Это проект "SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда)" Подробности здесь http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0 Там действительно все есть, но придется попотеть, так как на платах не указаны номиналы деталей и ни кто это за меня не собирается делать. Я с проектом начал знакомиться месяца два назад, подсобирал все(или почти все) детали. Свой вопрос задавал с надеждой что предложат более проще но не судьба- примусь за этот. Результат выложу. А так спасибо SLvik и RoboC за проект. Возможно и вопросы будут.
Подскажите, есть ли проекты часов с лампами, где время озвучивается словами, чтобы у пользователя была возможность простой замены слов (звуков). Обновление звуков, например, подключением через USB к ПК. Второй вопрос, есть ли доступные наборы звуков времени для часов, например, "один час"... "двенадцать часов". Пока непонятно как с наименьшими программными затратами это сделать, звуки очень много места в программе занимают.
_________________ Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Всем доброго здравия! Завелась моя "чудо техника" на удивление с 1 раза. Но всплыл косячок ... По схеме стоит IRF840, такого нема и поставил 640. Разница по сути тольк в амперах ( первый на 8, а второй аж на 18). Дак вот, 640 греется как сковородка(хотабыча тольк не хватает). При этом выход 173 в без скачков и т.д В чем может быть проблема? схема в прикрепе. Спойлер
_________________ Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами Самое интересное - шизоидами Самое доброе - депрессивными Невезможное - психопатами Здоровые люди практически не вносят вклад в историю (С) П. Б. Ганнушкин
> zorro_441 вариантов два: 1) уменьшить номинал С1 (поднять частоту) 2) увеличить индуктивность Сделайте фото дросселя или опишите его габариты.
smd формата, 200 генриков, до 0,7 товарища ампера. Спойлер
Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам. Я решил что, именно говорить, время не нужно совсем, т.к. можно посмотреть на часы и определится со временем. Возможно, это пригодится для людей с ограниченными возможностями. Функция реализована, но не используется. Проговаривать ли каждый полный час? Думаю над этим.
А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна. Т.к. информационность цифр в меню, просто = 0. Как то так(звук снят тихо):
Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти. При подключении к ПК , часы представляются флешкой и вы можете стирать добавлять перезаписывать звуки, так же они могут представится COM портом и с помощью программы настраивать из фунции в удобном и информативном виде .
Есть такой Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться
Вопрос немного не понят. Вы храните звуки во флеше контроллера или сам алгоритм у вас много занимает?
В новые часы на стареньком PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812 под лампы, и звук, и пару радио датчиков. Тем не менее, осталось чуть флеша. И, наконец то, в последствии , не нужно будет напрягать мозг, вспоминая что за пункт меню светится на экране. Видео не могу снять,т.к. вчера их "раскидал" что бы в корпус запихнуть . Н
RoboC> Ну не совсем, на сой взгляд, это нужно часам. Ваш взгляд совпадает с моими, но отличается от взгляда заказчика. Аналогичное можно сказать и про радио ))
RoboC> А вот для проговаривания пунктов меню в часах, говорилка очень полезна. Согласен, т.к. на видео на семисегментных каракули, которые заставляют задумываться.
RoboC> Именно в этих часах, звук хранится на карте памяти. Именно эти на каком МК и на чем собрано сопряжение по USB ?
RoboC> Есть такой Принял, спасибо.
RoboC> Почему бы не помочь хорошему человеку, тем более, что Вы не стали не меня жаловаться Хороший, когда сплю )) Это была личная просьба, а не публичный интерес.
RoboC> Вы храните звуки во флеше контроллера Есть желание сделать проще и компактнее => хотелось бы во флеши.
RoboC> В новые часы на PIC16F887, удалось впихнуть и ws2812, и звук, и пару радио датчиков. Для ws2812 больше нужна скорость, чем место под код. Звук какой и как реализован - внешняя карта или флешь?
1) 3107 в виду его отсутствия заменен на bc807 2) ща попробуемсь 3) его обще нема 4) полностью нулевый.
файлы, которые я выложил , отлично влазят в микросхему at45db161 ценой 75 рублей. Eсть еще больше 45db321, но она дороже.
У нее есть команда Continuous Array Read , которая очень удобна для воспроизведения звука. Позволяет с большой скоростью получить данные и пихнуть их в PWM. Одна команда R/W SPI и байт данных у вас готов, не надо мучаться с буферами, фат и не читаемостью SD карт.Вообшем, экономит кучу места для слабого контроллера. Заливете в микросхему данные raw , на программаторе или через USB, или, как у меня, по Блютуз и вперед. Я написал программу, которая из wav файлов делает нужный образ флешки, а потом по блютуз его можно залить в часы . Каждый сам может сделать, любое голосовое сопровождение и залить.
Вы нашли хорошее решение.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
не разделяю ваш писсимизм.. в часах на видео все храниться на карте и общение с ними происхрдит без сторониих программ. Далеко не каждый соберет эту плату на stm32. Вы сделаете лучше и выложите в общий доступ ? Пока, кроме моих предложений , я больше энтузиастов не наблюдаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
