Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Av4arik »
Да. Можно еще поставить джамперы, и выдергивать их при прошивке МК - будет даже надежней.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Gudd-Head »
Av4arik писал(а):Можно еще поставить джамперы, и выдергивать их при прошивке МК - будет даже надежней.
В принципе, достаточно одного джампера — на MISO, по которому АЦП выдаёт инфу МК.
Сообщение Mr.Denis »
Решил сделать при помощи мультиплексора, я так понимаю у него должно быть 2 входа, и 1 выход? Подскажите подходящий мультиплексор в DIP корпусе, а то не как немогу подобрать!
Как на них переключаются входа, или они не переключаются?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение pyzhman »
Смысл применять мультиплексор, если все равно используется джампер? А?
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Mr.Denis, вы его (мультиплексор) как переключать будете? Джампером? Кнопкой? Смысл в нём полностью отпадает.
Все понял! Спасибо за разъяснения!
Поставлю обычный переключатель или джемпер!
Сообщение pyzhman »
:beer:
Спасибо ploop'у за простой и доходчивый вопрос-ответ. Сам ну никак не могу научиться четко и ясно излагать мысли.
Docendo discimus
Chettuser
Сообщение Chettuser »
OFF Не переживайте - это редкая черта :)
Подскажите какой 16-ти битный 2-х канальный АЦП выбрать для связи с AtMega16 по SPI?
МК работает на частоте 16МГц.
Сообщение Meteor »
Лучше бы сказали для чего он (АЦП) необходим, в какой задаче применять собрались и как часто желаете получать данные
Планируется что это устройство будет измерять один канал напряжение(TRUE RMS), а второй силу тока(TRUE RMS). АЦП мне нуже для того чтобы снимать данные с микросхемы TRUE RMS TO DC.
Mr.Denis писал(а):Подскажите какой 16-ти битный 2-х канальный АЦП выбрать для связи с AtMega16 по SPI?
Выбирайте: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=675
Спасибо за ссылку!
Подскажите какую архитектуры лучше выбрать для моей задачи? Вчем разница между биполярным и униполярным (Какой лучше выбрать)?
Mr.Denis писал(а):Вчем разница между биполярным и униполярным (Какой лучше выбрать)?
Смотря какой вам нужен, биполярный или униполярный. Первый мерит в диапазоне [-Vref...0...+Vref], второй только [0...Vref].
Подскажите как в моем случим расчитать SPS АЦП?
  Теорема Котельникова (теорема Найквиста-Шеннона, теорема о выборке) гласит, что аналоговый сигнал имеющий ограниченный спектр, может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, если частота выборки (дискретизации) превышает максимальную частоту спектра  сигнала более чем в 2 раза
Может конечно глупый вопрос но какая максимальная частота спектра в сети переменного напряжения 220V. Но я TRUE RMS собираюсь измерять через TRUE RMS TO DC микросхему.
И вот встает вопрос, мне нужна максимальная частота спектра измеряемого сигнала(переменном напряжение) или мне нужна максимальная частота спектра выдаваемая TRUE RMS TO DC микросхемой?
Если TRUE RMS TO DC микросхему выдает на выходи ввиде сигнала постоянное напряжение, то мне тогда следует выбрать униполярный? Правильно я понял?
Сообщение Meteor »
Однозначного ответа на вопрос о спектре в сети 220В нет. Это обусловлено прежде всего тем, что нет постоянного характера нагрузки - то что-то включается, то выключается, один использует трансформаторы, второй импульсные источники. Но при всех прочих условиях, сомневаюсь что есть реальная потребность измерять составляющие выше 10*f0.
Mr.Denis писал(а):Если TRUE RMS TO DC микросхему выдает на выходи ввиде сигнала постоянное напряжение, то мне тогда следует выбрать униполярный? Правильно я понял?
Я без понятия что у вас за микросхема. Но чисто логически
1. RMS всегда больше или равно нулю, так что должно хватить униполярного;
2. RMS есть интегрирование по времени, поэтому высокочастотных составляющих там (на выходе микросхемы) быть не должно;
3. раз у вас RMS TO DC, то на выходе будет медленно меняющееся постоянное напряжение, и вы вольны выбирать частоту выборок как вам нравится... к тому же, не думаю что есть сильно быстродействующие 16-битные АЦП.
Сообщение slavik.ksu »
для ATmega 8515 написал код по приему данных по UART, все вроде работает, только один глюк: на выводе PB4(SS) всегда логическая еденица.как вы думаете в чем иожет быть ошибка?
код программы скину позже.
Спасибо за ответ!
Где можно найти TRUE RMS TO DC микросхемы? нашел только одну в чип и дипе AD736JNZ.
Просто хочется посмотреть чем они различаются, и какие ониесть.
