Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а):Ну и чего тут Бедова поносят, из стороны в сторону? Поминают из суи в сую... :evil: ".
Да не серчай, Андрей, поминали без всякой суи, как ''авторитета'' :))
V ovw, я жадным никогда по жизни небыл. Где-то в гараже есть ВЭФ-202, в нем оконечник трансформаторный двухтакт, на МП42-х. Звучать будет так же, как и трехпрограмник, могу задарить. :music: без всяких тда и тп. если это интересует.
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):читать книги но всегда получается и ка то происходящая инжекция электронов и трансформатор как согласующий каскад с выхода на нагрузку порой и для отрицатеьной связи это долго а хочется собрать вещь
! :shock: :facepalm:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может вопрос показался слишком простым о такой схеме и это вызывает критику многие имеют высшее образование и опыт работы и такой вопрос кажется примитивным , но детали были решил собрать такой усилитель любопытно вообщем то ------ в чера перебрал трехпрограмники и нашел а там такой же тансформатор и похожая схема -включил и он работает, пробовал его усилитель -6Ф Я ПОШУТИЛ
Сообщение vovw »
НО ЧТО НЕ ТАК ЗВУКОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ЭТОГО И СЛУЖИТ
vovw писал(а):ЗВУКОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ЭТОГО И СЛУЖИТ
И для чего он служит?
Я бы (если своими словами) ответил так: он служит для отделения постоянной составляющей тока выходного каскада от переменной, пропускаемой далее в нагрузку, а также для согласования выходного сопротивления каскада с сопротивлением нагрузки.
Сообщение Vladlog »
WP_ писал(а): где у этого чуда термостабилизация?
Какая термостабилизация в этом чуде? Человеку просто попробовать, послушать надо. Ну и от ветра даже без термостабилизации ничего не горело. При изменении температуры ток не сильно там менялся. Главное - в костер не кидать. :)))
Сообщение kentgaryk »
Vladlog писал(а):попробовать, послушать надо
А что там пробовать? Это как раз и есть источник мерзкого , ТРАНЗИСТОРНОГО звука, предыдущий каскад нагружен практически на диод! Именно оттуда все и начиналось, когда люди не понимали отличие транзистора от лампы. :)))
Если, полистав старые справочники, найти входную характеристику какого-нибудь П4Б, можно удивиться её решительному отличию от подобных кривых нынешних транзисторов... Там - почти прямая линия, с небольшим загибом в начале. При минимальной доработке схемы (добавить резистор в цепь эмиттера выходного транзистора...) - будет вполне "слушабельная" схема, хоть и с невысокими параметрами... :dont_know: Для радиоприёмника, с его весьма нелинейным детектором АМ - очень даже подходит! :)) (слушал много часов, звучание приятное... Это был полупрофессиональный приёмник "Ишим"...)
Сообщение vovw »
почему практически на диод из за параметров?
Из-за нагрузки на переход транзистора следующего каскада.
As писал(а):добавить резистор в цепь эмиттера выходного транзистора
...да именно так! Только эта минимальная доработка схемы значительно повышает входное сопротивление каскада и делает его практически линейным и тем линейнее чем выше Н21 транзистора. Так что не знаю уж как там П4Б с его Н21=5, а какой нибудь КТ814/815 будет работать вполне прилично.
Сообщение vovw »
это что то про обратную связь------------- можно регулировать усиление
Это что то про книжки почитать по теме "как работает усилительный каскад на транзисторе" :))
Сообщение vovw »
стабилизирует и выравнивает характеристику в итоги меньше искажений звук приятнее а чем сильнее транзистор тем выше отдаваемая мощность вроде так
ssc
Сообщение ssc »
Изображение..
Или эту, то же с того же поиска:
А где у этого чуда термостабилизация? Спаяет юный радиолюбитель схемку, обрадуется что заработало, ветерок подул и....Обе схемы через задницу. Вершина бестолковости.
..а нет ли ошибки в номинале резистора R1 верхней схемы..?... :roll:
kentgaryk писал(а):стабилизирует и выравнивает характеристику - эта не гарик писАл, сорри...
..эта какую же и каким образом...трансформатор - это по сути, гребенчатый фильтр... :) ...по-большому счету, о каком выравнивании, собсно, речь-то..?...пока не было мощных качественных транзюков - да, это решение вопроса...но щазз-то, как-никак 21 век на дворе, чо некрофилией-то страдать...??
Последний раз редактировалось ssc Сб окт 01, 2016 00:33:24, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):..а нет ли ошибки в номинале резистора R1 верхней схемы..?... :roll:
А тама звездочка стоит...какой хошь такой и выбирай! :wink: при 510ом транзистор явно в насыщении.
ssc писал(а):..эта какую же и каким образом
не знаю...енто не я писал :)))
Сообщение vovw »
это я спросил у форума так ли это оказалось не так а как же тогда?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):не знаю...енто не я писал
...да не вопрос - так и запишем :)
vovw писал(а):это я спросил у форума так ли это оказалось не так а как же тогда?
..чем меньше тем больше а когда больше то всегда лучше...(..смотреть могут не только лишь все..)... :)
Сообщение Vladlog »
kentgaryk писал(а):при 510ом транзистор явно в насыщении
Да, 100% там букву "К" пропустили. :)
