Сообщение samand587 »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3447476#p3447476"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3447411#p3447411"]У ИН-19 1 нога обрезана и обозначена стрелкой, 8 нога анод. ИН-14 1 нога обозначена стрелкой. :))[/uquote] У ИН-14 первая нога (анод), обмазанная внутри белой фигнёй, расположена сзади. А у ИН-19 первая спереди что ли?
В общем, вечером постараюсь найти в своих залежах ИН-19 и посмотрю :)[/uquote]
У ОБЕИХ ЛАМП НА ДОНЫШКЕ ЕСТЬ СТРЕЛКА- НАПРАВЛЕНА НА ПЕРВУЮ НОГУ. У ИН-19 ПЕРВАЯ НОГА СПЕРЕДИ, У ИН-14- СЗАДИ. СЧЕТ НОМЕРОВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ- ГЛЯДИМ НА ДОНЫШКО. :))
Сообщение Гефестион »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3447517#p3447517"]У ИН-19 ПЕРВАЯ НОГА СПЕРЕДИ, У ИН-14- СЗАДИ[/uquote] Спасибо! :beer: Именно это и хотел выяснить.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3447501#p3447501"]На аноды не надо. Надо на катоды. Иначе яркость цифры будет зависеть от колества сегментов её составляющих.[/uquote]
Zenner говорит, что панаплексы не любят ток (выгорают), нужно ставить резисторы именно на аноды. У меня в часах панель начала выгорать, появилось мерцание некоторых разрядов. Поменял на новую, поставил резисторы 1кОм на аноды. Посмотрим что дальше будет...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение uldemir »
Панаплексы не любят большой ток. Надо номинальный ток. 1кОм слишком мало, для правильного анодного. Но резисторы надо в катоды.
Я тут, конечно, совсем не авторитет, поэтому поищите документ Panaplex_BulletinP101.pdf от Burrough. На просторах интернета должен валяться, да и в этой теме как-то упоминался.
Сообщение 423958025 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3447377#p3447377"]Подскажите, какие резисторы ставить на аноды ИГП-17 ? 1кОм норм или нужно больше ? Спасибо[/uquote]
А схема какая?покажите?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Схемы у меня нет. KIT брал тут https://www.kosbo.com/clocks/16-digits- ... clock.html
Вся проблема в том, что некоторые разряды со временем начали мерцать, видимо недоработка схемы. Пришлось менять панель и ставить резисторы на аноды
Сообщение uldemir »
Ну тогда, может, у Константина и надо бы спросить? У меня нет в постоянной работе часов на панаплексах, но пока я их собирал - таких проблем не было. Был только один "выгоревший" индикатор у которого образовалось токопроводящее напыление и из-за этого были проблемы с засветкой в двух знакоместах. Пробовал конденсатором "пробивать" - не помогло. Пришлось выбросить.
Вот мои прошлогодние изыскания:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3143222
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3145883
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3183657
Сообщение AirCat »
Есть у меня такая платка с ИГП-17 ? , могу на ней посмотреть номиналы резисторов, только напишите на каких выводах.
(86.05 КБ) 569 скачиваний
(113.44 КБ) 558 скачиваний
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
На верхних (аноды)
Сообщение AirCat »
как-то так
(31.29 КБ) 509 скачиваний
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Спасибо. Как оказалось, аноды без резисторов... Почему-же тогда в часах панель так быстро окуклилась? :(
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3448307#p3448307"]Спасибо. Как оказалось, аноды без резисторов... Почему-же тогда в часах панель так быстро окуклилась? :([/uquote]
Выше пишут, что резисторы нужно в катоды, может в этом дело? Будет время на работе срисую схему подключения катодов.
Сообщение uldemir »
imho, похоже на схему 4.14 из МРБ1134. Правда, там всюду используются ИТУН, что в катодных ключах, что в первом каскаде анодных.
Сообщение sym2305 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3448374#p3448374"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3448307#p3448307"]Спасибо. Как оказалось, аноды без резисторов... Почему-же тогда в часах панель так быстро окуклилась? :([/uquote]
Выше пишут, что резисторы нужно в катоды, может в этом дело? Будет время на работе срисую схему подключения катодов.[/uquote]
Вам нет нужды этим заниматься. В этой теме подключение ИГП-17 в индикаторе из Д3-28 обсуждалось здесь
Сообщение likato »
А почему не открываются никакие ссылки и картинки со странницы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206 ???
С уважением, Антон.
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3449277#p3449277"]А почему не открываются никакие ссылки и картинки со странницы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206 ???[/uquote]
Попробовал- открываются :))
Почитай здесь http://robocua.blogspot.com/?m=0 Много интересных проектов :))
Сообщение likato »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3449281#p3449281"][uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3449277#p3449277"]А почему не открываются никакие ссылки и картинки со странницы
Почитай здесь http://robocua.blogspot.com/?m=0 Много интересных проектов :))[/uquote]
На "Моё место" Выкидывает и всё!!!!
(75.25 КБ) 431 скачивание
С уважением, Антон.
Сообщение RoboC »
Забирайте ваш архив по ссылке(dont worry be happy :) )
Сообщение likato »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3449409#p3449409"]Забирайте ваш архив по ссылке(dont worry be happy :) )[/uquote]
Премного благодарен!!! :beer:
А все же в чем причина? :kill:
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
