Сообщение ALEXLAB »
Нет, не в браузере дело - это "мое место" козлило, на 299-й странице даже фотки не отображались - сейчас все открывается.
У меня Firefox Quantum.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение romaoo1 »
а как сделать подсветку на ин 12 ?? вроде с низу там пластинка сейчас попробовал светодиод поставит как то не так как на ин 14 светиться (
С Уважением Дмитрий
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3449896#p3449896"]а как сделать подсветку на ин 12 ?? вроде с низу там пластинка сейчас попробовал светодиод поставит как то не так как на ин 14 светиться ([/uquote]
ногу от запятой если она не нужна откуси и под неё
Последний раз редактировалось aen Чт сен 06, 2018 14:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Гефестион »
Подскажите, к DS1307 нужен подстроечный конденсатор на одну из ног кварца? В даташите его нет, но где-то видел схемку, там подстроечный конденсатор вроде бы на 30 пф стоял между OSC In и плюсом питания.
Сообщение RoboC »
Он не нужен, если часы идут правильно.
Я всегда развожу его на плате и почти всегда ставлю
А на какую ёмкость? 30 пФ нормально?
Сообщение suslogon »
А вообще сейчас еще смысл закладываться DS1307 в самоделках или лучше сразу брать ту, которая сразу с кварцем внутри и компенсацией (забыл тип :( .)?
Просто сейчас уже почти реализовал один проектик именно с DS1307, в планах еще один, вот и думаю, какую микросхему закладывать...
Сообщение romaoo1 »
ds3231 с кварцем уже но много клонов китайцы платы даже делают с ними модули для андруино одну брал видно что подделка но работает даже время ровно показывает
С Уважением Дмитрий
Панаплекс H1833_ фирмы Hitachi в трех разных модификациях:
H1833A.
Отличается позолоченными контактами, плотной заливной компаундом по контуру переднего стекла и солидным карболитовым колпачком, защищающим штенгель от повреждений. Есть мысль, что это были ранние варианты данного индикатора.
H1833B.
Контакты уже без позолоты, плотной заливки не имеется, защитный колпачок штенгеля меньшего размера, сделан из резины.
H1833C.
Разница с предыдущим в другом оформлении переднего стекла и отсутствии колпачка на штенгеле.
H1833C во включенном состоянии в составе калькулятора Canon Canola L1210 (ранее я уже это фото показывал, но оно побились из-за смерти фотохостинга):
Сообщение RoboC »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3450270#p3450270"]А на какую ёмкость? 30 пФ нормально?[/uquote]
Вы подбираете эту емкость (в моем случае, обычно, от 10 - до 22пФ), но это не будет вас спасать от температурного дрейфа.
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3449972#p3449972"][uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3449896#p3449896"]а как сделать подсветку на ин 12 ?? вроде с низу там пластинка сейчас попробовал светодиод поставит как то не так как на ин 14 светиться ([/uquote]
откуси и под неё[/uquote]
НА ИН 12 ? :o Я бы не рискнул можно колбу сломать ..они там толстые выводы :)))
а кстати какие разъёмы можно использовать для ин 12 ?
поделитесь если знаете номером кроме стандартных (Советских в смысле ) :roll:
С Уважением Дмитрий
Сообщение 423958025 »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3451635#p3451635"][uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3449972#p3449972"][uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3449896#p3449896"]а как сделать подсветку на ин 12 ?? вроде с низу там пластинка сейчас попробовал светодиод поставит как то не так как на ин 14 светиться ([/uquote]
поделитесь если знаете номером кроме стандартных (Советских в смысле ) :roll:[/uquote]
Могу отсыпать сорных,вроде пластик,а вроде бакелит
Последний раз редактировалось aen Чт сен 06, 2018 14:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
А под штенгель поставить светодиод? У меня в часах нормально светится
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
оставить 2-3мм и всё будет отлично. хорошие тонкие кусачки на ура справляются
Сообщение Theodoro »
Осталось у меня 5 шт. ИН-14. Возникло желание собрать что-нибудь 4-х разрядное. Но за неимением ИН-3 возник вопрос, как более-менее сносно поженить в одном проекте ИН-14 и ИНС-1 в качестве разделителя (светят в торец колбы)? Может есть картинки?
Сообщение BlackAlex »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3455444#p3455444"]как более-менее сносно поженить в одном проекте ИН-14 и ИНС-1 в качестве разделителя[/uquote] купить сетевой выключатель с подсветкой и выковырять от туда неонку. Если нет ее отдельно в продаже.
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3455477#p3455477"]купить сетевой выключатель с подсветкой и выковырять от туда неонку. Если нет ее отдельно в продаже.[/uquote]
Еще можно купить утюг и чайник - будет 2 неонки :))
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3455489#p3455489"]Еще можно купить утюг и чайник - будет 2 неонки :))[/uquote]
сравните цены на утюг и выключатель. от зарекался давать советы. И впредь не буду.
Сообщение Шура_Б »
У меня в ИН-14 в качестве разделителя мигает точка во втором разряде. Мне нравится, смысла ставить ИН-3 или колбу с неонками я не вижу. Хотя дело вкуса, конечно.
Хорошо бы смотрелись и две точки, правая во 2 и левая в 3 разряде, но у моих выводы левых точек откушены под корень.
Тут два китайских модуля с DS3231 бракованные попались, отстают безбожно. Один на минуту в час, другой минуты на 3. В остальном работоспособность полная. Могу отдать на опыты, если кому нужно.
где-то читал, что эти модули для работы с аккумуляторами и если ставить батарейку то врут. вроде как у них есть цепь зарядки аккумулятора и если её отрезать то будут работать нормально
Вернуться в «Умные мысли»
