Поиск аналогов
Сообщение Flagmans »
Здравствуйте,
Чем можно заменить диод D7 http://www.senocn.com/data/PDF/D1-D7.PDF ?
Сообщение Martin76 »
Проблема найти диод в таком корпусе, а чем заменить вообще - не проблема, это обычный диод 1N4007 в смд корпусе SOD123, его выводным вариантом и можно заменить. Они бывают так же и в SMA, и в SMB, и в Melf корпусе, только на площадки для сод123 будет проблема их припаять.
Сообщение Slabovik »
Я бы не торопился с вводом, ибо: а) диод позиционируется как "ultrafast"; б) вопрошающий ни словом не обмолвился о режиме работы диода (хотя бы, где он стоит и что делает).
[uquote="Flagmans",url="/forum/viewtopic.php?p=3705463#p3705463"]Чем можно заменить диод D7[/uquote]https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier?x.1129=Vkn
Slabovik писал(а):диод позиционируется как "ultrafast";
Даташит убогий, в точных цифрах быстроты диода нет, тока график, в котором тоже нет конкретики, в шапке просто разные красивые фразы в кучу собраны и все. Даташит китайский школьник вероятно писал.
Тогда нужно отталкиваться от того, где стоит это чЮдо. В таком корпусе ширпотребный ультрафаст сложно найти, тк 1А и более ватта мощности этот корпус долговременно нефига не выдержит, поэтому нормальные производители делают в других корпусах.
Сообщение Asaba »
Наименование SOD4007 в таблице характеристик этого диода как бы очень прозрачно намекает - "это я - 1N4007" :)
Slabovik, это мультиварка mcm 1019. Сгорел там такой диод и шимка. Может просто 1N4007 впаять?
Flagmans писал(а):Сгорел там такой диод и шимка.
Так в какой он цепи стоит?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3705535#p3705535"]Так в какой он цепи стоит?[/uquote]
Там только одна цепь - питания. Это выравнивающий диод.
Сообщение Серёга »
выранивающий, или выпрямительный;)?в первичке, или во вторичке, судя по даташиту, стоять он должен во вторичке, значи ультрафаст, искать подходящий из серии Uf, ,или на крайняк, Sf, точнее пока не скажу, ибо за рулём
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение Sanio »
Нужен советский аналог MC6850, они выпускались разные(68B50, HD46850, a6850, EF6850, HD63B50, и т.д.), если он вообще существует :evil:
Главные приметы - назначение: ACIA (asynchronous communications interface adapter), а также корпус DIP 24.
Ничего подобного найти сам не смог, а заказывать и ждать месяц не охота :(
Сообщение Renestar »
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3510011#p3510011"]Вообщем ситуация такая: сгорел диод. Вот надпись на сгоревшем диоде BY398P GI9536m[/uquote]
Забыл отписаться. Поставил FR304 - все заработало! Аппарат - Braun Supervolume Twist, уже больше 15 лет, теперь работает как новый)
Сообщение Asaba »
Правильно ли будет заменить сгоревший ШИМ DAP07 в корпусе SO-8 на близкий NCP1200D6 (60kHz)?
Даташит ищется только на DAP08 (по поиску - DAP008) - 65 kHz.
По даташитам блок схемы DAP08 и NCP1203 абсолютно одинаковы.
Можно предположить, что DAP07 также рассчитана на 65 kHz и как предшественник DAP08 аналогична NCP1200D6 ?
Сообщение ЭлектроKOT »
Не совсем по теме.
Существуют комплементарные пары транзисторов:
КТ315 - КТ361
КТ3102 - КТ3107
КТ814 - КТ815
КТ816 - КТ817 и т.д.
Продолжим этот ряд:
КТ961 - ?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
По параметрам более всего похож КТ9170, если когда нибудь найдете такой, 961й обычно в паре с КТ626 использовали.
Вообще, ему комплементарной пары нет. У многих транзисторов нет пар... Если надо пары, то возможно КТ851/851 попробовать...
Сообщение Asaba »
То был праздный вопрос. А на мой практический кто, что подскажет?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3723227#p3723227"]Правильно ли будет заменить сгоревший ШИМ DAP07 в корпусе SO-8 на близкий NCP1200D6 (60kHz)?
Можно предположить, что DAP07 также рассчитана на 65 kHz и как предшественник DAP08 аналогична NCP1200D6 ?[/uquote]
Сообщение maxfox04 »
Помогите найти современный аналог транзистора IRGB440U-S. Стоит силовой части частотного преобразователя.
Подойдет ли например IRGB4062DPBF? Последний имеет в себе еще обратный диод, которого нет в IRGB440-ом.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение IOsTuS »
Парни, подскажите аналог КП103Е в smd, желательно то, что можно приобрести у китайцев(алик, ебей, lcsc и прочее) или без гемора в офлайне. + очень желательно не сильно дорого, нужно >100шт.
Сообщение стасон »
Всем привет на зарядном устройстве каскад 2 сгорели диоды кд 242 а чем можно заменить ?
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 10, 2019 07:25:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
