Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3620709#p3620709"]Ток ХХ 0,22 ампера наверно. Он не за что не отвечает. Ток ХХ говорит только о качестве железа, оно у вас ниже плинтуса, и ток большой будет.[/uquote]
Ну как не за что не отвечает, сколько не смотрел как мотают все поступают так, много ХХ доматывают мало отматывают.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3620712#p3620712"]Если у тебя действительно ток ХХ 0,220 миллиампер,то индукция у тебя 0,5 Тл всего.[/uquote]
Мерил тестером на пределе 20 ампер, значения были 0.22, это разве не 0.220 миллиампер.
Сообщение kentgaryk »
Это 0.22А еще и тестером пользоваться не умеешь. Если не греется сильно оставь как есть и мотай вторички. Железо говно но как намотано так намотано работать будет. Возможно и тестер надо проверить. :wink:
Сообщение Gnat »
Так тогда там железо кровельное вообще,если 220ма ток ХХ. Доматывай ещё 150 витиков сетевой обмотки и меряй опять ток ХХ.
Паяю уже 60лет.
яб отмотал чуток и сделал отвот на
чую мало там теслоф силно мало мягекий будет тран не годный никуда кроме ках дугу жечь
Сообщение bosoi »
220 миллиапмер, не знал как надо писать. Все же считаю что нужно домотать, мало первички и 1.5 Тл это много для этого сердечника нужно помягче, если смотать до 700-800 витков, ток ХХ еще вырастит это плохо будет шуметь.
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):Ну как не за что не отвечает, сколько не смотрел как мотают все поступают так, много ХХ доматывают мало отматывают.
На известном железе можно поступить так, у вас не железо, а хрен знаешь что. Откуда известно какой ток ХХ должен быть на вашем железе? Так что ориентироваться на него бессмысленно. Вы по моему рекордсмен по вопросам по одному и тому же трансформатору.
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3620793#p3620793"]
Вы по моему рекордсмен по вопросам по одному и тому же трансформатору.[/uquote]
А как иначе, эх надо было внять подсказке в проге для аудио применения 1.2 Тл теперь вот доматывать надо.
Сообщение Телекот »
Если хотите взять максимальную мощность то ореентируйтесь на нагрев при максимальном сетевом напряжении (255в).
Трансформатор должен быть чуть тёплый при продолжительной работе.
ну дык...можно и на 0,8теслоф намотать ежели меди некуда деватьи влезет оно...
тут важен компромис чтоб железо на пика сина глубоко в нас не влетало проверяется ослом +ТТ+ЛАТР ТоТошка-ждя безопасности вашей жизня и котяток если жизней в запасе до хуя и котят нету рядом можно и бес просто резистор 1 ом НО ЭТОТ ГРУБЕЙШЕ НАРУШЕНИЕ Тби я вас предупредил что это запрещено..
осла жалеть не стоит он животное без мозгоф
эт единственая обьектифка вопреки разным статейкам и домыслам в сетях ни нагреф н и xx ток не могут быт достоверным критерием если тип железа не известен и нет даный его ПГ...снять ПГ можно на стенде хотя и нудно это но в 90% это не нужно метож опысаный мной выше крыши работат безоткано не нужно мотать лишку и можно заране оценить жесткость не мотая 2чки..
bosoi писал(а):для аудио применения 1.2 Тл
Это придумали неграмотные аудиофилы, считающие что усилитель фонит от того что в первичке присутствуют импульсы тока из за почтинасыщения сердечника. Хотя фонят их усилители от безграмотной разводки плат, неправильного соединения земель, отсутствия развязок по питанию и стабилизации питания (там где она нужна). Этим грешат не только любительские но и многие промышленные усилители.
Но это сложно, надо разбираться и не всегда в легкую, откуда берется фон. Легче списать все на трансформатор. Всю жизнь мотаю (на нормальном железе конечно) с индукцией 1,5-1,7 для трансформаторы усилителей и молчат они у меня как партизаны!
Даже этот синик молчит...боицца! :))
Сообщение Телекот »
Возмите любой заводской трансформатор из серии ТС везде индукция не меньше 1,5Т, мотать с меньшей индукцией это просто терять мощность трансформатора. С меньшей индукцией мотают только дежурные трансформаторы от которых берут 1-2вт и КПД не имеет значения.
musor писал(а):эт единственая обьектифка
Можно и проще, без осциллографа и риска бесценной своей жизнью. Вот давным давно строил график зависимости тока ХХ от напряжения для заводского ОСМ1-0,25
Прекрасно видно где выбрано рабочее напряжение первички.
Телекот писал(а):мотать с меньшей индукцией это просто терять мощность трансформатора.
Аудиофилам на это плевать. Они живут в своем мире где поклоняются второстепенным параметвам игнорируя основные. Недавно при мне мужик на митьке покупал аудифилический провод сечением 50мм.кв. Пока он с продаваном с трудом сматывал его в бухту собрались продаваны с соседних точек на диву такую смотреть. Я тоже ждал, мне надо было разъемы прикупить. Вскользь спросил мужика какова мощность его сварочного трансформатора :wink: , а он ответил, что это усилитель на катере подключать. :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3620872#p3620872"]Возмите любой заводской трансформатор из серии ТС[/uquote]
Вот сегодня и померю ХХ на ТСА-270-1 и свой тор поставлю на пару часиков на нагрев проверю.
Добавлено after 4 hours 26 minutes 7 seconds:
На известном железе можно поступить так, у вас не железо, а хрен знаешь что. Откуда известно какой ток ХХ должен быть на вашем железе?.[/uquote]
Вот вычитал что ХХ должен быть не более 10% и не менее 5% от номинального тока первички. На моём трансе номинал 1.7 ампера, тогда получается что ХХ должен быть в диапазоне от 85 до 170 миллиампер. У меня 220 миллиампер при 1015 витках, делим 1015/220=4.6 витка на 1 миллиампер, надо снизить до 170 хотя бы, умножаем 4.6*50=230 витков надо домотать и получится 1245 витков. Если применить расчёт количества витков для первички 220*40/6.93=1269 витков, так что с железом должно быть все нормально, просто не домотал.
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):Вот вычитал что ХХ должен быть не более 10% и не менее 5% от номинального тока первички. На моём трансе номинал 1.7 ампера, тогда получается что ХХ должен быть в диапазоне от 85 до 170 миллиампер. У меня 220 миллиампер при 1015 витках, делим 1015/220=4.6 витка на 1 миллиампер, надо снизить до 170 хотя бы,
Это при нормальном современном сердечнике, а у тебя пародия на сердечник.
Кроме того это высказывание не верно у хороших современных ТОРах ток ХХ может составлять 1-2%, а у трансформаторов сердечниками ШЛ и ПЛ может доходить до 20%. Это при заводском изготовлении.
Сообщение oleg63m »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3620799#p3620799"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3620793#p3620793"]
А как иначе, эх надо было внять подсказке в проге для аудио применения 1.2 Тл теперь вот доматывать надо.[/uquote]
А латр у тебя есть? если есть- подключи к нему свой недотранс и, регулируя напругу подбери нужные тебе параметры. первичку ты знаешь. пересчитай сколько нужно домотать тебе для удовлетворения. чет я подозреваю, ты плохо стянул железо, вот оно и дребезжит, повышая ток хх.
а-то может оказаться, тебе надо надо сколько домотать, что и не влезет. может есть смысл оставить как есть?а железо надо было проклеить, или хотя-бы краской залить. помогает от гудежа
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение bosoi »
Все пролито эпоксидкой, перед заливкой замерил толщину железа и количество витков, получилось 0.3 толщина ленты по штангелю и 62 витка ленты. Умножаем 0.3 на 62 = 18.6 которые умножаем на высоту тора 35*18.6=651 мм или 6.51 см, прога насчитала 6.93, расхождение небольшое но оно есть, надо доматать . Латра нет и с него на прямую нельзя осциллографом мерить надо развязывать от сети, зато есть ТСА на нем есть обмотка на 240 вольт. Все равно доматывать надо, сейчас дыра осталась на 60 мм, 7 слоёв намотано, на 7 слой легло 128 витков, получается еще два слоя минимум, а из провода только 0.8 мм по лаку.
bosoi писал(а):надо доматать
Надо сначала ответить на вопрос который тебе задавали неоднократно - каков нагрев трансформатора если оставить его на несколько часов включенным.
Сообщение oleg63m »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3621135#p3621135"]Латра нет и с него на прямую нельзя осциллографом мерить надо развязывать от сети, зато есть ТСА на нем есть обмотка на 240 вольт. Все равно доматывать надо, сейчас дыра осталась на 60 мм, 7 слоёв намотано, на 7 слой легло 128 витков, получается еще два слоя минимум, а из провода только 0.8 мм по лаку.[/uquote]
а намотать 10 витков вторички совесть не позволяет, или мама не велит? Это если осциллом чего-то там зырить, а так, вольтметра с амперметром и карандаша, чтобы график построить по моему за глаза.
Да... аудиофильские программы расслабляют....
Сообщение bosoi »
Сегодня примотаю термопару и буду пробовать на нагрев. Но вот еще что вычитал в интернете, есть мнения что транс с большим током ХХ, под нагрузкой может показать нормальные параметры работы, естественно что большой ток ХХ не должен быть абсурдным. Что то там говорили про линейность или наоборот нелинейность.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3621148#p3621148"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3621135#p3621135"][/uquote]
Да... аудиофильские программы расслабляют....[/uquote]
Опишите как я может и замучу если вы еще не поняли я не совсем в этом понимаю и с методиками не знаком что смотреть и как считать могу только повторить.
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):есть мнения что транс с большим током ХХ, под нагрузкой может показать нормальные параметры работы, естественно что большой ток ХХ не должен быть абсурдным.
Он не влияет не на какие параметры кроме нагрева на ХХ.
