Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение John Locke »
ибуки писал(а):Не нужно покупать этот утиль
А вы меня все пытаетесь на полупроводники пересадить) А мне охота с лампами повозиться) Другой вопрос, сколько стоит отдавать за этот "хлам", и что там могло сломаться
Сообщение Vitёk »
Я бы за этот хлам дал бы не более 500 российских рублей. В долларах где-то 10. Сломаться могло много чего. Начиная от сдохших ламп, выпрямителя и заканчивая пробоем выходного, но это зависит от эксплуатации и условий хранения.
Сообщение ибуки »
Да нет я просто не хочу чтобы вы в лампах разочаровались
На деталях с помоек хорошего усилителя ,значительно превосходящего тда7377 не сделать,даже JLH1969 с хрошими транзисторами на выходе переиграет 95%этих ламповых поделок,сделайте уж лучше его,там всего 4транзистора,если интересно могу дать рекомендации по их выбору
Если очень хочется лампу,ищите осм 0,1 и мотайте хорошие трансформаторы,это 90% хорошего звука лампового усилителя,но не платите по 10$ за все эти утиль трансформаторы от радиол и твз
Сообщение GeorGio »
просто КОТ писал(а):А вот, на всякий случай поинтересуюсь, что с трансформатором согласующим? Он взят из рекомендуемых?
Если да, то проверьте режим лампы. Сколько вышло вольт смещение? Какой ток катода без подачи звука?
ток без подачи звука 0мА, с подачей 10-15мА, смещение ~15B.(на катодном резисторе)
Сообщение просто КОТ »
У тебя 1кОм чтоль в смещении? Многовато. Ток у этого усилка вроде 40мА рекомендован. Поставь 470 Ом, или 360 Ом, посмотри что будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение GeorGio »
просто КОТ писал(а):У тебя 1кОм чтоль в смещении? Многовато. Ток у этого усилка вроде 40мА рекомендован. Поставь 470 Ом, или 360 Ом, посмотри что будет.
2 двухватника по 260 ом. Сейчас опробую и отпишусь о результате)
Поставил аж 220 Ом, ничего не изменилось. Напряжение на резисторе около 9В. :cry:
(84.85 КБ) 915 скачиваний
Т.е. ток принципиально не больше 15мА? Ммм... А питаешь чем? Оно способно выдать больше? Или может лампа севшая?
Сообщение GeorGio »
просто КОТ писал(а):Т.е. ток принципиально не больше 15мА? Ммм... А питаешь чем? Оно способно выдать больше? Или может лампа севшая?
Одинаковый результат на 2х 6ф3п: новая и б/у. Силовой транс та166, тн36-накальный, твз1-9 выходник. Выпрямитель CRC, напряжение после него 281В. С3 отпаян. Собирал и навесом и на плате-звук тихий. Сейчас плата мк2.
Сообщение DrAl »
Косяк где-то рядом. :wink:
Сделать паузу, потом перепроверить монтаж и соответствие номиналов.
П.С. Схема эта характерна тем, что ее достаточно трудно заставить не работать или работать не так, как надо...
Хм.. Ну к питанию претензий не вижу... ТА-166 может вытянуть таких усилителей десять штук. Потому и напряжение завышено слегка...
Верни на место С3, проверь корректность номиналов R6 и R10. Сопротивление обмотки ТВЗ1-9. Как уже сказали -- там и ошибиться то особо негде...
Сообщение GeorGio »
просто КОТ писал(а):Хм.. Ну к питанию претензий не вижу... ТА-166 может вытянуть таких усилителей десять штук. Потому и напряжение завышено слегка...
до 300 вольт по паспорту лампа работает. напряжение в сети 241В. может поэтому накал 7,1в, что немного завышено, но терпимо лампой. С3 только пердежа добавляет, объясните зачем он нужен:? Поставлю когда найду низкоимпедансные.
:dont_know:
R6 и R10 проверены 100700 раз. R10=150k+47k - думаю не критично. твзшку проверял, с ним никаких проблем. Есть еще твз3ш.
Поставлю 6ф5п, найду источник сигнала до 1В. На катоде 15мА вызывает сомнения :evil: Как? откуда? Почему? Буду искать причину пока не заплачу решу проблему.
Фото:
P.S. Во всех макетах R2=460k был один и тот же, в 1 экземпляре :evil: перепаяю его нафиг
(190.45 КБ) 795 скачиваний
А вот вопрос. Если перематывать брать трансы осм, то их нужно два для усилка? И нужны одинаковые?
И еще, я понимаю, что всем надоел, но все же спрошу. Можно из этого на выход что-нибудь взять?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=11635089
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13313128
Сообщение 6ф1 »
Стерео - два канала, два усилка, два транса, конечно желательно одинаковые...
А с барахолки если брать, то ради железа. Сечение 5-7 сантиметров квадратных.
И перематывать под свои хотелки :)) . ОСМ стянут хомутом с винтиками, поэтому
все за ними и гоняются, легко разбирать- собирать. Но при желании и прямых руках
и любой другой хомут можно разогнуть и согнуть, стянув железо. :)
Сообщение ибуки »
вот таких два возьми http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13361830 переделать несложно используя провод с его же обмоток,
смотаешь вторичку аккуратно,потом смотаешь половину первички ,потом заново намотаешь вторичку и поверх нее смотанную половину первички
6Т4.735.004 неплохое железо вроде, узнай габариты, но разборка сложнее и провод придется покупать новый
Последний раз редактировалось ибуки Пт мар 27, 2015 22:50:26, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):вот таких два возьми http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13361830 переделать несложно
Ну, если бы было так просто из Жодино забрать их, то взял бы . Пока подумаю. Просто, сам живу в Гомеле, а Жодино под Минском. И некого отправить туда
Сообщение ибуки »
так пусть продавец почтой вышлет
узнай Ктр и габариты 6Т4.735.004 а также сопротивления обмоток у продавца
ибуки писал(а):пусть почтой вышлет
Ну посмотрим, надо у него спросить, согласится ли, да и на почте узнать, сколько доставка будет стоить. Они ведь тяжелые.
ибуки писал(а):узнай Ктр и габариты 6Т4.735.004 а также сопротивления обмоток у продавца
Ктр = коэффициент трансформации?
Сообщение ибуки »
да пусть подаст на первичку 220в и померяет напряжение на вторичке это похоже выходники с двухтактного усилителя
ибуки писал(а):да пусть подаст на первичку 220в и померяет напряжение на вторичке
Напишу ему, посмотрим, чо скажет.
А кто-нибудь пробовал ставить на выход трансформаторы TW 4SE? Как они? Лучше перемотанных осм?
Сообщение ибуки »
конечно хуже чем осм-0.1,он недалеко от твз-1-9 ушел, тоже самое
