Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rjhaviy »
А транс сами расчитывали? Низковольтые обмотки правильно сфазированы? т.е. правильно ли выбрана средняя точка?
Какую напругу выдают низковольтные обмотки, если подключить высоковольтную в 220?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS18.html
Еще раз сравните свою схему с http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS18.html Как я уже писал отличаются они немного.
Я к тому что резистор на базе 814 не 830 а 330 а на коллекторе резюк не 33 а 22 ома. Хотя значения маленькие, но может так по симметричней будет?
Сообщение alekseykolesnik »
Я вот думаю! А зачем там резюк на 33 Ом, а там на 22 Ом!? Зачем!?
Получается я мерял(вольтметром постоянного напряжения, стрелочным) напряжение на выходе преобразователя без транса было 9,5В и 7В!
Значит надо рассчитать две первички на 9В и на 7В!?
Получается так: 1обмотка - 220/9=24.4, а кол-во витков = 600/24.4=25
2 обмотка - 220/7=31.4, а кол-во витков = 600/31.4=19
Значит надо намотать 44 витка и сделать отвод от 25го!? Я прав!?
Сообщение rjhaviy »
А плату мою на ошибки проверяли?
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):Я вот думаю! А зачем там резюк на 33 Ом, а там на 22 Ом!? Зачем!?
Легче перепаять резюк!
А R7 e вас какого номинала?
Р7-33 Ом!
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):Р7-33 Ом!
Неа, это R8!
R7 , который идет на базу VT5?
А, блин, нолик не дописал!
330 Ом!
Получается нужно вместо резюка на 33 Ом поставить 22 Ом и намотать две обмотки по 25 витков(на 9В) и все будет ОК!?
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):А, блин, нолик не дописал!
330 Ом!
Ну если все остальное правильно (плата + качественная пайка + отсутствие ошибок) то да.
Сообщение vova2010 »
Как правильно сделать регулируемый иммитатор нарузки для проверки максимальной мощности источника питания?
Сообщение Gudd-Head »
vova2010 писал(а):Как правильно сделать регулируемый иммитатор нарузки для проверки максимальной мощности источника питания?
Ну, это совсем не малкий вопрос, тут можно нарассуждать на отдельную тему. А проще всего, наверное, набор (магазин) мощных сопротивлений (возможно, с принудительным охлаждением) с переключателями/кнопками. Ну а дальше можно уже развивать: поставить ваттметр (напряжометр + амперметр) на МК, нагрузку имитировать активным элементом, и т.д. и т.п.
Сообщение ublhjnt »
Это называется РЕОСТАТ. :))
Сообщение Temestry »
serg_ns писал(а):Снабберная цепь есть?
Нету(( я не особо грамотный в этом деле...
Но проблема решилась, когда сделал отдельную обмотку...
А теперь когда сам умножитель подключаешь, ионизация происходит не только вокруг электрода но и вокруг трансформатора((
Видимо, частота слишком высокая((
Что думаете по этому поводу?
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
Сообщение Astero »
собираю бп для тда7294 на тс 200. Смотал всю вторичку начал наматывать сразу двумя проводами чтобы небыла разницы на обоих плечах.для начала намотал 40 витков померял напряжение 1.2в на каждой обмотке и падает до нуля.почему так мало?я наматывал 10 витков и то больше напряжение было правда наматывал поверх накальной обмотки
ublhjnt и Gudd-Head спаибо за ответы
Электрический кот
Сообщение 10on »
На полевике можно вроде.
Сообщение sergeisams »
10on писал(а):На полевике можно вроде.
Ага - http://radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm и здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84479 .
Сообщение Likwind »
Как соединить в мост диодные сборки FMG22r\s (к-а-к, а-к-а) или где (а-к-а, а-к-а), никак не пойму как под них пп развести?
Likwind писал(а):Как соединить в мост диодные сборки FMG22r\s (к-а-к, а-к-а) или где (а-к-а, а-к-а), никак не пойму как под них пп развести?
Есть как минимум два варианта моста из сборок.
Сообщение Likwind »
А можно посмотреть на эти 2 варианта??
