В момент переключения разрядов надо тушить выходы дешифратора на достаточно длительное время. Не факт, что это оптроны, чаще причина в том, что разрядные и сегментные выходы переключаются неодновременно. И если разрядные выходы переключаются позже сегментных, будет засветка от соседнего разряда.
Т.е. в этой части скетча просто увеличить параметр функции delay()? На сколько? Сейчас 5 мс. Звиняйте за дилетанство.
//выведем цифру a[0] на первый индикатор
setNumber(a[0]);
if (!(mode==1&¤tdigit==0&&blinkflag==false)) //если мы в режиме настройки и происходит настройка часов, то в первая цифра будет мигать
digitalWrite(key1,HIGH);
delay(5);
digitalWrite(key1,LOW);
//цифра a[1] на второй индикатор
setNumber(a[1]);
digitalWrite(key2,HIGH);
delay(5);
digitalWrite(key2,LOW);
//цифра a[2] на третий индикатор
setNumber(a[2]);
if (!(mode==1&¤tdigit==1&&blinkflag==false))
digitalWrite(key3,HIGH);
delay(5);
digitalWrite(key3,LOW);
//выведем цифру a[3] на четвертый индикатор
setNumber(a[3]);
digitalWrite(key4,HIGH);
delay(5);
digitalWrite(key4,LOW);
} //show
void show(int a[]){
setNumber(a[0]);
delay(5);
setNumber(a[1]);
delay(5);
setNumber(a[2]);
delay(5);
setNumber(a[3]);
delay(5);
} //show
Порядок переключения правильный? Потушить все цифры (если это позволяет дешифратор, иначе заглушить питание дешифратора), сменить разряд, затем зажечь новую цифру. На светодиодных индикаторах это не особо заметно, потому что у них реакция мгновенная. А вот газоразрядный будет некоторое время светить даже после очень короткого импульса.
Да и вообще газоразрядные индикаторы не особо приспособлены под динамику, самый лучший вариант для них - отдельный дешифратор для каждого с приводом от 74HC595.
газоразрядники по реакции быстре светодиодоф на них даже плазмотелы делали
ид1 запрещено гасить все цифры иначе пробой возможен
Я гашу, вывожу код 0xF на дешифратор, уж сколько лет, всё никак не пробьется. Но делать так на свой страх и риск
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3478109#p3478109"]Т.е. в этой части скетча просто увеличить параметр функции delay()? На сколько? Сейчас 5 мс...[/uquote]В общем правильно, но я бы сделал так.
Гашение только по катодному дешифратору недостаточно для устранения паразитной засветки. Кстати, справедливо и для светиков. Там, правда, можно организовать переполюсовку для ускорения гашения.
[b]delay(4);[/b]
[b]delay(1);[/b]
;смена цифры-катода для следующего индикатора и т.д.
.........- Сообщения: 192
У меня 2 и 1 , за света как на оптопарах так и на транзисторах нет
правда я не использую ид1
- nixie14v2alarm.zip
- (3.26 КБ) 323 скачивания
akl
Не видя вашего поста, сделал так:
Суммарная задержка осталась 5 мс.
Паразитная засветка от соседних разрядов ушла.
setNumber(a[1]);
delay(3);
delay(2);
Последний раз редактировалось Theodoro Чт окт 11, 2018 11:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Вторую задержку можно уменьшить до 1 мс, оптопарам этого хватает. Чуть ярче засветятся индикаторы.Theodoro писал(а):akl
delay(3);
delay(2);
Theodoro, попробуйте между анодами и землей повесить резисторы 470-560 кОм. Я только что этим методом погасил засветку в аналогичной конструкции на оптронах.
vad1605,думаю, с таким же успехом можно было анодное уменьшить
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3478406#p3478406"]У меня 2 и 1 , за света как на оптопарах так и на транзисторах нет
правда я не использую ид1[/uquote]
а схемку как глянуть ?
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3479065#p3479065"]а схемку как глянуть ?[/uquote]
Схему не рисовал, сразу в лаи делал
включение стандартное пины в скетче расписаны
3231 подключается к А4 А5 ,
между атмегой и катодами преобразователь 2003 или транзисторы , кому как нравится
аноды через оптопары или транзисторные ключи
шим на полевом транзисторе
бузер зп-2 или активный через транзистор
три кнопки
приблизительно как здесь :
сейчас еще к всему этому прикрутил RDA5807FP , провожу обкатку
три кнопки
https://itworkclub.ru/arduino-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/- Сообщения: 4
Подскажите, перепаял свои старые лампы в свежую плату с алиэкспресса, и помимо того что на паре ламп некоторые катоды отравлены, что хоть ожидаемо, одна лампа себя вот таким образом ведет:
https://youtu.be/Cqx7a2dpEFQ
Это я перегрел её при пайке/выпайке?
Может и не перегрели, но лампа разгерметизирована. Они бывает просто лёжа в коробке выходят из строя таким образом.
Здравствуйте, собрал вот такие часы http://labkit.ru/html/clock?id=470, только на ин-12. Плата под часы во вложении, и прошивка там-же. Суть вот в чем - оно работает, но не совсем. Вот видео:
https://drive.google.com/open?id=1N58hf ... dnBoXw7WvC
Вот такие платы у меня вышли. Конечно было пару недотравов, но они все устранены (предпологаю)
Я честно говоря не понимаю что с часами происходит. Помогите пожалуйста найти проблему.
- Old_clock_IN14+DS18+UM66.hex
- (10.04 КБ) 580 скачиваний
- Old_Clock_IN14_N12.lay6
- (369.17 КБ) 415 скачиваний
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Как давно Вы скачивали прошивку?
Для начала.
Выньте контроллер и провверьте работу ИД1.А еще ранее я бы вынул и ИД1 тоже и проверил правильность монтажа.Вам нужно на вход одного оптрона(например первого)подать управляющее напряжение и те выводы в колодке от ИД1,которые идут на катоды по очереди перемычкой садить на минус.Таким образом Вы проверите все оптроны и правильность распайки катодов.Дальше поставьте ИД1 и проделайте то же самое с оптронами,только теперь на входы ИД1 подавайте логические уровни соответствующие коду цифры.Так Вы проверите правильность работы ИД1.
Сначала сделайте это,потом с результатами сюда. Поможем.
П.С. У автора были проблемы с прошивкой.Но до этого еще дойти нужно.Пока проверьте,сказанное выше.
П.П.С. Припоя многовато на колодках. могут замыкать.У Вас 2 катода вроде замкнуто.
Для начала.
Начал я с проверки блока индикации отдельно. Такого я не ожидал. Значит с начала прозвонил всё мегаомметром, Получается всё правильно (залатал 2 дорожки к анодам). Подключаю источник высокого напряжения к первой лампе; она включилась, а за ней и вторая на пол цифры. Думаю, ну значит канифоль подводит. Начисто вычистил всё от канифоли - меньше эффект, но всё равно есть. Ещё раз прошелся мегаомметром на пределе 200МОм везде между дорожками бесконечность.... Как это вообще?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
П.С. до проверок которые мне советовали ещё просто не дошел. Надо сразу браться очевидные проблемы, так просто можно время сэкономить.
Добрый день!
1) Тщательно промыть все дорожки!
2) Проверить, обвязку кварца (тот, ли его номинал и рекомендуемые емкости), корпус кварца притянуть к земле обязательно!
3) Если взяли прошивку, от ИН - 14, а плату взяли с ИН -12, смотреть, по схеме дорожки как анодные, так и катодные могут не совпадать, если плату переразвести возможности нет, решать перемычками, или перепрошивать микроконтроллер.
Я подобные часы делал, но у меня было проблема с работой прошивки, которая оказалась пробной, как позже выяснилось, сроком на 16 дней.https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3441300
