ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Дело в том что у холодной лампочки сопротивление нити намного меньше чем у горячей и в момент разогрева будет перегрузка БП. У гологенки по моему отличается в 8-10 раз.
nic1
Сообщение nic1 »
У него не лампочка, а светодиоды - нельзя!
(нужно переменное напряжение на выходе блока что тогда?) частотой 30-50 килогерц???
Телекот
Сообщение Телекот »
Я почему то прочитал что лампочки
Sborman писал(а):Подскажите а можно ли нагружать блок прямо на вторичных обмотках трансформатора (например 12в галогенками)без выпрямителя, дросселя и кондеров?
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3205979#p3205979"]У него не лампочка, а светодиоды - нельзя!
(нужно переменное напряжение на выходе блока что тогда?) частотой 30-50 килогерц???[/uquote]
Я обычные галогенки 12 вольтовые имел ввиду а не светодиоды. Светодиоды конечно нельзя им постоянный ток нужен это понятно.
Про переменное напряжение это я так для примера спросил :) Просто собираю данный блок и хотелось бы не только тупо скопировать схему а еще и понять принцип работы импульсника вот от туда и вопросы порой может и тупые :)))
Кто понял жизнь - тот не спешит..
nic1
Сообщение nic1 »
Я почему-то приплёл светодиоды...
Sborman
Сообщение Sborman »
На печатке от Сергея есть конденсатор 0.68мкФ 630вольт, на схеме его нет. Я так понимаю это фильтрующий по питанию. Его обязательно нужно ставить?
(236.31 КБ) 965 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и не ставить, но он желателен. Не обязательно на 630, пойдёт и на 400в.
Sborman
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3206024#p3206024"]Можно и не ставить, но он желателен. Не обязательно на 630, пойдёт и на 400в.[/uquote]
Понял, спасибо!
Jorg63
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Sborman! данный кандюк те то что желателен но и Обязателен!!!И должен быть как можно ближе находиться к ключам по питанию +300вольт,если позволяет возможность то можете напаять доп пленочный кандюк со стороны дорожек у ног ключей по питанию.
Телекот
Сообщение Телекот »
Обязателен он при длинных силовых дорожках, здесь желателен.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Если кому интересно, могу выложить лайки.
Если бы и с соответствущими схемами к ним...
dival
Сообщение dival »
Интересно, выкладывай.
nic1
Сообщение nic1 »
"выкладывай"
Это ко мне? про мой пост на предыдущей странице?
Правила сайта не позволяют загрузить файл с расширением LAY и ZIP.
Если модератор позволит, я переименую расширение с ZIP на JPG и загружу.
Скачавшим нужно будет самостоятельно переименовать обратно с JPG на ZIP и распаковать,
присутствует два варианта разводки силовой части, под разные трансформаторы + разводка ЗГ со стабилизацией, и описание.
dival
Сообщение dival »
nic1, на твои платы тоже интересно посмотреть.
nic1
Сообщение nic1 »
ua3mse похоже о них и говорил.
Жду разрешения админа...
а то забанит...
ua3mse
Сообщение ua3mse »
А в RAR- e вера не позволяет (разбить на несколько упаковок в RAR - e), учить матчасть по компам !
nic1
Сообщение nic1 »
Вообще-то, RAR это тоже архив, мне всё равно в каком архиве архивировать.
ua3mse - нежней, ещё нежней, не хорошо...
Сжал
02.ZIP
(803.42 КБ) 811 скачиваний
Sborman
Сообщение Sborman »
Доброго вечера всем!
Запаял трансформатор и подключил силу через лампочку и гальваническую развязку.
Снабберную цепочку пока не припаивал.
Снял осциллограммы, посмотрите пожалуйста нет ли какого криминала? Спасибо!
(42.22 КБ) 584 скачивания
(44.94 КБ) 567 скачиваний
(43.23 КБ) 803 скачивания
(42.32 КБ) 789 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Криминала нет. Всё верно типичная картинка без нагрузки.
Sborman
Сообщение Sborman »
Впаял снаббер 680пкФ+100 Ом 5w
Резистор в снаббере сильно греется.
Странная картина на первичке транса:
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Вопрос по снабберу:
у меня частота 111кГц. Надо ли пересчитывать снаббер или подбирать снаббер?
Добавлено after 43 minutes 26 seconds:
И еще со снаббером появилась полочка на фронте:
(40.33 КБ) 646 скачиваний
(36.27 КБ) 785 скачиваний
(42.74 КБ) 745 скачиваний
(42.22 КБ) 613 скачиваний
Последний раз редактировалось Sborman Сб окт 14, 2017 22:19:29, всего редактировалось 1 раз.
