Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
Можно в ИБП на 12в поставить диодный мост (диоды Шотки), косичку транса откусить от земли, соответственно поставить конденсаторы вольт на 35, и получить вольт 22-24 можно. Но надо убирать защиту.
Ну а совсем по простому- просто купить.
http://www.ebay.com/itm/Universal-24V-1 ... OSwV0RXvlT~
Сообщение Самогонщикъ »
Спасибо за ответы , да размерами не стеснён лиш бы работало я в электронике не очень но если разжовано то повторить смогу , вот сейчас морально настраиваюсь на такой подвиг . Всё таки переделка БП не внушает доверия , а если поставить преобразователь такой http://aliot.com.ua/?item=33410&cat=31097 , у меня 5в-20 А и 12в-15А ? А вообще сам питальник какой мощности надо , а то вроде нигде не указано , подозреваю , что и слабенький пойдёт . На счёт купить , то всё-таки дороже будет
Сообщение ma5a97 »
С днем энергетика всех :beer:
Сообщение nemizis »
Самогонщикъ писал(а):если разжовано то повторить смогу
БП здесь уже обсосали не 1 раз в pdf на восьмикрут всё подробно расписано (да и без описаловок собрать flyback на 20Вт "как 2 пальца". У меня такой:
бп частотник.lay6
(45.24 КБ) 776 скачиваний
Да просто хотелось бы по меньше с печатками возится , это для меня такое муторное дело да и времени мало , а тут готовый БП только добавить не дорогую платку и готово , плюс там ещё 5 вольт потребуется я так понимаю , а в будущем может и переделаю
Сообщение Михайлик »
Ну и ищите в Инете ИБП 24 В, 1-1,5 А. Вас удивит количество предложений...
Сообщение tarabrinVasiliy »
Самогонщикъ писал(а):Да просто хотелось бы по меньше с печатками возится------- добавить не дорогую платку и готово
Так всё равно же с печатками возиться. Я себе сделал дежурку на ТОР225, сделал на 2а напряжения 12 и 24в. Хотя конечно хватило бы и одного напряжения 24в, просто сделал 12в-отдельное питание для вентилятора. Я уж точно не помню, но при настройке частотника убедился что дежурка запускается ниже 50 вольтах на банках. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl ... e=youtu.be
Дежурка на 2 питания..zip
(35.2 КБ) 389 скачиваний
Wasiliy61
Сообщение Pavel_v »
А транс какой использовал?
Pavel_v писал(а):А транс какой использовал?
Феррит с какого-то компового блока питания, и феррит чуть больше ETD 29/16/10 - я его обмерил и загнал в программу ферритом
ETD 30/17/11 - расчёт получился практически одинаков. Индуктивность- всегда придерживаюсь д-шита, или чуть чуть меньше. В данном случае подогнал зазором около 1100мкГн под ТОР225. Расчёт на такой транс есть на стр 191. Вот здесь можно глянуть по его намотке. http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=438691
Wasiliy61
Можно, как у автора, сделать трансформатор на ферритовом кольце.
Я кучу блоков комповых переделал по этой схеме. Надо только шим TL494 (K7500).
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Сообщение EAV_04 »
Самогонщикъ писал(а): Всё таки переделка БП не внушает доверия , а если поставить преобразователь такой http://aliot.com.ua/?item=33410&cat=31097 , у меня 5в-20 А и 12в-15А ? А вообще сам питальник какой мощности надо , а то вроде нигде не указано , подозреваю , что и слабенький пойдёт . На счёт купить , то всё-таки дороже будет
Но почему бы и не переделать. Я тут уже писал, что вырезал ножовкой дежурку от компового БП без моста и фильтра, поставил на входе кондер 150мф 400в, подключил через диод к силовым банкам. Это всяко проще, чем мотать транс травить плату и тд. и тп... Напругу подогнал до 24в обвязкой TL431. 5в получал через DC/DC, но после того, как при низкой Т сгорел МК и пульт ДУ решил больше не экспериментировать с китайскими модулями и заменил его на пару 7812+7805.
Сообщение pila777 »
Здравствуйте уважаемые! Совсем отстал от жизни - подскажите чем можно просмотреть схемы из https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS , папочка программы и схемы?
Сообщение DC-AC »
Архив открывает WinRar, а схемы программа Splan (Splan4, Splan7)
Сообщение yurii-bo »
Подскажите.на двигатель 750вт пойдет VOSMIKRUT PWM+550W.
А ни кто случайно в Украине печатки не делает ?
Самогонщикъ писал(а):А ни кто случайно в Украине печатки не делает ?
Так если постараться, то можно дома состряпать под свой вкус. Конечно для начала нужен лазерный принтер.
Ну а если сильно постараться, то можно ещё лучше сделать.
Wasiliy61
Сообщение sigismund »
Вождь как маску накладываешь? В духовке жаришь или УФ светишь? Я больше часа УФ светил но маска получается хрупкой какойто.
sigismund писал(а):Вождь как маску накладываешь? В духовке жаришь или УФ светишь? Я больше часа УФ светил но маска получается хрупкой какойто.
Делал примерно вот так. Только когда обрабатывал в кальцинированной- ни какой кисточкой не смывал, а просто покачивал плату-чтобы не терялся глянец. Может с УФ лампой бы ещё лучше вышло, но я не стал заказывать а сделал вот так http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=439116
Потом сделал отдельный шкаф для прожарки, он просто сверху накрывается чем нибудь- температура регулируется.
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=439538
Wasiliy61
Сообщение Kostyanch »
ну,процесс пошел...,думаю пока посылки придут ... растравлюсь и запаяю все платы :)
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
берешь фотобумагу А4 фирмы LOMOND фоточувствительностью 145 или гдето там,скачиваешь Lay файл на флешку.... идешь к лазерному принтеру...печатаешь зеркало на лицевую поверхность бумаги..., дома ложишь на заготовку ,а сверху жаришь утюгом до легкой желтизны бумаги...тщательно ерзаешь утюгом по поверхности... даешь остыть...ложишь в теплую воду и пальцами скатываешь бумагу до появления дорожек ..., я так делаю.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
вот и питальника плата ...только залуженая
(231.81 КБ) 937 скачиваний
(251.74 КБ) 867 скачиваний
Сообщение Lagros »
Kostyanch писал(а): вот и питальника плата ...только залуженая
Жесть!
