Прост видимо моего IQ и серого вещества не хватает понять в чем косяк.
Проблема то может и не в питании. Я до этого делал пару поделок на лампах, но там ардуинка была и на основе её БП.
Сделал фотки, за качество пардон "пошаркал не хило камеру, жду новое стеклышко от о великих китаез".
Обще может кто за $$ готов помочь решить проблему? У меня даже есть USB осциллограф (хорошего качества 10+ деревянных, правд пользуюсь им по праздникам).
p/s за качество травления просьба не шипеть, это моя +- 11 плата за мои 3 года увлечения железяками.
К сожалению, на этих фото ничего не разглядеть...
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521777#p3521777"]К сожалению, на этих фото ничего не разглядеть...
[/uquote]
Смотря что вас интересует уважаемый. Но щас попытаюсь улучшить качество .
Выложите, если это не коммерческая тайна, файл разводки, может там уже закралась ошибка, и её проще увидеть.
Не вопрос. Но я координально ни чего не менял, да и проверял все не 1 раз. Хотя свежий взгляд возможно решит проблему.Altair писал(а):Выложите
p/s не для повторения! Ибо не фига не работает... Заработает, выложу с привеликим удовольствием.
- ин-14.lay6
- (1.4 МБ) 380 скачиваний
А как у вас запитана DS1307 по 5 вольт? По печатке нет питания.
И к чипу не ко всем нужным выводам.
Последний раз редактировалось Altair Сб дек 08, 2018 08:56:45, всего редактировалось 1 раз.
Запитана 1307 "по хитрому", там из под чипа выползает дорожа и идет на перемычку, далее на резюки 4,7. Можно было конечно иначе сделать, но так было в первой врсии от автора, я почему то поменял что угодно но не это ....
p/s если 130 мертвый то хоть какие то цифры должны быть?
Добавлено after 55 seconds:
Прозванивал и не раз, на удивление все живы.
Проверьте на замыкание между собой 31 и 32 ножек чипа, и 29 и 24 ножек. Потом наличие на 29 пине +5 вольт.
Если всё в порядке, то попробуйте припаять конденсатор 0,1 мкФ на 29 пин и землю.
Я бы общий провод подключил к истоку полевика. Электролит между проводами питания прямо к точкам подключения.
Все норм с 31-32 и 29-24,
на 29 пине 2,56 вольт, подрубил 0,1 на 0, эффекта ноль.
обще может чип давно дух испустил? Или прошивка криво залилась?
Питание на чипе проверь, на пинах 4, 6, 18 должно быть 5 вольт.
Считайте программатором биты конфигурации, правильно ли они у вас записались...
Включайте осциллограф и смотрите что на 14, 15, 16, 17 выводах делается.
Да, ещё, померяйте напряжение на R4, на обоих выводах. Сам резюк на сопротивление.
Возник вопрос по часам на обычных кварцах. Спешат на 3 сек. в сутки. Замерял частоту осцилографом, а она была около 29.5 кГц, увкличивая емкость конденсаторов до 22 пФ, я добился частоты 31.6 кГц, теперь отставание 1 сек. в сутки. И этого еще оказалось мало.
Разве должно быть не так - если частота больше 32.7кГц, то часы спешат, если меньше, то отстают. Почему при меньшей частоте у меня они спешат?
Если вы напрямую щупами от осциллографа меряете, то вы не учитываете ёмкость щупов + осциллографа. И входное сопротивление.
Поэтому показывает билеберду, а не настоящую частоту, на которой работают часы.
Последний раз редактировалось Altair Сб дек 08, 2018 12:51:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521961#p3521961"]Если вы напрямую щупами от осциллографа меряете, то вы не учитываете ёмкость щупов + осциллографа. И входное сопротивление.[/uquote]
А чем тогда мерить, чтобы показывало точно? Частотомером?
