Что можно сделать из...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605264#p3605264"]Моща там хорошая...[/uquote]
Из китайского налобного фонарика за 36 рублей и аккумулятора от старой Nokia можно сделать аккумуляторный фонарик
От старого пятидюймового флопика движок низкооборотный с большим крутящим моментом. Я таким шторы раздвигал-задвигал. Правда законченной конструкции не получилось и всё заглохло, но факт, что мощи у движка хватало.
Да, там по тому же принципу, то что сейчас называют инверторным.
Про мощность от 3,5 сказать не могу, не применял ни где. Но теоретически должна быть не маленькой, надож стабильно проворачивать диск внтутри пластиковой коробки.
Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.
помню -продавал шаговики привода головок от 5.25 флоповодов ...люди делали светомузыкальные штуки с зеркальными шарами ...вот втуда ставили
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605632#p3605632"]Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.[/uquote]Ну вес флопикового диска и тяжеленького cd диска не сравнить. Разница огромна.
У флопиков двигатель многополюсный, а у DVD и жёстких - шестиполюсный вроде. Достаточно разобрать и убедиться.
Естественно у флопиковых момент выше, при низких оборотах.
Хе. А в качестве генератора как они?
Вспомнил конструкцию валкодера из мотора. Это конечно крутая штука.
Ага, а ещё источники когерентного тока на СКВТ....
В аудиофилии не практикуется, но некоторые физики(в смысла физики, а не физические лица по бухгалтерски) проектируя усилители без УН этим пользуются.
Вааще, прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.
В стоке эти моторы не годятся ни на что, а если перемотать, и переклеить магниты на неодимы, получаются неплохие аппараты. Запускал бесколлекторники ардуинкой и шестью полевиками.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Хм. Перемотать... не сложно? Я бы попробовал))) Только магнитики не представляю какие ставить и как клеить чтобы не отвалилось.
Я клеил обычным супер клеем, можно эпоксидкой.
Вы что хотите сделать - шаговый двигатель с большим крутящим моментом и малой частотой вращения?
Мощность ограничивается только габаритами обмоточного пространства и плотностью тока. Что он будет делать - засов в гараже отодвигать?
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605951#p3605951"]прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.[/uquote]Этой "идее" 100500 "лет в обед"..
http://soundbass.org.ua/amp/vyxodnoj-ka ... 50-vt.html
Я нечто подобное ещё в конце 70-х годов собирал..
https://ru.aliexpress.com/popular/lock- ... motor.htmlypppu писал(а):засов в гараже отодвигать?
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3607933#p3607933"]Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?[/uquote]
Не обязательно изогнутые, даже китайцы прямые клеят.
