Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142739#p3142739"]18 грамм? :shock: Может весы проверить?[/uquote]
Весы в лаборатории хим. анализа (периодически поверяются), по ним поверяются весы, классом точности пониже :)
У тебя колеса с алиэкспресс? У меня оригинальные с openbuilds (материал - Derlin), с их же подшипниками. А проставка у меня вообще алюминиевая.
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=2557311#p2557311"]Долго выбирал между вариантами привода винта, да чтоб покомпактнее было. В итоге решение нашлось: из старых матричников были извлечены две шестерёнки с зубами под ремень, и сам ремешок. Лишнее с шестерёнок срезано, диаметр посадки увеличен до 5 мм.
СпойлерНа валы посадил просто напрессовкой - не проскальзывает даже при экстремальных усилиях.
Резьбу в капролоновой втулке нарезал самим винтом, поэтому пока ходит туговато, нужно ещё больше разрабатывать (кастати, может кто подскажет, как это правильно и быстро сделать). По этой причине в середине видео слышен (да и виден, чего греха таить :))) ) пропуск шагов.
В общем, может кому такой вариант пригодится в виду компактности размещения и отсутствия вечно ломающихся алюминиевых спиральных муфт.
[/uquote]
тут не 4 фазный шаговик?
собираюсь делать установку, есть только 4х фазные шаговики, как их подключать? или просто средние точки обмоток не брать?
Сообщение SDimok »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3142758#p3142758"]тут не 4 фазный шаговик?
или просто средние точки обмоток не брать?[/uquote]
4 фазных шаговиков не бывает. Бывают биполярные(с двумя обмотками) и униполярные(с одной).В нашем случае удобнее использовать униполярные. Но можно, как Вы и писАли - подключить без средней точки, или без крайней, или соединить параллельно полуобмотки. Все зависит от Вашего драйвера. Короче, придется подбирать соотношение ток-усилие. У меня прекрасно работает биполярник от матричника.
Сообщение banzayy »
а где нормальный исходник прошивки найти версии 035?? А то в том который есть одни файлы с расширением .с, а куда файлы с расширением .h подевались??
Сообщение mr_kot »
Здесь 31 версия, вроде все файлы на месте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2567436
Сообщение Serj_K »
banzayy писал(а):а где нормальный исходник прошивки найти версии 035?? А то в том который есть одни файлы с расширением .с, а куда файлы с расширением .h подевались??
А зачем нужна не последняя версия? По отсутствию файлов .h - это такой авторский стиль. Там везде в исходниках #include *.с используются. Я свою версию исходников переделал под "стандарт". Но она только под USB.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3142990#p3142990"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3142758#p3142758"]тут не 4 фазный шаговик?
4 фазных шаговиков не бывает. Бывают биполярные(с двумя обмотками) и униполярные(с одной).В нашем случае удобнее использовать униполярные. Но можно, как Вы и писАли - подключить без средней точки, или без крайней, или соединить параллельно полуобмотки. Все зависит от Вашего драйвера. Короче, придется подбирать соотношение ток-усилие. У меня прекрасно работает биполярник от матричника.[/uquote]
я пока мало разбираюсь в шаговых двигателях, в общем как тут писали с "шестью концами"
наверное вот так будет выглядеть схема?
только без подключения средних точек
Сообщение banzayy »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3143176#p3143176"]
А зачем нужна не последняя версия? По отсутствию файлов .h - это такой авторский стиль. Там везде в исходниках #include *.с используются. Я свою версию исходников переделал под "стандарт". Но она только под USB.[/uquote]
я твою переделывал себе под Coocox. Мне в нём проще, чем в Кейле.. Твой стиль мне более понятен.
Сообщение Contemplator »
Маленькое колесо (Ф15.5мм). Это мне одному так "повезло"? Про большие колеса говорят, что все чётко с углом в профиле стыкуется. Профиль Соберизаводовский, фоткать не стал, там 90гр., поверьте на слово
Сообщение VadLeb »
Я переделывал дешевые моторы 28BYJ-48 для работы с драйверами A4988/DRV8825
Всего лишь нужно перерезать дорожку. Работает.
Для стола на ремне вполне себе бюджетный вариант: http://www.electronicsmayhem.com/?p=13
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Contemplator",url="/forum/viewtopic.php?p=3143421#p3143421"]Маленькое колесо (Ф15.5мм). Это мне одному так "повезло"?[/uquote]
вечером померяю свои мелкие, но вроде на тестовой каретке все было нормально по тому же профилю.
Сообщение mr_kot »
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3143501#p3143501"]Для стола на ремне вполне себе бюджетный вариант:[/uquote]
Эти моторы идут с редуктором. И на выходном валу редуктора присутствует нехилый угловой люфт, при смене направления движения стола будут проблемы.
Сообщение VadLeb »
Ну не знаю как с люфтами.... но есть проект 3D принтера на них. Работают нормально
(ToyRep - для google)
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3143501#p3143501"]Я переделывал дешевые моторы 28BYJ-48 для работы с драйверами A4988/DRV8825
у меня есть 3 двигателя
ДШР 39-0,006-1,8 УХЛ4
Элион SM200_0,12-1-00
и третий неизвестный, с обмоткой 10 Ом и 3.6 градуса шаг, в нем есть дорожка, которую надо резать
наверное, Элион SM200 подойдет? там нет дорожек, которые надо резать...
Сообщение SDimok »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3143947#p3143947"]и третий неизвестный, с обмоткой 10 Ом и 3.6 градуса шаг,[/uquote]
Думаю, что он не 3.6 градуса а 1.8
Скорее всего все подойдут
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3143599#p3143599"]вечером померяю свои мелкие[/uquote]
таки да, у моих вполне неплохие 90 градусов, между колесом и поверочным угольником щели видны только если на просвет приглядываться.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3144008#p3144008"][uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3143599#p3143599"]вечером померяю свои мелкие[/uquote]
у моих вполне неплохие 90 градусов[/uquote]
Спасибо, может ссылка на продавца правильных колес сохранилась?
Сообщение VadLeb »
Приехала вебка: https://ru.aliexpress.com/item/New-50MP ... 07380.html
и объектив: https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 14438.html
Напечатал переходные трубки длинной от 1 до 3 см. Никак не поймаю картинку. Ни то что фокуса нет, картинки нет вообще.
Может не то заказал?
Сообщение smacorp »
VadLeb писал(а):Никак не поймаю картинку. Ни то что фокуса нет, картинки нет вообще
Непонятно же ничего. Что значит нет картинки? Воткнули просто камеру, HLDI.exe запустили - что-то видно? Если нет, другие программы-вьюверы для web-камер пробовали? Может продавец ссылку какую на программу такую присылал и\или драйверы - их пробовали?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
