Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение neon »
MIF писал(а):А у портативных современных цифровиков есть свои минусы, например: можно брызнуть припоем на экран или пластиковый корпус...
это не недостаток прибора, а неправильная организация рабочего места. Брызнуть припоем можно и в глаз. У него тоже есть свои минусы? У меня на стационарном есть защитная панель для экрана и органов управления, одни разъёмы для пробников доступны. Можете хоть забрызгаться. Хотя нет, надо поставить защиту на защиту, чтобы панель не испортить.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
MIF
Сообщение MIF »
neon Разве радиоинженер должен организовывать рабочее место для компенсации недостатков дорогостоящих приборов?
Но, нам приходится брать то, что предлагают - так сделал и я. Однако, в фирменных цифровиках полным полно что переделывать для того, что бы они стали действительно удобными и полезными приборами. Переделка приборов тоже вроде бы не профиль радиоинженера, но такова селяви - реальность непреходящая со временем.
КАР. Глаз снабжён быстрыми веками и вертлявой головой - Конструктор постарался. Изначально в черепе были живые мозги, а теперь всё больше отформатированных потребительством - что дают, то и модно - это не по-кошачьи, не по нашему.
Сообщение Даджжаль »
MIF писал(а):А у портативных современных цифровиков есть свои минусы, например: можно брызнуть припоем на экран или пластиковый корпус....
А ещё его нельзя использовать в качестве подставки для паяльника! Беспредел! Проклятые буржуи нас за идиотов держат и подсовывают всякий мусор! :)))
Боюсь даже представить, в каких условиях и чем вам приходится работать.
MIF писал(а):Классика жанра - поджарить провод щупа на паяльнике. Обычно этот шнур испещрён ссадинами и прожигами, но до сих пор его делают без защиты, хотя цветастая термоустойчивая резинка под чайник стоит всего условный Евро.
Вы хоть понимаете, какую чушь несёте? Может провода нужно ещё делать в броневой оплётке и с химической защитой? Ну и чтоб защита от поражающих факторов ядерного взрыва была, если провода окажутся в эпицентре :))
Провод прибора должен сигнал пропускать с минимальными потерями, быть максимально гибким (мягким) и с минимальной толщиной - а все ваши фантазии не имеют никакого отношения к реальности.
Хорошо, давайте пофантазируем вместе с вами. Что мы получаем? Жёсткий и негнущийся провод в кремнийорганической изоляции, который по прежнему нельзя кидать на паяльник, так как внутренняя изоляция коаксиала не обладает устойчивостью к высоким температурам, а применять кремнийорганику в качестве таковой нельзя по причине её плохих свойств - кому нужен устойчивый провод, по которому сигнал не проходит.
MIF писал(а):Аппаратура за тысячи, а удобство на копейки.
Это у современных приборов нет удобства? :shock:
Так понимаю, верх удобства - это школьный ОМЛ? :)))
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
MIF писал(а):Разве радиоинженер должен организовывать рабочее место для компенсации недостатков дорогостоящих приборов?
Радиоинженер, если он таковым является, должен обладать культурой производства. И в данное понятие не попадает работа с паяльником, когда им машут во все стороны, чтоб припой стряхнуть. Припой стряхивают только полные идиоты, а не радиоинженеры.
И, да, радиоинженер просто обязан организовать своё рабочее место так, чтоб всё было по правилам техники безопасности устроено.
MIF писал(а):Но, нам приходится брать то, что предлагают - так сделал и я. Однако, в фирменных цифровиках полным полно что переделывать для того, что бы они стали действительно удобными и полезными приборами. Переделка приборов тоже вроде бы не профиль радиоинженера, но такова селяви - реальность непреходящая со временем.
Это вам чтоль приходится "полным полно переделок" делать? :shock:
Очень интересно было бы на результаты такой переделки глянуть: пластмассовый китайчонок в стальном сейфе с пуленепробиваемым окошком, а вместо щупов коаксиальный кабель для воздушек, чтоб не порвался и паяльника не боялся :))
MIF писал(а):КАР. Глаз снабжён быстрыми веками и вертлявой головой - Конструктор постарался. Изначально в черепе были живые мозги, а теперь всё больше отформатированных потребительством - что дают, то и модно - это не по-кошачьи, не по нашему.
Быстрыми веками? Хирургическая офтальмология с вами не согласится :))) А какого "конструктора" вы имеете ввиду?
Это вы так самокритично про себя? И куда ваши мозги "утекли"?
Сообщение Андрюха 007 »
Ребята подскажите какой осцил выбрать.Занимаюсь в основном ремонтом аудио-видео техники.Вот нашёл некоторые модели в местном магазине.Какие плюсы и минусы у них?
UTD 2025CL-R
UTD 2052CEX
UNI-T UTD2025C
UNI-T UTD2102CEX
Сообщение Zayatz »
Ребят, что скажете по MICSIG TO1102 ? По инету посмотрел, что нашел. Хочется мнения тех, кто в руках покрутил. Есть такие?
Сообщение Нониус »
Я вот долго прикидывал, что там лучше купить, мегагерц на 20 - 25. Аналоговый от корейцев или цифровой от китайцев... Взял аналоговый. А потом читал в интернете, как эти дешевые цифровые китайцы у кого-то тормозят, у кого-то слетает прошивка, у кого-то начали врать про уровень напряжения... В основном, около года - двух люди успели попользоваться нормально.
Аналоговый кореец аж с 2012 года исправно работает, не выключаясь по 5 часов и больше, с сохранением всех своих метрологических характеристик.
Это так, к слову о всяких полуигрушечных осциллоскопах с "очень высокими параметрами" и всего за 200$, hi.
MIF
Сообщение MIF »
Даджжаль писал(а):Припой стряхивают только полные идиоты, а не радиоинженеры.
О, у вас наверное жало с покрытием и вы его протираете салфеткой или мокрой губкой? :) Много таким паяльником не наработаешь.
Да, сегодня культивируется работа на многоразовых макетках практически без паяльника, но это не значит что все должны впадать в это детство. В 80-е макетировали ещё на картонках, где шилом можно было наделать любых дырок и умещалось до двух десятков диповых корпусов с крутым обвесом. С тех пор не сильно что-то изменилось в сторону удобства беспаечного метода.
Начинающим нравится мериться паяльниками, но я вышел из того возраста и высказал своё мнение, а вы своё. Этого достаточно.
КАР. Мало того, мы медное жало ещё и куём\формируем, что бы оно меньше выгорало. Живём по старинке.
Даджжаль писал(а):Вы хоть понимаете, какую чушь несёте?
Провод прибора должен ...быть максимально гибким (мягким) и с минимальной толщиной
Это вы не понимаете.
Выше я сказал, что термоустойчивая мягкая резина стоит "копейки" и продаётся уже даже в виде подставки под чайник.
"Гибким и мягким" провод "должен" быть не "максимально", а оптимально.
КАР. Конечно, если работать с беспаечной макеткой, опасность пережечь паяльником провода резко уменьшается, но это не значит, что покупая осциллограф за две штуки, я обязан работать только с беспаечными макетками! Поэтому я и привожу пример западной технологической дикости, что в 2017 году хвалёный Запад не смог сделать провода для приборов с непрогораемой изоляцией. Впрочем чему удивляться, Им важнее, что бы жало блестело, чем работало.
Сообщение neon »
MIF писал(а):что в 2017 году хвалёный Запад не смог сделать провода для приборов с непрогораемой изоляцией
значит в этом нет необходимости при наличии препятствий. Вы как невеста Агафья из Гоголевской пьесы: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь — поди подумай!»
Если вы живёте по старинке, так и используйте древние приборы, чтобы можно было легко стамеской счищать припой с поверхности ЭЛТ осциллографа и т. п.
Сообщение kentgaryk »
А я вот работаю сразу 3 паяльниками, один здоровый платы лудить, толстые провода паять, силовые диоды, тиристоры..., другой с кованым жалом помелче для элементов помелче, а третий с буржуйсим блестючим жалом и исчо с паяльной станцией на другом конце провода! :facepalm: СМД там всякие мелкие и т.д.
И чё мне теперь делать? Кому сдаваться КГБ или ЦРУ? :dont_know:
MIF
Сообщение MIF »
neon "значит в этом нет необходимости при наличии препятствий"
Это вы о ком сказали? Потому что так безапелляционно невозможно разумно говорить о факторах касающихся какой-то личности или группы\массы лиц.
При наличии несгораемых ковриков из мягкой резины, не видно существенных препятствий изготовить мягкие кембры для осциллографических проводов и других приборов.
А необходимость, лично я подтверждаю, а узнать мнение масс можно лишь опросом.
Так что, ваш выпад я не понимаю. Вам не нужно - пожалуйста, а мне нужно. Ну и? Стоило вам ради этого разводить флейм, на который мне ещё и пришлось ответить...
Если бы был выбор щупов с проводами обычный\несгораемый, то я бы безусловно сделал выбор в пользу защищённого, тем более, что в сравнении с заоблачной ценой прибора(а я приводил пример цены за осц. 1000-2000Е), провод стоил бы дороже на 1 Евро + за "ноухау" которое придумал, кстати, я, а не хвалёный Запад - а именно об этом изначально у меня была речь, что зарубежные приборы только с виду блестят, а на самом деле существенно недоработаны. Защита провода мною приводилась лишь в массе примеров более серьёзных. Не хочу возвращаться к этому разговору, а лишь показал(ранее), что у отечественного приборостроения огромная ниша для творческих перспектив.
Сообщение neon »
MIF писал(а):При наличии несгораемых ковриков из мягкой резины, не видно существенных препятствий изготовить мягкие кембры для осциллографических проводов и других приборов.
надо же как всё просто. Вы предложите данный вариант для обшивки космических кораблей многоразового использования. Заодно ковриком закройте лицо, а то паяльником можно и в глаз заехать, а не только в провод.
MIF писал(а):за "ноухау" которое придумал, кстати, я, а не хвалёный Запад
грелку для пупка вы тоже изобрели или вазочку для халвы?
MIF писал(а):у отечественного приборостроения огромная ниша для творческих перспектив.
точно, они не выдерживают падение на них пудовой гири с высоты в сажень. Ещё они жидкости боятся. Вот вы паяльником всё норовите тыкать во всё что рядом лежит, а кто-то может и шампанское вливать, чтобы споить осциллограф.
Вот в этом месте я чет запутался. Отечественное это латвийское??? В Латвии налажен выпуск измериловки? :shock: Вот это да!...а мужики то не знают. :facepalm:
Сообщение neon »
всё может быть, особенно с эстонской прошивкой.
Этто дааа, но бууудут тормозитть. :wink:
MIF
Сообщение MIF »
Охота вам впустую языками трепать(пальцами стучать)... :facepalm:
Старые отечественные провода к щупам тоже спокойно могли делать непригораемыми обмотав как МГТФ фторопластовой лентой. Цена на старые ламповые (элт) осциллографы была столь же существенна, что фторопластовая обёртка не изменила бы существенно цену на прибор.
Да нет проблем, лично я всегда ставлю МГТФ там где надо, на щупах, на эквивалентах нагрузки которые сильно греются...но не рекламирую это как личное гениальное изобретение и не придаю этому политическую и политэкономическую окраску. :tea: А по технике правильно все, почему бы не поставить термостойкие провода там где изоляция может погореть. Но у фторопластовой изоляции есть и минус она не монолитна и не любит когда провода мацают туда сюда, не рассчитана она на это.
MIF
Сообщение MIF »
kentgaryk
Не вижу проблем, ни с политическим окрасом, ни с монолитным кембриком.
1. Вся техника поддерживает политический "окрас" того или иного государства. Для меня важна отечественная техника, поэтому я высказываюсь про существенные недоработки зарубежной техники, которую нам втюхивают за большие деньги и ещё пытаются убедить что их техника на уровне фантастики.
2. Кембрики есть как фторопластовые, так и в виде выскотемпературной стеклоармированной электроизоляционной трубки.
КАР. Дешёвый провод к утюгу давно сумели защитить термоустойчивой обёрткой, а провод осциллографического щупа и прочих приборов, не смогли - и это хвалёная зарубежная техника на уровне космических технологий 2017 года. :facepalm: Они нам просто нагло пиарят и втюхивают свои недоработки. Разумеется, что щуп - это лишь простейший пример, а в недоработках весь современный осциллограф цифровик, от ручек до программы, от вилки до концепта.
kentgaryk "Трубка эта дубовата и тоже лохматится... например жила коротнет"
Не надо провода лохматить, ничего там не коротнёт. Посмотрите на обмотку провода от утюга, этот провод за пару евро, вполне гибкий.
Последний раз редактировалось MIF Чт янв 26, 2017 01:25:46, всего редактировалось 4 раза.
Трубка эта дубовата и тоже лохматится. Опять же, как уже сказали выше не защитит то что внутри если оно не термостойкое, например жила коротнет на экран.
MIF писал(а):и ещё пытаются убедить что их техника на уровне фантастики.
Это китайцы то? Да кто же в здравом уме им верит? Да они даже в конденсаторы 10-15% микрофарад недокладывают! :)))
Сообщение neon »
токопроводящая жила в высокочастотных щупах имеет высокое сопротивление. Медная жила не подходит или обеспечить достоверность сигнала будет очень сложно.
Запросы на термостойкую изоляцию на пробниках говорит о низкой рабочей культуре. Нечего разбрасывать провода в зоне пайки. Кабели и провода ремонтируемого устройства тоже надо защищать резиной от ковриков, а то рука дрогнет и можно повредить.
Для осциллографа да, самопальные примочки не годятся, там специальный кабель.
Вернуться в «Измерения»
