Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):пестец. весь форум неделю мотает транс и безуспешно.
Вы явно недооценили нашего товарища, эта эпопея с трансформатором по моему началась в первых числах марта. :))
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):началась в первых числах марта. :))
С намотки сердечника для этого трансформатора вроде. :))
Сообщение Телекот »
Сейчас посмотрел, если брать с намотки сердечника то с первой половины февраля. :))
Сообщение bosoi »
Куда торопится то, есть время занимаюсь, нет времени лежит каши не просит. Начал мотать намотал два слоя пришлось отложить, на прошедших выходных продолжил и так далее. На этих выходных Пасха, потом майские к родственникам съездить, детей в парки на мероприятия надо сводить, надо, на рыбалку тоже охота, да и бухануть тоже неплохо было бы, есть время занимаюсь, нет времени, лежит.
bosoi писал(а):да и бухануть тоже неплохо было бы
Отмазка принята...но временно! Ибо помни безграмотное похмелье может привести к длительному запою! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3622756#p3622756"][эта эпопея с трансформатором по моему началась в первых числах марта. :))[/uquote]
аааа, понятно. мой кот тоже никак остановиться не может до сих пор :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gnat »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3622638#p3622638"]Перед намоткой вторичек встал вопрос на сколько мотать, как можно точней по напряжению с учетом моста и конденсатора.
Какое напряжение надо умножать на 1.4.
Напряжение на входе в мост.
Напряжение на выходе моста без конденсатора.
Проведенный опыт показал, что на 1.4 надо умножать напряжение на входе на мост с конденсатором и затем отнять падение напряжения на диодах правильно ли это?[/uquote]
Шёл второй Марсианский год,как Босой начал мотать сгоревший трансформатор синхрофазотрона,из за которого экспедиция землян не может вернуться на землю! Уже кончились запасы еды и съедены все Марсиане в радиусе 3х км. от корабля Маска! Не зря мы внедрили в экспедицию США нашего агента,мозги пудрит знатно этим Америкосам!
Паяю уже 60лет.
Сообщение Upgrader »
Сколько можно выжать максимум мощности из железа трансформатора ТС-180? Киловатт потянет? КПД и холостой ход не интересует.
Сообщение Телекот »
Не думаю, если только в кратковременном режиме и принудительном охлаждении. Если перемотать первичку и уменьшить количество вторичных обмоток то этот трансформатор превращается в ТС250, железо у них одинаковое. Можно ещё увеличить магнитную индукцию, но не думаю что получится более 500вт в долговременном режиме.
Сообщение 6ф1 »
При толковой намотке можно 300 ватт долговременных со 180-го поиметь.
Больше только с обдувом, но это уже 'на любителя мозахизма', возмите железо поболее.
Устроит кратковременно (до минуты) с хорошим обдувом или даже в масле. Мне бы знать сколько можно максимум вытянуть. Конечно с полной перемоткой. При напряжении вторички 12...20 вольт.
Смотрю на трансформатры от микроволновок, они вроде аж на киловатт, а маленькие. Это железо ТС-180 по размерам вроде больше, а чем-то хуже?
Сообщение Телекот »
Так они работают в кратковременном режиме и с обдувом.
В принципе МОТы допускают достаточно длительный режим работы. Но на самом деле по сечению керна они не такие уж и маленькие. Мне кажется у них сечение побольше чем у ТС-180, надо мерить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3646075#p3646075"]Так они работают в кратковременном режиме[/uquote]10...20 минут не похоже на кратковременный
Сообщение Телекот »
Трансформатор там работает по несколько секунд, потом несколько секунд отдыхает. В зависимости от заданной мощности.
Сообщение Андрей Бедов »
У меня мать в СВЧ печёт картошку по 20 минут на 100% мощности. Магнетрон не выключается (реле не щёлкает). При мощностях 70% и 30% - щёлкает.
Если что-то парить в пределах часа - вот тут иногда срабатывает биметалл на магнетроне.
Сообщение Телекот »
Да и по индукции эти трансформаторы работают в режиме насыщения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3646263#p3646263"]Трансформатор там работает по несколько секунд, потом несколько секунд отдыхает. В зависимости от заданной мощности.[/uquote]Нет такого. По умолчанию обычно 100% мощность стоит и мало кто ее убавляет.
Сообщение Телекот »
не знаю что у вас за печка.
Насколько я видел, у всех печек по умолчанию 100%. А логика выбора режима работает на убавление.
У механических "крутилок" - там да, как поставил - так и будет каждый раз включаться.
Но при нажатии кнопки "старт" на электронных всегда включается 100%, если перед нажатием не указать мощность явным образом.
