Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение sa-ta »
3 разный версии.
с одним и двумя датчиками. и паченная кем то прошивка с большим временем индикации.
IW-18_.rar
(14.26 КБ) 394 скачивания
Сообщение _Dima_ »
Очень Большое Спасибо!!! :))
Сообщение sa-ta »
решил сделать еще одни поляцкие часы на ив-18..
кручу в руках, не могу понять, как определить - 1 или 2 тип. http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/11/181.jpg
на моем полный круг выводов... в первом типе они выкушены ?
и откуда нумерация начинается не понятно..
Сообщение ОРИОН »
sa-ta писал(а):... откуда нумерация начинается не понятно..
Надо найти 1-й и 13-й выоды и от них уже плясать.
Сообщение _Dima_ »
Я на ИВ-3 собрал, маленькие индикаторы конечно :)
Сообщение Гефестион »
Зато на них можно отобразить красивую 1 и 7 :)
Сообщение _Dima_ »
А, значит ИВ-3А, разобрался, по справочнику Вуколова Н.И сегменты расположены одинаково,
Сообщение _Dima_ »
Еще, в "польской" печатке, вариант когда контроллер расположен вдоль платы есть ошибка! обратите внимание на 19 вывод мк!
Сообщение Apparatchik »
Apparatchik писал(а):Достались мне часики:
Нет ли у кого схемы?
«И всё-таки она вертится!»
DYK
Сообщение DYK »
Мммда схемку родную найти думаю будет проблематично , подобное чито то есть в сети ,но не то :(
http://www.signalizacia.in.ua/index.fil ... ochnie.htm
http://pro-radio.ru/urbanism/9365/
http://biznes-info.com.ua/zoom_products_5129.html
писать звонить трясти их :)))
Можно ли вместо кварца и его объвязки подать на микруху меандр 32768Гц? как правильно это сделать?
Сообщение Bear2011 »
Apparatchik
Насчет ИК1911 не нашел ничего но вроде бы они одинаковые с ИК1901. На ту написано можно http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%A ... %D0%9A1901
Делаете генератор на паре логических элементов и подаете на 8 ногу (для ИК1901)
Завалялась DS32kHZ хочу её прицепить.
Питание от сети, но без трансформатора? Я там вижу только импульсный транс...
Гефестион писал(а):Питание от сети, но без трансформатора? Я там вижу только импульсный транс...
Да
Сообщение RoboC »
Может кто поделится шаблоном ИВ-4 или ИВ-17 для диптрейс ,плизззз..? :oops:
Сообщение RoboC »
Жаль что не нашлось для дипа шаблончика...
Нарисовал все в спирите:
Пошел точить скил ЛУТа :tea: .
Сообщение Nixie »
Уж года полтора смотрю на несколько ИВ-4 , и думаю сделать что-нить с красивым шрифтом :)
Но каждый раз меня отпугивает количество выводов, которое прийдется запаять, и как всем этим управлять .
На ум приходят только микры типа РТ6311 и подобные.
Сообщение O-LED »
На 6 ламп - контроллер ног на 40, плюс 24 транзистора. Разве сложно?
KIT
Сообщение Nixie »
Доделал наконец долгострой на ИВ-12 :)
На резисторы-ограничители в накале пришлось ставить радиатор, несмотря на то, что они 5-ваттные .
Кроме того "микросхемные" ключи не потянули требуемый ток в накале , пришлось городить внешние транзисторы на соплях, красоты корпусу внутри это не добавило )
Схема--классическая: Tiny2313+DS1307+TD62783(сегменты) +MPSA42(сетки)+NE555(генератор для накала)+TC4420(ключи, которые не потянули)+BD139/140 (а эти--потянули :) )+34063(генератор высокого напряжения)
Прошивка--без излишеств, только часы и минуты, сегмент на средней лампе "ползает" по часовой стрелке.
(167.81 КБ) 1254 скачивания
(166.83 КБ) 1351 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
