Мелкие практические вопросы
Блин почему же тогда не хочет микросхемка работать ??
Что можно еще проверить ?? Подскажите пожалуйста
если включали по первой картинке, то правильно....
Понял. Спасибо!
Нашел небольшую статью по проверки Tl494 - попробую, может чего и получиться
Вопрос: в этой схеме настройка кооффицента преобразования осуществляется катушкой? Как ее пересчитать на другие входные и выходные напряжения. И как можно заменить полевик на биполярный.
http://gauss2k.narod.ru/jab/pics/boc/p01.jpg
Да. Попробуй воспользоваться калькулятором.10on писал(а):Вопрос: в этой схеме настройка кооффицента преобразования осуществляется катушкой?
http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
Хотя при таких кооффициентах
При замене нужно будет только добавить резистор в цепь базы.
я вот не могу понять,в чем функция этой микры http://kazus.ru/datasheets/386708/pdf-BA6220.html ?я понял из даташита, что это регулятор и что он стоит в двигателях,но зачем он я не понял
Это регулятор частоты вращения низковольтных двигателей постоянного тока которые установлены в магнитофонах. Функция - поддержание оборотов на заданном уровне независимо от питающего напряжения.
спасибо!!а резистор переменный регулирует обороты?
Да, в некоторых пределах.
а от нагрузки тоже он регулирует?то есть если вдруг у двигателя возросла нагрузка он дает больше тока,чтобы поддержать обороты??
В очень маленьких пределах, так как нагрузки на вал в магнитофоне не слишком большие.
жаль,хотел поставить на двигатель модели
а есть микры,которые и с нагрузкой управляются?
И снова здравствуйте
Задался тут вопросом максимального тока в дорожках печатной платы. Ходят слухи, что максимум - 10А и то это уже перебор, однако встречал в интернете несколько реледля впайки в печ.плату с пределом тока 50А. Какой же ширины должны быть под него дорожки? Или я опять что-то не так понял?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
Силовые дорожки разводятся как можно толще, от мощности тоже зависит. Потом покрываются жирным слоем олова, чтобы проводимость была хорошая... Реле которое по ссылке коммутирует постоянку 12v 50А, т.е 600Вт - 5мм дорожки хватит с запасом гарантированно если она будет покрыта 2-3мм слоем олова, хотя мне кажется что реле не потянет 600w и будет греться...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вопрос уже не раз обсасывался.Shr1mpy писал(а): Задался тут вопросом максимального тока в дорожках печатной платы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26646
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=426386
В "промышленности" часто в многослойных пп просто параллелят слои под силовую нагрузку, а радиолюбители обычно поверх дорожки кладут медный провод и пропаивают...
Ни разу не встречал такого..Fasterpast писал(а):просто параллелят слои под силовую нагрузку
На двухсторонних встречалось, а на многослойных - нет..
Если действительно нужен большой ток, то применяют текстолит с более толстым слоем меди..
Для сравнения, на обычном применяемом - 45 микрон, а максимальный, который встречал 210 микрон..
это ж травить - офигеть как долго :cry: :cry:
