Мелкие вопросы по УНЧ.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Хотите похохотать? Вот яркий пример деградации секты аудиофилов.
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др. Для тех, кто в танке, открываем учебник физики за 8 класс.
:o :o :o
Сообщение Girja »
Здравствуйте.Достался не рабочий активный автомобильный сабвуфер Hyndai H-CSX8A.Тема по этой штуке уже закрыта вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.phpf ... view=print. Там же схема есть, Вскрытие показало,что сгорели транзисторы Q20 Q21 IRFZ44A и три резистора R19 R20 R61.Транзисторы поставил IRFZ44N,резисторы заменил и сабвуфер заработал.Вопрос такой.Критична ли замена транзистора с буквой А на букву N? И какая возможная причина выхода из строя этих деталей?Сильно тапкой не бейте,так как в электронике силён на уровне "увидел что-то сгоревшее заменил, заработало- хорошо, нет-значит в мастерскую. Даташит смотрел ничего не понял.Заранее спасибо.
Mem
Сообщение Mem »
Пойдет, различия минимальны. Сгореть мог от замыкания или перегрузки выхода усилителя.
Сообщение Girja »
Спасибо!!!
Сообщение Martel- »
По сути, это УНЧ. Но чуть со спецификой.
Но режимы транзисторов должны быть обычные.
Навскидку, тут всё правильно? :)
У меня она работает, но при выключении питания усиление сильно возрастает (пока электролит питания б/п разряжается).
Что так меняет режим усиления? И что его запирает при включенном питании?
Вот и спрашиваю на всякий случай. Либо в схеме номиналы где-то ошибочны, либо надо глядеть свою ошибку.
Сообщение ибуки »
схема шлак,в ней куча ошибок,соберите нормальную
Если это не Исказитель сигнала,тогда нужно уменьшить пределы регулирования переменника
попробуйте такую http://offer-shem.narod.ru/shems/dist/distsh2pt1.gif
вот еще http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php?p=2
Сообщение Martel- »
ибуки писал(а):Если это не Исказитель сигнала,
Скорее с регулировкой формы сигнала. Поэтому, возможно и такие особенности.
Этим переменным резистором автор меняет форму сигнала, тембр.
Но, насколько я помню, у меня эта регулировка ничего особого не даёт, и не исключает :
Martel- писал(а):при выключении питания усиление сильно возрастает
ибуки, а какие там ошибки? Самые грубые?
Сообщение BFG591 »
Привет :))
В муз. центре заменил родной услитель самодельным, два канала TDA7294, и в общем-то всё вполне неплохо работает. Но при выкручивании громкости на максимум звук до своего максимума не доходит. Т.е. не на всю мощность микросхема работает. Родная микросхема была STK403-070, у неё входное сопротивление 55 кОм, на новой TDA7294 уже 100 кОм. Не влияет ли этот параметр на громкость? Ещё, что меня смущает, в схеме, по которой я усилитель собирал, стоит резистор 1,2 кОм на входе. Может, если его убрать звук громче станет?
Собирал эту схему
Сообщение ибуки »
если это все таки исказитель для гитары,то недостаток схемы в плохой термостабильности и критичности положения регулятора
попробуйте поставить вместо VT4 полевой транзистор кп303,2sk170у него более пологая регулировочная характеристика и больше генерация второй(красивой гармоники).при этом резисторы R14R15 нужно совсем убрать из схемы,в исток (тот что вместо эммитера)врезать переменный резистор 1к и зашунтировать его конденсатором несколько микрофарад,R13 можно увеличить до 100к
меняя резистор в истоке от нуля до 1к получим различные искажения спектра сигнала
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
BFG591,этот резистор элемент фильтра нч на входе его трогать нельзя
хотите больше громкости -уменьшите R3 до 500...700ом,он влияет на Ку,меняя глубину оос
Сообщение -serg- »
BFG591 писал(а):Собирал эту схему
Резистор R3 обратной связи можно уменьшить в два раза (например установить 680 ом), что увеличит коэффициент усиления.
Сообщение Martel- »
-serg- писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Нет, это часть схемы терменвокса Королёва. Каскад, на который приходят объединённые сигналы с двух ВЧ генераторов.
Королёв (насколько слышал)был не доволен публикацией и поссорился с редакцией. Из-за ....вроде бы самовольства, или ошибок редакторов. А может и сам ошибся и не смог признаться. Непонятно. Вот и приходится разгадывать.
Например, режимы транзисторов там указаны до сотых.
Это же несуразность? Или так над неугодным автором глумились? Может и ошибки туда вписали?
В общем, не понятно.
За помощь спасибо. Всё рассмотрю.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Нет, это часть схемы терменвокса
А каскады эти смесительные + фильтрующие. Поэтому в нелинейном режиме должны работать, иначе разностной частоты двух генераторов не получить.
Сообщение ибуки »
Ну тогда тем более полевик лучше,меньше побочных продуктов преобразования дает,а еще лучше двухзатворный типа кп306 поставить,и подавать сигналы на разные затворы
Сообщение BFG591 »
Уменьшил R3 до 600 Ом, стало куда громче :) Проблема решена, спасибо
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте в такой схеме использую усилитель и встроенный прием ник подключил питание приемника через стабилизатор на три вольта-------- из деталей резистор стабилитрон транзмстор----- и фон проходит фон подключал разные стабилизаторы фон немного громче- немного потише стабилизатор подключен к одному из конденсаторов блока питания трех програмника питание около 9 вольт на выходе 3и 3м вольта- подключил плату приемника от батарей фон пропал звук неплохой не понятно что за причина
(253.75 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Воспользуйтесь микросхемой интегрального стабилизатора. Она обеспечивает гораздо меньший уровень пульсаций на выходе, чем параметрический стабилизатор, усиленный транзистором.
Возьмите к примеру AMS1117-3.3
Сообщение vovw »
у меня есть один ba033 под него начерчу печатку, но я сделал много печаток по такую комплектацию и вроде неплохо работали, но что получается в этот раз может дело усилители трех прогрfмника я у него выпаивал детали приемного тракта радио вещания, а на это место ставил плату приемника и совместил может что то задето
Вот усилитель. Остальное можно исключить.
Сигнал подаётся на нижний по схеме вывод переменного резистора громкости.
Сообщение vovw »
так сделан поделючил сигнал прям на с -9 звук есть есть и фон
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
доброй ноч во втором подобном трехпрограмнике разогрелся один конденсаторов фильтра выпрямительный мост вроде негоря чий что такое может быть
Полярность то не попутана?
