Простые часы на микроконтроллере
Доработка не требует больших затрат,зато часы превращаются из часов-игрушки в полноценные.Для сельских районов это актуально.
Применять можно любые npn и pnp транзисторы? D1 - D4 - это на индикатор?
В принципе любые.Там токи не большие.Включается в разрыв провода идущего от МК к катоду индикатора.
Попробуем.bars59 писал(а):В принципе любые.Там токи не большие.Включается в разрыв провода идущего от МК к катоду индикатора.
Valek87 если использовать индикаторы с ОА схема получается еще проще.
Если тебе не в лом,сделай для меня прошивку для ОА и 4мгц.
А то я в этом програмировании полный ноль.
- (8.71 КБ) 784 скачивания
bars59, держи прошивку на 4 Мгц и ОА. Правда у меня почему-то не получилось вывести точку. СЕйчас работаю над устранением проблемы. Может кто-нибудь поможет в решении.
Кстаит, можешь посмотреть на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216637#p216637. Весьма интересно.
- clock2.rar
- Прошивка (4 МГц, ОА)
- (8.06 КБ) 346 скачиваний
Добавь в Matrix отдельным символом, да и всё.Правда у меня почему-то не получилось вывести точку. СЕйчас работаю над устранением проблемы. Может кто-нибудь поможет в решении.
Выложить исправленный вариант можешь?ploop писал(а):Добавь в Matrix отдельным символом, да и всё.Правда у меня почему-то не получилось вывести точку. СЕйчас работаю над устранением проблемы. Может кто-нибудь поможет в решении.
Я в логику работы не вникал.
Проще можно сделать так: когда зажигаем сегмент, если нужна точка, добавляем нужный бит, иначе убираем. Делов на 10 минут. Если очень надо - подожди, разберусь на досуге.
Valek87 спасибо тебе за помощь.У меня с индикаторами проблем нет.Есть ОА и ОК.
Я просто заморочился ради гашения табло при пропадании сети.На ОА проще получится.
Подожду,может добьете общими усилиями прошивку.
А я тем временем поработаю с печаткой,чтоб с ключами была.
А что там надо-то? Прошивка простая, но железа у меня нет, чтоб поковырять...Подожду,может добьете общими усилиями прошивку.
Говорите, может подскажу чего.
Valek87 писал что точку(я так понял,мигающую) не получается вывести.
А мне подскзывать,зря время терять
.Деревянный я в прошивках.
Спаял часики.Valek87 прошивка работает.Только точки нет,а еслиб она была еще и мигающей былоб вообще супер.Сейчас включил,тэстю ход.
Таки набдюдается не большая засветка.Особенно почему то в первом знаке.
Она работает проверенно мною в протеусе и точка мигает
- (118.89 КБ) 781 скачивание
- (118.84 КБ) 694 скачивания
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
мяу. Сделал со второго раза хотя всего 10 минут в протеусе во всей жизни!!!
У меня в железе не работает.
Выкладываю печатку на SMD элементах(кроме Тини) С ключами,для резервного питания.
Печатка для ОА.
Стабилизатор на плате.
Печатка для ОА.
- ОА c ключами.lay
- (39.65 КБ) 510 скачиваний
Проверь 17-ый вывод контролера он должен идти к индикатору к dp
Проверил.В железе все ОК.
Проблема програмная.Сейчас попробую перезалить прошивку.
Перепрошивка не дала положительных результатов.
Точки нет.
Точки нет.
