Propeller clock
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
to Led? зачем вам мучатся с оптопарой, вы-же ёё для позиционирования изображения применить хотите?
Берёте кулер, выпаиваите датчик холла, и прикошачиваете его... И надёжней и практичней. выводы на нём опредиляються по плате от кулера. Если общий провод обмоток статора припаян к +12В. То выход датчика шунтируют с плюсом резистором килоом на десять. если к -12В. То просто припаиваеш на нужный пин МК. На датчике тоже четыре вывода, там смотриш по распаеке на кулере, обычно два - питание и два - выходы, из выходов нуже тот, на которо моявляеться потенциал при ВОЗДЕЙСТВИИ магнитного поля, соответственно лишний обламываеш....Проверить какой из них нужный можно спомощу светодиодов.......
to Данилка Рабочие схемы в конце, я выкладывал архив, со всем необходимым для этих часов, на последних страничках всё есть...
Led
Сообщение Led »
To константин_KoSS_89
Дело в том ,что у меня немного другая проблема. Собрал часики на pic16f84a с электронной индикацией.При подаче питания на схему появляется изображение однократно ,даже круг не проходит и тишина,дальше просто вращается плата и ничего не происходит.Датчики не установлены и я подумал ,что это из-за отсутствия оптопары ,если знаешь в чем проблема ,скажи пожалуйса ?
Пришли в личку схему, посмотрим как эту оптопару заменить на чтонибудь другое.
Led
Сообщение Led »
На 22-й странице темы , мое первое сообщение ,там схема и прошивка.
Вот, проверь так, должно работать
Led
Сообщение Led »
Попробую,спасибо.А магнит любой подойдет ? И еще ,я писАл выше ,что у меня изображение пропадает сразу на первом круге ,а если датчик лишь позиционер ,то выходит у меня проблема в другом или я ошибаюсь ?
Магниты я брал от DVD-ROM и прочей лазерной аппаратуры, но подходят абсолютно любые....
Ну ты-же запускал без оптодатчика, правельно? Чтоб изображение держалось и вобше появилось необходимы импульсы на входе, проверь ещё одним способом. не запуская двигатель подай питание на схему и кнопкой замыкай вход МК с землёй (короти фото транзистор) при этом светики должны соответствуюше мигать....Если да, то тебе счастье.....
Led
Сообщение Led »
Спасибо ! Все работает супер ! Поставил датчик холла и все поперло :)
Благодарю за помощь :beer:
Всегда рад помочь чем могу.
Слушай ту такое дело, скоро обзаведусь ПИКАМИ, а я сними нибум бум... На AVR работал.... Какой програматор у тебя, какой прогой лучше програмировать и какие настройки там нужны? Если незатруднит напиши поподробней, хочу разобраться, зарание спосибо. :beer:
Led
Сообщение Led »
Я тоже всегда рад помочь 8) Вот лови ссылку на архив ,я туда запихнул все ,что тебе необходимо.Сам такой программатор собрал и доволен :) http://rapidshare.com/files/288732843/PIC.rar.html
Led
Сообщение Led »
Вот ,что получилось ! :) Собрано на smd компонентах .
(139.48 КБ) 1071 скачивание
Прикольно. Отстование есть, на сколько за сутки или день?
На ATtiny2313 за 12 часов гдето минут на пять....
Led
Сообщение Led »
Этого я пока не проверял ,как проверю напишу . Кстати я выложил интересующую тебя информацию чуть выше ! To константин_KoSS_89
Да, огромное спосибо :beer:
Сообщение Lifeyar »
Всем привет!
Перечитал весь топик, и перелопатил кучу страниц в инете. У меня вопрос- никто не пытался прошить Attiny 2313 для отображения аналоговых часиков? В нете много схем, но они все на PIC контроллерах :(
Сообщение asad50 »
Прошить для отображения чего угодно не проблема. Можно попробовать попросить Spider он напишет.
Фикус в том что памяти в тиньке мало. Т. е. если прошивку писать асм то валом, а вот С уже не хватает. А на асм этим никто не занимаеться. Сейчас как раз мучаю ассемблер но времени катастрофически не хватает. Да вот плату сейчас паять буду сделал ее для смд. А вот питание уже сделал.
(69.68 КБ) 809 скачиваний
(81.05 КБ) 858 скачиваний
Сообщение Аксель »
В тини 2313 мало памяти? Да вы просто не умеете её готовить.
Гугл не находит? Да вы просто не умеете пользоватся гуглом
Поиск на Радиокоте не находит? Вот такой значит хреновый поиск по форуму :))) , да местами не находит.
Lifeyar писал(а):Всем привет!
Наверно Вы хотели сказать "стрелочных часиков"...
А вот и пример: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33799
(...напомню, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, если вдруг возникнет предположение, что это не то :) )
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение asad50 »
В тинке памяти валом согласен если прошивка в ассемблере пишется.
Так и я о том. А аналоговые часы да и вообще что угодно выводить не проблема. Массив пиши хоть мультики выводить можно.
Сообщение Lifeyar »
Аксель
Пусть и так, но по данной Вами http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33799 ссылке нет принципа механической развертки. Это совсем не то.
З.Ы. Ну, и спасибо, что откликнулись. :) Придётся на PICах собирать.
Сообщение asad50 »
Мне авр ка кто ближе тем более тинек есть в смд корпусе (вес очень критичен при балансировке). Кстати схему и печатку могу выложить для Attiny2313 смд. Прошивки пока нет. Но будет обязательно. К схеме прошивка часов отсюда подойдет, плюс поставил ик приемник для пульта.
Вернуться в «Умные мысли»
