Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Mem
Сообщение Mem »
Я так понял есть шасси от Урала-112 со всем навесом? Просто запустить нужно? Так БП, если их там два, должен тянуть 2 усилителя. Регулятор громкости можно и на устройстве воспроизведения использовать.
Сообщение miroslav79 »
Да фактически у меня есть два усилителя каждый со своим силовым тр-ром,хотелось бы узнать как улучшить существующую схему в пользу качества звучания и т д.(просто хотелось бы дать вторую жизнь ненужному хламу).
Сообщение SERJ »
miroslav79 писал(а):как улучшить существующую схему
Ничего там улучшать не нужно.
Или Вы считаете, что 30 лет назад все люди, что разрабатывали данный приемник были настолько глупые, что любой нынешний школьник их умнее?
SERJ писал(а): любой нынешний школьник их умнее?
Возможно :). Попробую привести в чувство исходный вариант а там видно будет.
Сообщение poman2013777 »
есть магнитофон сириус ме 325.там есть усилитель звука.но я не знаю куда свой звук подключать?питание там есть он рабочий.куда кидать свой звук?http://www.qrz.ru/schemes/detail/6706.html вот схема.тыкнете прям носом
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
Из схемы по ссылке.
Подключать можно к блоку А5 на контакты 7 и 5.
Если нужно задействовать эквалайзер, регуляторы громкости, баланса и индикатор уровня, то к блоку А8 контакты 5 и 3
vem566 писал(а):Из схемы по ссылке.
это там где написано умлп?
а начал догонять к какому блоку
контакты нашел.но на самой плате не представляю как искать
3 контакт не могу найти.можешь на скрине показать?
Сообщение vem566 »
Легко.
(90.63 КБ) 395 скачиваний
спасибо.а то я 5 вход вообще нашел на другой стороне
изза чего звук пройденный через усилить рябит очень сильно.точнее прям звуки громкие не понятные.тррррр.из колонки
Сообщение Андрей Бедов »
Из-за того, что усилитель работает неправильно. Или на него подаётся неправильный сигнал.
Сообщение Vladlog »
Или конденсаторы фильтра не подключены/высохли, т.е. с питанием проблемы.
что можете сказать о транзисторе п217г?
Сообщение les1982 »
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 7,5 А мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 24 Вт Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 15...40 (3 В; 2 А)
Обратный ток коллектора <3 мА мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером >0,2* МГц
А от себя древний как г мамонта германий
Люди могут жить без мозгов.
вообще нашел где то 300 шт транзистор.все начинаются на п.хорошие транзистыры?от меленьких здоровенных
Сообщение les1982 »
Древние как мир, мало где уже используются
куда можно продать транзисторы название начинается на П и МП
Сообщение les1982 »
Никуда, оставить себе или на помойку
