- и вот ещё
- (20.7 КБ) 967 скачиваний
- вот
- (21.65 КБ) 855 скачиваний
Мощный лабораторный БП
Вот правильный вариант управления затворами мосфетов в верхнем плече без драйвера.. т.н. бутстрепная схема. Проще чем с оптопарами.
Проще уже некуда - схема с даташита. Единственное, на выходе у меня напряжение высокое, поэтому и поставил стабилитрон, и второй чисто для подстраховки...Обычно делается проще..
Мяу всем..
ploop..
Ты немного не понял принцип работы такой ОС и соответственно неправильно переделал её на своё высокое выходное напряжение..
Эта ОС является не аналоговой, а "ключевой"..
соответственно TL431, которая должна включать светодиод оптрона его просто включает.. При некотором Uвыхода..
Если у тя выходное напряжение превышает рабочее напряжение 431-й, то в этом случае, напряжение питания её выхода
стабилизируется на допустимом уровне обычным параметрическим стабилизатором..
И для этого нужно одно сопротивление и один стабилитрон, а никак не два...
SVS4516, когда будем ленточку резать на пороге новой лаборатории ?
ploop..
Ну дык а я те про что?Эта ОС является не аналоговой, а "ключевой"..
Первый сатабилитрон просто включает светодиод. И всё. НО! Чтоб оптопара чётко отработала, необходимо небольшое сопротивление резистора, ограничивающее ток через светодиод (максимальный ток через него, т.е. ограничительный резистор, рассчитал на напряжение менее 10В). А если напряжение на выходе в момент настройки подпрыгнет на 20 и выше вольт? Что будет? Вышибет оптопару.
Второй стабилитрон только для защиты оптопары на момент настройки Разница между первым и вторым по напряжению стабилизации ~10В.
ploop, мяу пушистый..
Просто стабилитроны, а тем паче - сатабилитрон-ы использовать в данном случае - не очень хорошо..
Основных причин три:
а) Они - шумят.. На уровне десятков мВ..
б) Напряжение стабилизации - "плывёт" от температуры..
в) Сработав на резкое изменение выходного напряжения, на медленное его изменение отреагируют "звоном" и "возбудом"..
Именно поэтому применяют микрухи типа 431-й..
А если и применяют просто стабилитрон, то в сочетании с включением его в базу транзистора...
Что уплывёт - не страшно, а на счет звона и возбуда - не слышал... Специально от 431 хотел уйти. В принципе переработать под неё не сложно...
ploop..
От 431-й можно уйти, если по каким-то причинам хочется..
Вот только уходить, думаю надо не в сторону просто стабилитронов..
Как пример - аналоговая, а не ключевая ОС....
При моём напряжении полностью аналоговая не нужна, надо совмещать - пусть она работает в узком диапазоне напряжений, 10В например (от 55 до 65).Как пример - аналоговая, а не ключевая ОС....
Да в принципе и 431-я не проблема... Надо передумать схему ОС.
Лето началось, теща с дачей приставать началаSVS4516, когда будем ленточку резать на пороге новой лаборатории ?
Мяу всем..
Во первых - с наступающими.. Первомаем, днём печати, днём Радио и т.д и т.п...
SVS4516..
С тёщей, тем паче на огороде - надо дружить..
А мини-филиал лаборатории можно и на "фазенде" организовать..
Вечерами всяко грядки не покопаешь.. А после ударного трудового дня можно увлажив тёщу, потом жену и поиграв с детьми..
взятся за паяльник, пока все спят.. ночь-то долгая...
ploop..
Поясню те кратко, почему твоя фраза "А если напряжение на выходе в момент настройки подпрыгнет на 20 и выше вольт?" не имеет смысла в принципе..
Итак:
Для простоты понимания, введём понятие "коэффициент открытия моста /КОМ/" и выразим его в процентах..
Этот коэффициент будет показывать, какое время, относительно периода на первичной обмотке транса
будет присутствовать напряжение, той или иной полярности..
В ФС-мостах, как правило КОМ=80%, т.е. напряжение на первичке транса имеет следующий вид:
40% - положительное напряжение..
10% - пауза..
40% - отрицательное напряжение..
10% - пауза..
Что при этом творится на вторичке - это отдельный вопрос и пока оставим его в идеальном случае..
Так вот..
Если предположить самый невероятный случай, когда у тя ФС-мост выйдет совсем из ФС-управления и превратится в обычный мост с КОМ=100%..
В этом случае, выходное напряжение так-же увеличится только на 100-80=20% или 60*0.2=12вольт..
И откуда ты взял свои +20вольт - ну совсем не понятно...
Думай, пушистый, думай...
P.S. А мя сегодня оптроны привезли АОД176А.. Идеальный вариант организации аналоговой ОС..
Мя ни на что не агитирую.. просто почитай, что это за зверушка и прими к сведению, авось пригодится когда...
SVS4516..
ploop..
Итак:
10% - пауза..
10% - пауза..
Так вот..
Я не надеюсь запустить мост (ну и протестировать его под нагрузкой) не спалив ни одного транзистора. Что будет на вторичке в случае пробоя ключа? Или ухода частоты за 100кГц? (мало ли что)... Вот и хочется защитить блок управления, т.к. любой (даже короткий) импульс скорее всего вышибет оптопару. Слабенькие они, судя по даташиту...Если предположить самый невероятный случай, когда у тя ФС-мост выйдет совсем из ФС-управления и превратится в обычный мост с КОМ=100%..
Можешь считать, что ограничительный стабилитрон лишь для макетного варианта. На отлаженой схеме он не нужен.
Мияу всем учавствующим!
Не поленился, пролистал все страницы темы.... глазки на лбу, но осилил
Я собсно вот чего сказать хотел, по поводу ранее описанных "дёрганий" , как-то помню избавился от них весьма интересным способом, задействовав для контроля Uвых. ногу DTC (4-я нога TL494) с внешним ОУ. Получилось весьма достойно.
Второе. Почему не измерять ток в "плюсе" выхода, поставив на шунт полевик p-канальный и от него сигналить в резистивный делитель на ОУ ТЛ-ки? получается тоже весьма некисло.
Ну и последнее, если не использовать ногу DTC для контроля напряжения то стоит подвесить её через конденсатор на пару микрофарад к выходу встроенного ИОН и через резистор на 1к на землю... это обеспечит плавный пуск, что есть не лишним в любом случае
С нетерпением жду продолжения темы, или возможного её удачного завершения.
Я свой БП сделал так:
Вот только у него нет защиты по току.
Вот ссылка на моё сообщение на сайте паяльник
Лучшее - враг хорошего.
