перепаял. попутно обнаружил что транс не совпал. поставил перемычку. теперь все работает как должно:)FF_Group писал(а): 380-й даже с той жео стороны можно попробовать оставить. займусь.
какую программу порекомендуете для прошива?
Пользуюсь в основном WinPic. Иногда попадаются случаи WinPic упорно выдает ошибку. Тогда IC-Prog. (Правда такое наблюдается только на одном МК, который перешивал уже раз сто и использую его как подопытного кролика.)LINKS_234 писал(а):я пользовал на extra-pic прогере прогу ICProg
для AVR микроконтроллеров и lpt-шного прогера - PonyProg.
надо у Soir'a уточнить какая програмулина пойдёт на его прогер. но скорей всего под ICProg затачивался.
ок, винпик нашел, скачал. версия май 2006 сгодится? что делать дальше?Soir писал(а):Пользуюсь в основном WinPic. Иногда попадаются случаи WinPic упорно выдает ошибку. Тогда IC-Prog. (Правда такое наблюдается только на одном МК, который перешивал уже раз сто и использую его как подопытного кролика.)
Прошивать МК.FF_Group писал(а):ок, винпик нашел, скачал. версия май 2006 сгодится? что делать дальше?
Soir писал(а):Прошивать МК.FF_Group писал(а):ок, винпик нашел, скачал. версия май 2006 сгодится? что делать дальше?
Подключаете программатор к компьютеру, вставляете МК в панельку (внимательно смотрите на цоколевку), запускаете программу. Пройдитесь по настройках. В WinPic почти ничего менять не нужно, убедитесь в правильности выбора порта. Нажмите кнопку автоопределение МК. Если программатор опознал МК - все ok. Открываете файл прошивки (*.hex) и нажимаете программировать. Ждете завершения процесса. И все, извлекаете МК из панельки.FF_Group писал(а):эм...
а как?
страшно:)
Я уже и забыл, что в той прошивке... Пока прошивайте, а там будем смотреть, что надо поправить.FF_Group писал(а):Вы прошивку больше не правили с последнего (из первых) раза? или пока прошить чем есть и посмотреть что выйдет?
Не удалось прочесть обратно передаваемые данные (Высокий уровень) !
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не удалось инициализировать программатор !
что то не так с программатором?Проверка...
Проверка КОД, 0x000000..0x0007FF
Проверка 0x000000..0x0007FF
Ошибка проверки: 000000: прочитано 000000, требовалось 00280A
Ошибка проверки: 000004: прочитано 000000, требовалось 0000FF
Ошибка проверки: 000005: прочитано 000000, требовалось 000803
Ошибка проверки: 000006: прочитано 000000, требовалось 0000F0
Ещё ошибки проверки, невозможно перечислить все (всего=212)
Проверка ДАННЫЕ, 0x002100..0x00217F
Проверка 0x002100..0x00217F
Проверка КОНФИГ., 0x002000..0x002007
Проверка 0x002000..0x002007
Ошибка проверки: 002007: прочитано 000000, требовалось 001F18
ОШИБКА: Проверка НЕУСПЕШНА !
