Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение igor-x »
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
есть схема Three Stage - Cycling Timer Circuit - можно убрать один каскад, и получится то что надо
Сообщение igorbol1 »
Доброго времени суток. У меня проблема такая.
У вибасты не хватает мощьности бензонасоса. Единственный способ повысить производительность бензонасоса, это вместо одного кочка, чтоб он делал 2
Бензонасос управляется импульсами напряжения в 12 вольт (плюсом). При чем она меняет время между импульсами в своей зависимости.
Мне нужно, чтоб до бензонасоса доходил не 1 импульс, а 2
Можно ли собрать такое устройство?? и как это сделать??
Сообщение voron_026 »
Доброго времени суток. Нужна схемка, которая будет формировать дедтайм, а точнее задержку импульса и раннее его исчезновение перед появлением следующего опорного импульса.
То есть есть источник сигнала 10кГц с регулировкой скважности, а частота постоянная. нужно получить синхронный сигнал с такой же частотой и скважностью, но сдвинутый относительно опорного на 90 градусов (желательно, чтобы сдвиг регулировался от 0 до 180 град.). То есть: пришел импульс опорного сигнала, затем через некоторое время после спада (дедтайм) появляется синхроимпульс, той же скважности, снова дедтайм и очередной импульс опорного сигнала.
Посоветуйте простое решение, если оно есть
Вот накидал в мультисиме то что нужно иметь, В принципе эту схемку можно использовать, но здесь появляется какой то странный импульс. Может я что-то не так подключил, или косяк в моделях элементов?
Но фаза здесь не регулируется, зато регулируется скважность обоих каналов дновременно
Подкиньте схемку с регулировкой сдвига фазы и дедтаймом?
(190.06 КБ) 506 скачиваний
Сообщение vervoolf »
задача, нужно что бы на двух выводах была определённая цифровая цепочка а именно
сначала первый выход лог 1 пауза 1 сек, лог 0 пауза 0,5 секунды лог 1 пауза 1 сек, лог 0 пауза 0,5 секунды
на первом выходе остаётся лог 0
затем второй вывод
надо собрать это или на NE555 или 4093 но как я понять не могу причём ножки подергала микруха и всё спать на обоих выходах лог 0
можно любую микросхему логики использовать но как я ума не могу дать
4081 тоже интересная микруха
Сюда перенес.
А также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
vervoolf писал(а):сначала
С какого начала?
Что имеется в виду "под началом" ?
Включение питания?
Нажатие какой либо кнопки?
aen
почему удалили мою пред идущую тему???Я что что то плохое написал?
ладно я упорный напишу ещё раз!
Попросил друг сделать GSM сигнализацию на машину, примитивную чтобы когда дверь открыли он просто позвонил хозяину!
Я написал управление сотовым на Atmega8 там все просто порты выходы и на каждый из трёх по очереди подаётся лог еденица а с порта через токоограничивающий резистор подключен оптотранзистор 4N35 он и нажимает кнопки
надо нажать три кнопки а именно:
1 кнопку выключения два раза
2 кнопку быстрого набора
3 кнопку вызова
Но микроконтроллер вещь дорогая и я думаю упростить схему тригерами!я недавно собирал этому человеку схему мигающий стоп сигнал там микросхема 4093 (один из четырёх её тригеров работает) сначала мигает а потом горит! так вот мне надо на простой копеечной логике собрать то что делает микроконтроллер!
Сам я ума этому дать не могу и прошу помощи а также прошу не удалять эту тему!
кажется я начинаю находить то что искал http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/
но он будет постоянно нажимать кнопки а мне надо нажал три кнопки и молчит!
на выходе к155ие7 четыре выхода можно тремя нажимать кнопки а четвёртый на ещё один тригер который сорвёт генерацию мультивибратора и остановит работу схему!
получится как думаете?так а как его повторно запустить?
можно поставить таймер на NE555! только я не удешевлю схему а нагаражу такой огород!
может просто купить attiny13 и на ней сделать управление?
Последний раз редактировалось aen Пн дек 21, 2015 16:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Сообщение aen »
vervoolf писал(а):почему удалили мою пред идущую тему?
Никто ничего не удалял.
Вам же в личку написали о переносе темы.
Эту тоже сюда перенес.
В данной теме подобный вопрос обсуждали не один раз и давали разные варианты.
Просто мало кому хочется писать одно и то же несколько раз.
зачем мою тему перевели сюда?Я всё здесь прочитал!не про меня это!
Сообщение Temyxxa »
Здравствуйте!
Я уверен было немало схожих тем, но второпях не нашел.
Требуется включение двух реле одно после другого.
Суть в том что на первом стоит двигатель, а второе надо включить после остановки двигателя.
Есть датчик, который стоит на двигателе и выдаёт импульсы 12V на оборот двигателя. Двигатель останавливается за 18 оборотов.
Сначала мне посоветовали почитать про интерфейс RS-232, но хорошего решения я так и не нашел.
Подумал, что можно и без импульсов со счётчиком времени (грубо говоря 900мс), но реле времени с нужным функционалом черезчур дорогие.
Решил сделать через ПК, посредством USB, нашел USB реле, на aliexpress есть нужные недорого, но ждать долго. А у местных магазинов дорого.
Нашел реле под arduino, но нигде связки без самого arduino не нашел.
Решение временное, т.к. сгорел сервопривод, и тратиться сильно нет желания.
Если есть идеи или советы, я буду рад выслушать.
Сюда перенес.
aen
Сообщение shindax »
Temyxxa писал(а):...Сначала мне посоветовали почитать про интерфейс RS-232...
Хотелось-бы послушать аргументацию таких советчиков...Если я правильно понял, то Вам нужен одновибратор со сбросом. Т.е. пока двигатель работает, одновибратор постоянно сбрасывается, а когда вращения нет, то одновибратор отсчитывает время более времени одного оборота и включает реле. Я-бы на МК такое сделал. Если с МК проблема, то гуглите про 555-й таймер. ПК, USB здесь, как собаке пятая нога, или описывайте задачу подробнее.
Сообщение Brigadir »
Да уж...без 8 ядерного процессора тут никак....скоро и штаны снять без компьютера не сможете...
А поболтать?
Сообщение Temyxxa »
shindax писал(а):Хотелось-бы послушать аргументацию таких советчиков...Если я правильно понял, то Вам нужен одновибратор со сбросом. Т.е. пока двигатель работает, одновибратор постоянно сбрасывается, а когда вращения нет, то одновибратор отсчитяывает время более времени одного оборота и включает реле. Я-бы на МК такое сделал. Если с МК проблема, то гуглите про 555-й таймер. ПК, USB здесь, как собаке пятая нога, или описывайте задачу подробнее.
Да, всё верно, двигатель тянет роликами материал, который отрезается включением магнита, управляющимся реле. Загвоздка в том, что отрезка должна производится по полной остановке, что до редуктора составляет 10-18 оборотов(зависит от нагрузки). Есть датчик на двигателе, счётчик импульсов который замыкает реле при достижении нужного количества импульсов, тем самым выключая двигатель. То есть когда нет вращения нет, нужно отсчитать время одного оборота и включить реле. Есть питание DC 12v и 24v независимых друг от друга. Надеюсь достаточно подробно :)
Таймер 555 это NE555 или SE555? И если не затруднит, подскажете как это на таймере осуществить?
Я ещё думал просто конденсатор поставить на "удержание" реле(выровнит импульсы, и без дополнительной зарядки выключит реле), но вышеописанный человек мне сказал что так делать нельзя. Может всё-таки это возможно?
Сообщение mulderok »
Добрый вечер!
У меня есть задача сделать устройство, которое будет работать по следующему алгоритму:
при замыкании контактов кнопки включается реле на 1-2 сек, и сразу выключается.
Кнопка может быть нажата бесконечно долго, но реле должно включаться только один раз при нажатии кнопки.
При отпускании кнопки не должно ничего происходить.
Очень желательно, чтобы потребление тока при нажатой кнопке после выключения реле было минимальным, поскольку питание от аккумулятора 12 в.
Уважаемые гуру, посоветуйте, как это будет лучше всего реализовать.
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Сообщение ppsc »
Дайте наводку. Вроде в теме есть схемки которые можно подогнать. Только надо чтоб было минимум помех.
Появляется входное постоянное напряжение 5вольт. Надо подать его с задержкой в 3 секунды?
Сообщение Alexeyslav »
Помех чему? требования какие?
Под ваше определение подходит и банальный повторитель на полевике, с RC-цепочкой по входу.
Но вообще-то к таким схемам должны предъявляться конкретные требования - по напряжению(ладно, оно есть), по току, по скорости нарастания напряжения на входе и выходе, допустимый уровень пульсаций на выходе и входе и т.д.
Идеальная схема будет состоять из 1) супервизора(позволяет вести отсчёт времени не с подачи напряжения а с момента окончания переходных процессов), 2) генератора, 3) счётчика и 4) силового элемента: транзистор или реле. Остальные схемы обладают теми или иными недостатками а тут только один - схемотехническая сложность.
Сообщение ppsc »
Может в моем случае помехи и не так критичны. 0 вольт - это сигнал аппаратного сброса для ЦАП(логический 0). 5 вольт - логическая 1. Стоит ли городить здесь сложную схему? Ток я попытался измерить - нифига.
Тогда достаточно применить RC-цепочку и подать на вход триггера шмидта, целую микросхему вроде 74HC14 жалко наверняка есть одиночные такие элементы в корпусе вроде SOT-23-5. поскольку триггер этот с инверсией - использовать последовательно два элемента.
Или если вход АЦП уже имеет гистерезис по входу и огромное входное сопротивление... подключить RC-цепочку между питанием и входом НАПРЯМУЮ. Конденсатор использовать керамику, порядка 0.1-0.47мкф или несколько а резистор 10МОм. Параллельно резистору всадить диод(только не шоттки!!! обычный 1N1448) так чтобы конденсатор разряжался когда пропадёт напряжение питания. И всё. схема из 3-х деталей.
Сообщение ppsc »
Вот схемка. Только не пойму будет ли разряжаться конденсатор? В моем случае минус также отключается от земли.
По идее нужен контур с резистором чтоб об него разрядить...
Вернуться в «Умные мысли»
