Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Amadeo »
Здравствуйте поделитеся печатной платой если у кого есть http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Сообщение Алёша. »
В этой теме посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=458981#p458981
Сообщение Amadeo »
спасибо я там уже смотрел ничего нормального не нашел
Сообщение pyzhman »
А нарисовать?
Docendo discimus
Сообщение Amadeo »
Давно нарисовал бы если бы умел.
Сообщение Megawolt2304 »
Добрый день коты и кошки, меня интересует статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/ про то как наводить дорожки на плату, почему никто не говорит про перманентный фломастер, он также хорошо справляться со своей работой, дорожки даже очень хорошо получаются. Хотя наверное у каждого свой вкус
Аватар съедобный не правда ли?
Сообщение Gudd-Head »
Megawolt2304 писал(а):почему никто не говорит про перманентный фломастер
А ещё есть цапон лак. Здесь-то весь прикол как раз в том, чтобы самому ничего руками не рисовать.
Сообщение ploop »
Megawolt2304 писал(а):Добрый день коты и кошки, меня интересует статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/ про то как наводить дорожки на плату, почему никто не говорит про перманентный фломастер, он также хорошо справляться со своей работой, дорожки даже очень хорошо получаются. Хотя наверное у каждого свой вкус
Вкус, конечно, вкусом, но если нарисуете мне маркером это, я буду аплодировать стоя!
Просто у меня струйник, и нет возможности прочерчить, а для наченающего это будет выход
Кстати, некоторые дорожки можно и проволочкой запаять
У меня наверно только так и выходит :)))
Маленький опыт по пайке SMD компонентов
я любитетель, ине нравется с пояльником работать, в программах я 0 хотя HTML i CSS немного знаю даже сайт делал .
Здесь я хочю обучиться своему хобби, :o блин почему у меня компа не былоо в 15 лет, я бы наверное хакером стал :)) , но время прошло :oops:
Megawolt2304 писал(а):Просто у меня струйник, и нет возможности прочерчить, а для наченающего это будет выход
Если струйник, можно сделать ксерокопию. Или использовать фоторезистивный способ.
Megawolt2304 писал(а):блин почему у меня компа не былоо в 15 лет, я бы наверное хакером стал
Нифига не стал бы. Гамил бы наверняка целыми днями.
Сообщение sergeys »
Мяу всем! Собрал часики http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Индикация работает нормально, настройка тоже нормально, минуты от 0 до 59, часы от 0 до 24, но время-то не идет! :))) :cry: От чего может быть? Еще не горит точечка, но если тестером то горит, алгоритм я не понял, путаный он какой-то, ну для меня по крайней мере
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение pavlo! »
всем привет. У меня такая проблемка. Вот в этой схеме radiokot.ru/circuit/light/run/14/ конденсатор нужен на 10в*2.2мкф. Но такой я не нашел. Если я поставлю 10в*4.7мкф, как это повлияет на результат?
Сообщение SERJ »
Так поставвьте два последовательно соединенных конденсатора на 4,7 мкф
Если поставите один на 4,7 мкф, то уменьшится частота переключения, т.е. бегать будет медленнее.
Хотя частоту можно подобрать резисторами R2 и R3
Мультивибратор здесь удобнее сделать тоже на микросхеме по любой из этих схем.
Зачем с транзисторами связываться?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Резистор можно поставить переменный и менять скорость переключения по желанию.
Сообщение pyzhman »
Поставьте любой, тот же 4,7 х 10в. Частота да, уйдет, незначительно(имею ввиду для обозрения процесса), SERJ прав. Но не смертельно.
Docendo discimus
Сообщение pavlo! »
а можно ли сделать термометр без использования мк? (Не умею я их еще прошивать да и не чем). Если можно, подскажите схемку
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а):а можно ли сделать термометр без использования мк?
Можно, например на ОУ со стрелочным индикатором..
Или просто взять градусник..
Сообщение pyzhman »
А как же их делали до мк? Конечно делали! Схемы поищите в старых журналах. В качестве термодатчика использовали терморезисторы, диоды.
Docendo discimus
Сообщение pavlo! »
хотелось бы электронный))) видел у одного дядьки термометр и как он сказал, сделан на обычной микросхеме (не на мк). Вот и стало интересно, правду сказал или нет? И по возможности самому сделать.
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а):сделан на обычной микросхеме
Дык.. вот и спроси - на какой, а там и схема отыщется..
Сообщение pyzhman »
Эта "обыкновенная микросхема" - АЦП 572-ой серии. 572ПВ2А вроде. Поправьте кто помнит.
Docendo discimus
