Усилитель на TDA2005
Сообщение -serg- »
Проблема возникла не вдруг и стоит в полный рост с конца 90-х, когда на звуковые карты перестали ставить УМ.
На карте с микросхемой усилителя на борту, ЦАП и УМ сидят на одном земляном кусте, получая питание через разъём карты.
(Creative Sound Blaster 16 с приятной моему уху TDA1517P на борту).
Затруднений с такой картой не было, но мощность не превышала 3 ватт.
После исчезновения усилителей из внутренностей компьютера, задача усиления звуковых сигналов целиком возложена на внешние устройства.
С чем блистательно справляются активные акустические системы.
Неоднократно предпринимались попытки запитать усилитель от БП компьютера и всегда со скверным результатом.
Потому как ЦАП (на звуковой карте или M/B) и УМ соединяются землями внутри компьютерного блока питания.
Попытки разделить земли усилителя резистором, синфазные фильтры и прочие ухищрения удовлетворительного результата не дают.
Если стоит задача получить от микросхемы УМЗЧ полагающиеся ей по DataSheet параметры, необходим независимый блок питания.
Для мультимедийных применений есть уйма микросхем УМЗЧ, разделение земли в которых уже предусмотрено. Для снижения уровня помех можно взять любую такую ИС и включить "по даташиту"... :)
Есть такие и среди "автомобильных" ИС...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Теперь в железе собрано. Не прошло и трех лет. :)) :shock:
(193.88 КБ) 228 скачиваний
TDA2005ST_sw_3_05.lay6
(94.67 КБ) 210 скачиваний
(62.74 КБ) 222 скачивания
Сообщение sergeisams »
EMiq писал(а): в железе собрано.
А чего же регулятор громкости и включатель питания на одной стороне с разъёмами ?
Это же не удобно при сборке конструкции . :roll:
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Это стандарт. Монтаж односторонний. Очень даже удобно. Провода изгибаются, как надо. Запас на изгиб есть при монтаже в корпус. Примеры других https://www.chipdip.ru/catalog-show/modules
Сообщение gsmart »
EMiq писал(а): Это стандарт.
Это не стандарт, это отсутствие грамотных инженеров-конструкторов. :(
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Стандартная колонка акустики мультимедиа. Разъемы можно и не ставить, а паять в отверстия. Разъемы для удобства подключения по быстрому.
&Reverce Ing платы колонок Genius E-200
E200_PCB.lay6
(107.57 КБ) 159 скачиваний
Сообщение gsmart »
EMiq писал(а):Предложите свой вариант компактного расположения и верной трассировки земли +радиатор в тех же габаритах, а мы посмотрим и оценим. :)
Вот пример верного расположения соединителей на плате:
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Так это TDA7388 или подобная. У нее расположение выводов под такую разводку заточено См. TDA7377. Я про TDA2005 говорил. С ней не все так просто на плате. И все равно , на Вашем примере на передней линии разъемы установлены, а регулятора громкости нет совсем. Пример не корректный для сравнения с моей платой.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
E200 Genius схема в дополнение к плате
(224.19 КБ) 175 скачиваний
(39.16 КБ) 151 скачивание
SP-E200 service manual(R1).pdf
(411.69 КБ) 208 скачиваний
E200Sch.pdf
(56.51 КБ) 165 скачиваний
Сообщение aknodik »
Коты, какая площадь радиатора нужна этому "зверю" на 4 Ом в стерео варианте ?
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221323#p4221323"]какая площадь радиатора нужна этому "зверю"...?[/uquote]
Если речь о TDA2005, то можно ориентироваться по следующему фото
(210.63 КБ) 164 скачивания
