Моделирование в Микрокапе
Сообщение Gudd-Head »
Тогда моделирование надо проводить при разных значениях порогового наряжения согласно ДШ, т.е. не одно моделирование, а совокупность.
Сообщение Orion33 »
Вообще моделирование на то и моделирование, чтобы посмотреть на сферического коня в вакууме. Чудес на свете нет, и модели все эти построены по упрощенным эквивалентным схемам, давно известным из книжек. В жизни параметры реальных схем практически всегда расходятся с расчетными, поэтому есть еще такая полезная стадия, которая называется "макетирование". Изучение модели дает понять характер поведения схемы на изменение того или иного параметра, позволяет предсказать критические значения этих параметров и предотвратить выход компонентов из строя. Для того, чтобы проанализировать, как будет реагировать схема, в МС есть специальные методы: анализ чувствительности и анализ методом Монте-Карло. Более подробно расписано (угадайте с одного раза, где?) у Амелиных.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите как в микрокапе посмотреть переходной процесс заряда конденсатора,а то сразу напряжение показывает по максим, без нарастания. Ставил батарейку, кондер, сопротивление, По времени шаг уменьшал до пикосекунд.Ни как, либо ток=0, либо идут коллебания, как буд-то не батарейка а генератор подключен.
tedikgb писал(а):Подскажите как в микрокапе посмотреть переходной процесс заряда конденсатора
Transient Analys.
Только вы на всякий случай схему приложите. А то вдруг у вас так же
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Заряжаю от батарейки. вот схема.
(7.36 КБ) 816 скачиваний
(161.87 КБ) 996 скачиваний
В опциях анализа отключите галку "Рабочая точка на DC".
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Спасибо узрел!. А что за функция такая рабочая точка?
А это как раз вычисление всяких переходных процессов после того как вы "подаёте питание", т.е запускаете моделирование — чтобы не ждать пока там всё устаканится (в более сложных схемах) микрокап перед моделированием замыкает источники переменного сигнала и вычисляет рабочие точки во всех узлах.
Как альтернативный вариант — вы можете "вручную" "зарядить" конденсаторы до некоторого напряжения через приписку "IC=ХХХ" (ХХХ — напряжение в вольтах) в поле ввода номинала ёмкости. Например, припишите на вашей схеме у кондёра номинал "20u IC=-5" и посмотрите что будет.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
То есть не зависимо от источника я на конденсатор могу подать любое напряжение через скрипт? как видно из графиков
(119.48 КБ) 790 скачиваний
Первоначально, да.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите как задать в микрокапе, чтобы от приложенного изменяющего напряжения, менялось сопротивление. Наверное это надо ставить варистор, но что в параметрах прописывать?
Сообщение Alexeyslav »
Там есть специальные виртуальные модели, попробуй методом тыка найти нужный.
Сообщение qaki »
tedikgb писал(а):Подскажите как задать в микрокапе, чтобы от приложенного изменяющего напряжения, менялось сопротивление. Наверное это надо ставить варистор, но что в параметрах прописывать?
Можно воспользоваться функциональным генератором тока. Если Вам известна желаемая зависимость величины сопротивления от величины напряжения R=f(V), то по закону Ома ток равен I= V/f(V). Выражение V/f(V) в фигурных скобках вписывается в верхнем окошке "Value" диалога задания параметров функционального источника тока NFI. Можно также оформить это Spice-директивой типа такой
.Define In {V(Gn)/f(V(Gn))}
В этом случае в окошке "Value" записывается просто {In}, где n- позиционный номер источника тока. Если f(V)=const, то Вы получите просто постоянное сопротивление равное const. Если запишите нужную Вам функцию, Микрокап честно ее вычислит. Следите за скобками!
Сообщение Orion33 »
R1 = V(R1).
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
qaki писал(а): Можно воспользоваться функциональным генератором тока. Если Вам известна желаемая зависимость величины сопротивления от величины напряжения R=f(V), то по закону Ома ток равен I= V/f(V). Выражение V/f(V) в фигурных скобках вписывается в верхнем окошке "Value" диалога задания параметров функционального источника тока NFI.
Можете скрин сделать?
Сообщение qaki »
tedikgb писал(а): Можете скрин сделать?
Вот скрин (сверху) и куда чего писать (внизу).
Для примера задан закон изменения сопротивления по закону Арктангенса. Можете задавать любую другую функцию, включая линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения.
Как это работает вживую, можете посмотреть на своем кампе, скачав файл .CIR и запустив его в режиме Transient- анализа. Управляющее напряжение источника V1 меняется по треугольному закону.
http://uafile.com.ua/get/82209/
Пример привел с использованием Spice-директивы. Как обойтись без нее и вписать нужный закон изменения сопротивления прямо в источник тока - попробуйте сделать самостоятельно.
Сообщение dimitriy91 »
Доброго дня.
Как в Microcap сделать биполярный источник импульсов ?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Не надо ничего делать. Надо просто добавить источник в схему.
Сообщение Orion33 »
dimitriy91 писал(а):биполярный источник импульсов
А что это?
Сообщение AntiGreen »
Посоветуйте литературу, где приводятся примеры моделирования транзисторов большой мощности на СВЧ. Желательно в таких программах как Micro-Cap.
