С напряжение вродибы все нормально.
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Столкнулся с проблемой: ток всегда показывает 2.94А даже если провода A и B отсоединены. Притание на lm324 приходит (17В). Как можно проверить откуда проблема?Какие напряжения померять, и.т.д.
на 23 ноге контроллера должно быть 0 вольт(максимум несколько милливольт).ALeX<ey> писал(а):Столкнулся с проблемой: ток всегда показывает 2.94А даже если провода A и B отсоединены. Притание на lm324 приходит (17В). Как можно проверить откуда проблема?Какие напряжения померять, и.т.д.
Собрал БП на диапазон 40В 10А. Был значительный свист. Перечитав все форумы, в том числе Hardlock, поставил параллельно цепи RC на 2-3 ногу 494 емкость 0,68 мкф. Свист стал еле слышен, но все равно есть. При стабилизации по току свиста нет.
При нагрузке 12 В 5 А на выходе синусоида 1,2В. При изменении напряжения меняется амплитуда вплоть до 2,5 В при 40 В.
Емкости из платы управления С 34 и С44 убрал. Что с ними, что без них.
Выходной каскад: мостовая схема их четырех диодов Шотки 40CPQ100, дроссель переделанный в две обмотки диам. 1,25 мм 70 мкГ, далее емкость 2200, далее дроссель на стержне из канала 5В, далее емкость 2200 либо 1000 (без разницы) и нагрузочный резистор 2,4 кОм.
Питание 12В на плату управления брал с КРЕН, с нее же идет на вентилятор.
Радиаторы при 5А греются до 50-55 гр, ДГС 60-65 гр. Это нормально или нет?
Что еще делать со свистом?
Схемы для наглядности в приложении.
- СхемаБПбезУпр.tif
- (33.61 КБ) 1984 скачивания
- Упр.rar
- (15.85 КБ) 947 скачиваний
на 23 ноге 1.4 мВ. Дело в том что 2.94А это как 0. Когда появляется нагрузка он все меряет, просто точка отсчета почему-то 2.94А. Это может быть из-за того что я фузы не выставлял при прошивке?Tjalex писал(а):на 23 ноге контроллера должно быть 0 вольт(максимум несколько милливольт).ALeX<ey> писал(а):Столкнулся с проблемой: ток всегда показывает 2.94А даже если провода A и B отсоединены. Притание на lm324 приходит (17В). Как можно проверить откуда проблема?Какие напряжения померять, и.т.д.
скорей всего ,либо порт подпаленый
Эта проблема лечится керамикой после дросселя, больше керамики чище сигнал)alexkra писал(а): При нагрузке 12 В 5 А на выходе синусоида 1,2В. При изменении напряжения меняется амплитуда вплоть до 2,5 В при 40 В.
А вы пробовали пункт 2 со стр 21 из поста автора ?
Уважаемый sonata.
Не молли-бы Вы выложить исходник последней прошивки 20v 10A с этого поста http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=400
Идея переделать на 88 мегу (потому как ходят слухи что в 8 меге AVCC и VCC внутри закорочены из-за ошибки при разработке кристала) и использовать внешний ИОН с 14 ноги TL494 - вроде как он там поточнее будет.
А то нелинейность измерений(особенно тока) задолбала. Хочу так-же поменять Tl494 на TL594. Может кто пробовал - как результат?
Для тех кто борится с нелинейностью измерения тока.
Инструкция:
1. Собираем по схеме приведенной ниже.
2. Изменяем в исходнике с гистерезисами (выложу по одобрению автора) строку if (++pwm_val_a>=511) {pwm_val_a=511; }; на if (++pwm_val_a>=1023) {pwm_val_a=1023; };
3. Подключаем землю платы управления непосредственно к шунту
4. Калибруем коэффициент усиления резистором (Усиление "I" R1) по эталонному прибору, снимаем нагрузку. Записываем ошибку сдвига нуля одновременным нажатием U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) до появления надписи DEFINE ERROR COMPLETE.
Повторяем пункт №4 до получения наилучшего результата
При таком исполнении схемы и калибровке погрешность измерения тока составляет 0,5-1,5% на всем диапазоне измерений
Инструкция:
- POWERS.rar
- (17.41 КБ) 2047 скачиваний
Я не против. Ничего секретного там нет. Обычный б....кодинг.
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Исходя из Вашей схемы - вывод AREF соеденен с AVCC, а в исходнике - строкаSlavafart писал(а):Исходник
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
указывает на использование внутреннего ИОН 2,56в.
Где ошибка - в схеме или в исходнике?
В схеме
Да, в исходнике строка define ADC_VREF_TYPE 0xC0 указывает на использование внутреннего ИОН 2,56в, и несмотря на это контроллер принимает опорное напряжение в 5в. Чудеса...nema писал(а):Исходя из Вашей схемы - вывод AREF соеденен с AVCC, а в исходнике - строкаSlavafart писал(а):Исходник
Мужики, кто шарит в программировании, сделайте доброе дело для народа, добавьте функцию включения/отключения БП длительным нажатием кнопки энкодера. Форумчане это оценят)
Проблема с стабилизацией тока.
Включаю стабилизацию тока: убавляю ток, во второй строчке загорается "стрелка вниз", НО ... на выходе стабилизации не происходит.
На ногах 15 и 24 МК напряжение (в зависимости от выставленного значения тока) в диапозоне от 0,1 до 0,5 вольт.
Что может быть?
Что может быть?
Было такое, оказался банальный непропай выхода ОУ.
Проблема решилась заменой транзисторов С945 в блоке раскачки. Стояли с К=240, поставил К=360alexkra писал(а):Собрал БП на диапазон 40В 10А. Был значительный свист. Перечитав все форумы, в том числе Hardlock, поставил параллельно цепи RC на 2-3 ногу 494 емкость 0,68 мкф. Свист стал еле слышен, но все равно есть. При стабилизации по току свиста нет.
Доброе время суток!
Поделитесь схемой переделки ATX как правильно обвязать TL494
За-ранние спасибо!
За-ранние спасибо!
А вы статью смотрели?
Ссылка в первом сообщении на первой странице.
