Усилитель ланзар.
Сообщение Максим_В »
kuzmitch писал(а):У меня стоят 69р не много?
даже с запасом.
Р.С. еще тут плату крутнул.Выкладывать? Вроде даже места свободного там стало много.
Сообщение kuzmitch »
Максим спасибо помогло поиграл песен 5 на громкости 30-40% радиатор нагрелся но не сильно и остался при такой температуре.Теперь буду печаткой заниматься появились идеи :))) А на счет твоей пп выложи может желание пропадет рисовать и по твоей сделаю :)))
ну я не уходил от интерлавовской платы далеко. Как привычно большиству сделал.СМД кондеры отмаркировал.мышкой наведи на деталь и высветится.Мог бы бабочкой сделать.выходники и драйверы по бокам платы. но не знаю надо или валяться файл будет
Lanzar.lay
(130.4 КБ) 483 скачивания
Сообщение Netu.tima »
Я по оригинальной схеме буду мастерить умзч.
Netu.tima писал(а):Я по оригинальной схеме буду мастерить умзч.
Оригинальной схеме или плате? Оригинальная ,от автоусилкоа импортного 2сторонка .
Не, плата. 1-о сторонняя.
Вот выложил.
(75.65 КБ) 667 скачиваний
Lanzar_v3_1.lay
(141.8 КБ) 449 скачиваний
Сообщение tohasadist »
это слиз с автоусила, Очень популярный среди тех, кто переходит с микросхем на дискрет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Интересно зачем я плату переделывал? Чтобы вы якобы оригинал себе нарисовали? Чем моя то не понравилась? Дорожек меньше?
Максим_В спасибо за переделку, но она под схему
Мне ее собирать?
lanzar1.rar
(124.14 КБ) 197 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн фев 25, 2013 18:56:00, всего редактировалось 1 раз.
Заархивируйте схему, проверю плату под нее
подходит схема точно. параллельно резисторуR18 смд конденсатор с обратной стороны платы припаяете и все. У меня только выброшены запараллеленные конденсаторы в делителе и на входе.от них только вред.
То есть ваша схема лучше всех ланзаров?
Netu.tima писал(а):То есть ваша схема лучше всех ланзаров?
Не понял? Причем мои схемы. Это ваша схема.Я только печатку немногго поправил по сравнению с той, которая у вас .По идее её надо по иному делать,но это в домашних условиях и без навыков не реально сделать.
Схема не моя а Виталика.
Он мне давал, он по ней делал, а я буду делать по оригиналу.
Уже посчитана вся сумма и список составлен.
Осталось ехать и купить.
Netu.tima писал(а):Схема не моя а Виталика.
Интересно , я знаю что плата Det а , а мне заявлешь. что Виталия? Виталий что разработчик ?
Уважаемые профессионалы. Не могли ли вы проверить правильно ли я развел плату. Сам перепроверил но все же. Совет никогда не бывает лишним да и учиться тоже полезно.
Lanzar_v3_1.lay
(120.2 КБ) 346 скачиваний
Совет от непрофи пойдет? разделите земли .Силовую и заваод по питанию делайте со стороны выходников, а слаботочку и сигнальную на входе. Соединить сигнальную землю с силовой можно на пологоне силовой земли в точке.откуда пойдут провода на акустику
skk
Сообщение skk »
Там у Вас 4 транзистора стоят в ряд, 2 из них должны быть на общем радиаторе, 2 на своих радиаторах.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk писал(а):Там у Вас 4 транзистора стоят в ряд, 2 из них должны быть на общем радиаторе, 2 на своих радиаторах.
Можно и так, только под транзисторы уна желательно прокладочку из керамики или слюду потолще .
Большое спасибо за ответы буду исправлять. А по поводу транзисторов в драйверах тоже подумал отдельно поставить.
