Еще хочу порекомендовать запускать облучение через геркон. Можно применить слаботочный электромагнит и надежность схемы возрастет, так как МК будет работать с меньшими токами.
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
mial Как там таймер твой? У меня только сейчас родилось предложение - сделай несколько запрограммированых режимов. А то большинство конструкций либо запоминают последнюю установку, либо, наиболее часто, тупо в нулях. Не есть как удобно- последний раз, например я, свечу трафарет для шелкографии в течении нескольких часов (эмульсия гавно или я ее неправильно смешиваю). Получается последняя установка не соответствует нужной и все выставлять заново. Наверно это связано с тем, что большая часть радиолюбителей не применяют ни маску ни шелкографию.
А это еще зачем?fenix72x писал(а): Еще хочу порекомендовать запускать облучение через геркон. Можно применить слаботочный электромагнит и надежность схемы возрастет, так как МК будет работать с меньшими токами.
Чем не устраивают ключи на транзисторах? Кстати, у герконов не такой уж и большой коммутируемый ток. Точную цифру не помню, но где-то в районе 300-500 мА. Да и индуктивная нагрузка на порт контроллера - не есть хорошо.
А я скажу зачем. Электроника это самый ненадежный элемент в любой сборке (если брать нормальную сборку, а не черти как, черт знает из чего собрано нечто и к этому произведению искусства приделана высококачественная электроника). Чем ее меньше, тем система надежнее.
какой прикольный бокс мне попался))
http://www.thingiverse.com/thing:953
в такой же можно и светодиоды упаковать
интересно - а можно где-то заказать раскройку материала по чертежу?
есть у кого опыт? если в москве то можно прямо со ссылками
Ну, так в чем проблема? Есть механические реле времени - вперед. Ведь контроллеры - это отстой. Берем из старой стиральной машины типа Riga механическое реле времени и не надо больше ничего - шнур в 220 и на выход лампочку. ФСЕ!fenix72x писал(а):Электроника это самый ненадежный элемент в любой сборке
А какие критерии? STM32 - супер, а ATMega - отстой? Или как?fenix72x писал(а):...и к этому произведению искусства приделана высококачественная электроника
Да и в вашем сообщении наблюдается противоречие - то электроника ненадежная, то электроника высококачественная...
Последний раз редактировалось mr_kot Сб июн 15, 2013 18:20:18, всего редактировалось 1 раз.
Я не говорю что надо доходить до абсурда, что вы сейчас и сделали. Нужно во всем знать меру, а пердолить транзистор куда только можно.
До абсурда, как раз, вы доходите. Цеплять на выход контроллера механическое реле при нынешнем изобилии разнообразных мощных ключей, в том числе и с оптической развязкой (SSR)
Они все электронные. Я говорил про то, что лучше избегать электроники там, где она не требуется.
Ну если отвлечься от электроники могу привести такой пример. Вот строите вы забор. Сделали фундамент как надо, поставили новые столбы, покрасили их дорогой и качественной краской. А пролеты забора сделали из гнилых досок.mr_kot писал(а):А какие критерии? STM32 - супер, а ATMega - отстой? Или как?
Я имел ввиду что механическая часть сделана из не пойми чего, а электронная часть качественная. Тогда электроника, скорее всего, окажется надежнее.
Пока ни как, вечером ковыряю стмку, в принципе самим таймером еще не занимался. Текущих дел было много, так на полчасика только и отвлекался. По предложению, будет 4 предустановленных режима. Их можно будет выбирать при запуске, соответственно и редактировать с сохранением. Сила будет мос + симистор. С управлением пока не решил, толи кнопки - толи энкодер. Еще раз повторюсь, что проект не самоцель, а лишь способ поразбираться с кортексом, ну и что бы дельное что то вышло.fenix72x писал(а):mial Как там таймер твой?
Собрал прототип таймера http://c2.at.ua/load/avr/tajmer_obratno ... /17-1-0-93
Упоминал его в этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1676427
Первая моя схема на МК, вроде заработала сразу. Только крякозябры вместо кириллицы (похоже дисплей не поддерживает кириллицу).
Ну у меня прототип уже почти готов. Осталось развести плату и дождаться 4 разрядных семисегментников. Прогу писал под себя, может не всем понравится. Вывод на 4 разряда 7 сег. Управление 3 кнопки, 4 предустановленных таймера с возможностью редактирования и сохранения. Подтверждение нажатия кнопки бипом, окончание работы обозначается морганием всех разрядов и периодическим бипом. Вечером постараюсь видео сделать, правда за неимением 4 разрядного индикатора для отладки пока прицеплен 3 разрядный, предложений по функционалу так и не поступило. Может после просмотра видео у кого будут какие мысли
Таймер он и в Африке таймер. Что там может быть особенного ума не приложу
Ruzik А почему ты прилепил красный светодиод? Красный это же тревожный цвет, включение обычно зеленым или желтым делают.
Спасибо за поддержку. Просто хотелось бы услышать мнения по правильности подхода к устройству именно как таймер для засветки фоторезиста и маски.mr_kot писал(а): Ждем финального релиза
fenix72x
Это вообще прототип. Красный светодиод просто попался первый на глаза и в реальной плате он вообще не нужен.
Поставил его только лишь для того, чтобы было видно момент включения и выключения нагрузки при настройке (реле не было установлено тогда).
Буду полностью переделывать, кириллицу заменил на латиницу в прошивке. Вместо реле будет MOC3061 и симистор BTA24.
Во вложении 2 прошивки с кириллицей и латиницей (если кто захочет повторить и дисплей будет без русского знакогенератора).
mial
По окончании работы таймера, пищит нудно. Может сделать пикнуло 3 раза и тишина, потом секунд через 15 еще 3 раза пикнуло и тд.
Сам программируешь?
mial
Сам программируешь?
- Таймер.rar
- (32.28 КБ) 360 скачиваний
Я думал что наоборот понуднее. Я например когда маску экспонирую в другой комнате сижу. Телик смотрю, либо чаи гоняюRuzik писал(а): mial
АгаRuzik писал(а):Сам программируешь?
Я решил заняться программированием не вдаваясь в языки (трудновато уже).
Прога для AVR... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381521
Прога для PIC... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4346562
Мигание светодиодом уже сделал (сам, без подсказок)...
- Diod.rar
- (13.94 КБ) 250 скачиваний
Ну мне с Си тоже не легко, но интересно.Ruzik писал(а):Я решил заняться программированием не вдаваясь в языки (трудновато уже).
mial
Тут нужно еще понимать, что хочешь и что делаешь. Вот что хочу я знаю, а как это делать не понятно. Если сейчас начну изучать язык, то мне нужно будет забросить все и вряд ли пойму сразу что делаю и что получится в итоге.
Эта прога очень сильно может помочь начинающему программисту.
Жаль что для stm нет такой проги.
