Термометр ГНОМ
Сообщение bkost »
Программирование фьюзов:
Lock Bits: 0x3F
High Fuse: 0xDF
Low Fuse: 0xE2
Ext.Fuse: 0xFF
Как выставить Lock Bits 0x3F?
(84.55 КБ) 586 скачиваний
Как не менятть LB2, LB1 - 0x3f все равно не получается
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
А просто не ставьте их, и все. Это значения из SinaProg, там чуть мудрено сделано. С остальным все верно.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение saschai »
Михаил, доброго времени суток!
Подскажи пожалуйста какая длина провода, у тебя до датчика.
Каким проводом ты его проводил?
Сообщение edm2007 »
Приветствую. Дома около 5 метров а на работе что-то чуть больше 10 метров. Провод 4-х жильный, марку точно не помню. Завтра попробую глянуть...
Сообщение saschai »
Благодарю!
А сам датчик, как то дополнительно защищался, кроме как(судя по фото)термоусадки. Нужно мерить температуру жидкости, ломаю голову как по умному загерметизироваться. Заказал готовый датчик с защитной нержавелкой и хвостом 3м из Китая, но пока дойдет...
Сообщение edm2007 »
Только термоусадкой. На каждый вывод и на весь датчик. Это в нержавелке прямо 18B20? Или другой какой?
Сообщение bav123 »
edm2007 наверное типа такого http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=903
Сообщение saschai »
Да DS18B20, Можно глянуть на ебее по запросу DS18B20. Написано, что водоустойчивый :))
bav123 Ну да он, только кабель на 3м, у меня до блока управления, как раз 2,5 м.
Сообщение bav123 »
я себе такой купил, на всякий случай, там действительно металический корпус.
водонепроницаемый можно сделать мокнув в эпоксидку, я себе так делал на диодном датчике, проработал несколько лет
Сообщение saschai »
Мне это еще пить, после измерения температуры, не хочется с эпоксидкой :)) Да и температура 78-83
градуса.
Сообщение bav123 »
тады потерпи до китайского )
Сообщение nau_63 »
Вопрос автору. Форум читал, но ответа не нашел (может и просмотрел). Как часто микроконтроллер опрашивает датчик? Интересно и для варианта с кнопкой, и без кнопки.
Сообщение saschai »
Подниму тему.
Если ничего не изменилось :)) , то каждые 750 мсек.
Сообщение edm2007 »
Доброго времени суток.
nau_63, как-то так вышло, что пропустил Ваше сообщение. :dont_know: Потому отвечаю с небольшим опозданием.
Термометры с кнопкой: в первых версиях датчик работал в 12-ти битном режиме. В этом режиме преобразование температуры длится примерно 750 мс. Потому и результат выводится примерно через секунду (для ровного счету). Затем появилась прошивка "Шустрый ГНОМ", в которой датчик уже конфигурируется в 9-ти битный режим. В этом режиме преобразование длится около 94 мс. И потому результат появляется почти сразу.
Термометры без кнопки: во всех вариантах опрос производится с периодичностью в 3 секунды. Сделано это по одной простой причине: при частом опросе возможен саморазогрев датчика, и как следствие - завышеные показания температуры.
Сообщение LexResident »
Собрал Гнома с ОА с кнопкой 4 разряда. Спасибо за схему и прошивку всё заработало с первого раза и без танцев с бубном. Печатку 35х65 под smd двустороннюю в diptrace прикладываю.
Ток в режиме сна тестер не видит, начал отсчёт времени работы от одной батарейки.
OAthermosleep4dig.dip
Гном ОА 4dig
(64.46 КБ) 429 скачиваний
Сообщение belov.alex1995 »
Во втором посту темы был выложен вариант термометра для 4-х разрядных индикаторов (отображение температуры с десятыми, с кнопкой и без, для всех типов индикаторов). Хотел скачать, а файл не открывается..Может кто-нибудь выложить вариант схемы и прошивки?
Сообщение taimyr »
На этой странице есть ссылка на архив, в котором есть все версии:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1675333
taimyr, спасибо.
Здравствуйте.
В данную схему подойдет микроконтролер ATTINY2313A ? или нужен только с буквой V ?
Сообщение bav123 »
всё равно
