Нужна схема УНЧ на транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/подбирай себе схему с квази и ставь свои кт-825
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Я Шушурина 78 собрал, доволен! КТ825 можно и на Шушуринский поставить вместо предвыхода и выхода)
есть что-нибудь мощненькое (ватт на 500) на транзисторах кроме ланзара?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Всем привет. Дайте схему ланзара.
Всякое решение плодит новые проблемы.
А что в гугле забанилиself-running писал(а): Дайте схему ланзара
или поиск отменили
https://www.google.md/search?q=%D1%83%D ... 52&bih=703
]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
здравствуйте.скажите пож-ста,Вы замеряли характеристики?как обстоят дела с динамикой и скоростью нарастания?
тоже думаю собрать.стоит?или 7293 ? сравнивали?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Характеристики не замерял, нечем. Так звучит довольно хорошо, лучше чем STK.tr22 писал(а):]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
На выходе 0в. ток покоя 60мА.
Ну насчет 7293 не знаю? думаю хуже чем STK.
=звучит довольно хорошо=
спасибо. на нг праздниках займусь ради интереса
У.Черчилль
У.Черчилль
Здравствуйте , подскажите пожалуйста не сложную схему усилителя на 3 -5 Вт.
Усилитель должен быть на транзисторах , питание 9В можно чуть больше. Динамик у меня на 4Ом.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. В теме про это говорили.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
http://cxem.net/sound/amps/amp156.php Вот эта схема нормальная? Только смущает, что там у автора динамик на 8Ом , можно ли мой на 4 Ом подключить будет? И какая мощность будет? И только 3 Вт можно добиться с таким усилителем?
Yrik Yrik Реальная, то есть честная мощность при питании от 9 вольт на 4-Омный динамик не может превысить 1,5 ватта. На 8-Омный будет в два раза меньше.
VT1, VT4можно взять типа КТ3107, VT2, VT3 типа3102, VT5-КТ815 или КТ817, VT6-КТ814 или КТ816
Надеюсь вы не собираетесь питать усилитель от батарейки "Крона", её лишь на несколько минут хватит.
Спасибо! Я собрал блок питания на 9В , 1А. Трансформатор ТН-54-127/220-50. Если чуть переделать , то можно и больше питание взять. Только схему бы подходящую усилителя.
Да лучше бы на транзисторах , но можно и другие варианты рассмотреть , главное чтоб качество звука было нормальным
ну есть такой вариант на микросхеме это будет проше микросхемак174ун7 можно найти практически в любом советском тевизоре схема проше не куда .
- (9.36 КБ) 432 скачивания
