kkozyrev писал(а):может и обсуждалось уже....
где почитать доступно про шим в basccom
Немного назад, я спаршивал, шестое сообшение сверху
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
kkozyrev писал(а):а еще вопрос… уж наверно не в эту ветку надо, но сидит в башке…
если сравнивать напругу на ацп, не с внешним, а с внутренним напряжением мк, там вроде 2,5 вольта (поправьте меня)
kkozyrev писал(а):то это внутреннее всегда стабильное или зависит от внешнего??
kkozyrev писал(а):может есть какие стабилизаторы на 5 вольт, чтобы при входе на нем от 6 до 5 вольт, на выходе всегда было бы 5 стабильных…
AI_Disable писал(а):Это стабильный источник, от внешнего не зависит. Но его напряжение не всегда точно соответствует номиналу. Если юзать будите, не забудьте на AREF повесить электролит и керамику, а то напряжение может начать "плясать" от наводок.
Секретный кот писал(а):Внутренний источник от AREF никак не зависит. Тогда уж на AVCC надо вешать указанные элементы.
The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can
also be measured at the AREF pin with a high impedant voltmeter.
Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
AI_Disable писал(а):При включенном внутреннем ИОН с AREF можно даже эти 2.56в снимать на какую-либо нагрузку(что делать, крайне не рекомендуется, по понятным причинам).
AI_Disable писал(а):На AVCC, помимо керамики ещё дроссель 10мкГн надо повесить, об этом написано там же, в ДШ.
