TDA1562 и печатные платы
Сообщение Кота »
Подключаю от телефона и от кампа работает,но надо может и правдо пред усилитель поставить,чтобы раскачать,да кстати пробовал от магнитолы не работает вообще почему то?
Сообщение Кота »
а ещё я написал что мигает диод, но перед этим он вообще не горит, вроде так же должно быть или он должен всегда гореть?
Сообщение ar4i24 »
C МАГНИТОЛЫ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ ОТ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА
диод горит ТОЛЬКО в случае перегрузки проверь не замыкаются ли провода
а на какой дин подключаешь??
Сообщение Кота »
динамик один пробовал 10 Вт и 6 Ом, его запирает, а пробовал, от магнитафона бабинного динамик, мощьность не знаю но где то на 50 Вт, 4 Ом , лампочка начинает мигать (когда к максимому подходим) ,но звук не тянет на 50 - 60 Вт, а так свето диот не моргает когда включин не сильно громко, Я очень ВАМ благодарен за помощь :) ,
Сообщение eSSer »
Друзья, подскажите в чем может быть проблема? Собрал усь по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ При подключении дома от компа и дешевого китайского БП на 1А - работает. А в машине от магнитолы - нет. Мало того - при подключении усилка, все динамики в машине глохнут, а при отключении снова начинают играть через 1-2 секунды. В машине питание уся прямо от аккумулятора. Подключал и с работающим двигателем и с выключенным. Сигнал брал с одного из динамиков.
И еще. Что за элемент на печатке (обведен красным), соединяющий кнопку и 4 вывод микрухи. По схеме как ни смотрел - не понял.
(194.84 КБ) 556 скачиваний
Сообщение ar4i24 »
надо подключать от линейного входа или ставить сумматор
по поводу не работает в тачке: проверь все скрутки всё хорошо соедени процентов 75 что дело в проводах
на схеме походу перемычка так обозначена
Сообщение Radiobonchic »
когда я подключал в машине этот усилок, то работало только с линейного выхода, так как при подключении к выходу дина глохли остальные динамики, а ету перемычку можно заменить кнопкой, это стан-бай
Сообщение eSSer »
Всем большое спасибо за ответы. Есть небольшое прогресс. При подключении от отдельного автомобильного аккумулятора усь играет и как мне кажется выдает заявленные 70Вт. Получается проблема в электрике автомобиля. Как вы думаете что может быть? Сегодня еще поедем к автоэлектрику, поспрашиваем.
Машина Wolkswagen GOLF.
а еще забыл сказать, что надо чтобы минус выхода с магнитолы соединялась с входом усилителя зашунтированого на землю.
Сообщение eSSer »
Мужики, я извиняюсь. Сегодня электрик показал нам что такое линейный выход магнитолы. Оказывается мы не туда усь подключали, т.е. к выходу на динамики. А ведь сколько раз говорили именно про линейный выход, а я просто не понимал что это пока не показали. В понедельник подключим по-уму. Надеюсь все заработает.
Теперь осталось сварганить какой-нибудь фильтр НЧ. Можете посоветовать готовую конструкцию желательно с печаткой, несложную, с регулятором громкости и однополярным питанием в машину?
У меня имеются какие-то операционники: советские К157УД1, К157УД2 и импортные TL084CN, NE5534P, NE5532P, NE5532N.
Сообщение eSSer »
Radiobonchic писал(а):а еще забыл сказать, что надо чтобы минус выхода с магнитолы соединялась с входом усилителя зашунтированого на землю.
Можно по-подробнее? Минус магнитолы я предположим найду, а к какому входу усилителя его подключать? Их ведь 2 - правый и левый. Или без разницы?
И что значит зашунтированного на землю? Для меня это пока тайна. Поделитесь знаниями :))
И зачем это делать если усилитель и без этого вдруг запоет?
во-первых не правый и левый, а общий(земля) и сигнальный(вход)
во-вторых, немножко ошибся, он не зашунтирован, а сразу соединен с минусом к нему и подключать.
(199.97 КБ) 542 скачивания
Сообщение eSSer »
Примного благодарен, будем делать по-науке)
Сообщение ar4i24 »
ппц собрал 2ой усилок и не заработал проверял дорожки вроде всё правельно динамик чуть чуть играет еле слышно и коротит 8с 9 ногой это так надо или гдето кз?? вроде на печ плате всё норм, чё делать дальше не знаю
а и ещё микруха греется ппц
Сообщение Sven026 »
Здравствуйте.
Подскажите можно ли сделать конденсатор 10000мкФ на выход, чтобы мощность не терял ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение Sven026 »
eSSer писал(а): Можно по-подробнее? Минус магнитолы я предположим найду, а к какому входу усилителя его подключать? Их ведь 2 - правый и левый. Или без разницы?
Я всёравно не понял 2 ногу УНЧ подключить к Минусу Аккомулятора. Он же сгорит ?
И 1 ногу куда на коаксиальный вход (к плюсу) ?
Сообщение Sven026 »
Заранее благодарен :))
Сообщение HeyDJ666 »
1 ногу микросхемы подключи к выходу магнитолы (Как показывает практика,к проводу выхода от магнитолы,которая не отмечена Черной полоской)А 2 ногу через конденсатор(НЕ напрямую!!!)подключи либо к проводу выхода от магнитолы,которая Отмечена черной полоской,Если не играет,то просто к корпусу магнитолы.Должен заиграть... :music: (Только на магнитоле громкость сначала потише сделай,а то вход микры спалишь)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ar4i24 »
ппц.... я завязываю с sprintlayout-50 он меня окончательно достал я не знал , что он отображенные для печать зеркально платы сохраняет ,собрал второй усилок он у меня не заработал, я , 2 недели искал в чём причина , пока не посмотрел на фото старого и не увидел что у меня диоды с другой стороны расположены надеюсь микруха не сгорела!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Сообщение gabon »
собрал эту штуку шёлкает как метроном светодиод мигает в такт всё проверил на сто раз ни чего понять не могу. транзистор б/у кт 3107а и конденсаторы 0,22 и 10 мкф. всё остальное новое. печатную плату прозвонил всё нормально. или микросхему спалил пока впаевал или убитую прислали.а шёлкает не зависимо от того подключена 14 нога к плюсу или нет.
