Mini USB L/C meter
Сообщение Bonio »
Похоже, вы напутали с фюзами на atmega48, ваш микроконтроллер подходит, выставьте фюзы правильно и должно заработать. Вот правильные фюзы для разных микроконтроллеров:
-- Atmega8 ---
High:     0xD9
Low:      0xBE
-- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High:     0xDD
Low:      0xFE
-- Atmega88 --
Extended: 0xF9
High:     0xDD
Low:      0xFE
Сообщение Евгений-34 »
Bonio писал(а): -- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High: 0xDD
Low: 0xFE
Так и ставил:
(81.63 КБ) 902 скачивания
Сообщение hector »
После калибровки провёл замеры:
Индуктивность 270нГн поменял как 0,67мкГн, 10мкГн как 10мкГн.
Точную ёмкость 0,0499мкф померял как 0,063мкф, 1000пф, как 1000пф. Измеритель Буевского меряет адекватно все номиналы (в нем аналогичная контурная катушка, но на 22мкГн и кондер на 4700пф). Хромает математика измерителя? Попробую еще поставить другую индуктивность в контур.
Разобрался, прибор заработал и на мега8 и на мега48, дело было в конденсаторах 22 пФ у кварца. Отличный прибор, автору спасибо!!!
Сообщение hector »
Поменял индуктивность контура на самодельную, на колечке феррита ВЧ50 - стал адекватно мерять.
Вопрос к Bonio:
- возможно ли сделать версию программу, что-бы отображались единицы нГ? :?
Собственно для их измерения я и собирал прибор, не думал, что в окне программы отображаются минимум только "десятки" наногенри :( (к примеру, в измерителе Буевского отображаются и "единицы" наногенри).
Сообщение Bonio »
Это не настолько точный прибор, чтобы показывать единицы наногенри. Сделать можно, но показывать будет погоду на марсе а не точное значение, поэтому только десятки.
Сообщение hector »
Верно, по математике, с образцовой индуктивностью 100 микрогенри измерять единицы наногенри этим прибором не получится.
Но, повторюсь - я значительно уменьшил индуктивность контура, пропорционально увеличив его емкость.
Этот трюк я уже проделывал с измерителем Буевского, в контур поставил 10мкГн+10нФ. Итог:
- конденсаторы стали мерятся с точностью до 0.1пФ, а не 0.01пФ (что совершенно никому и не нужно), зато появилась адекватная реакция на мелкие, в единицы наногенри, индуктивности.
При известной аккуратности и компактности сборки (без длинных щупов) все вполне адекватно работает. :wink:
Отчего и прошу вариант программы с отображением единиц наногенри. :oops:
Сообщение kt840 »
Здравствуйте всем ! Хотел прояснить : последняя прошивка и программа , они универсальны ? Т.е. поддерживается ли вариант и на реле и с переключателем ?
Сообщение as4455 »
приобрел данное устройство, при подключении светодиод мигает, но в диспетчере устройств опознавание с ошибкой:
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
Windows 10 x64, в чем причина ? заранее признателен за помощь !
Сообщение kt840 »
Попробуй на другом компе с семеркой на борту .
Сообщение vladant »
Попробовать на другом компе нужно конечно, для уверенности. Но у меня на десятке 64 бита работает прекрасно.
Резисторы которые в обвеске USB нужно смотреть первым делом.
Сообщение as4455 »
спасибо за ответы!
но к сожалению попробовать другую ОС на данный момент нет возможности.
плату покупал полностью в сборе, что то там проверить или переделать наверное не получится (((
может как то не трогая плату можно ее проверить ?
Сообщение vladant »
as4455 писал(а):может как то не трогая плату можно ее проверить ?
:shock: Трогать всё равно придётся,если Вы телепатией не владеете. А если владеете то силой мысли взять щюпы прибора (тестер) и померить сопротивление прямо в плате. Там три штуки 220 Ом и один 2.2 кОм. Схема Вам в помощь :) .
Сообщение as4455 »
попробовал на XP, работает, что может быть в W10x64 ?
может есть какой драйвер, или что то с настройками USB порта не так ?
сопротивления измерил - соответствуют схеме.
Сообщение vladant »
Вот что яндекс выдал по этому поводу: https://yandex.ru/search/?text=Система% ... &lr=139358
Из всего того что там выдало вот это: http://okeygeek.ru/kod-oshibki-43-pri-p ... -ispravit/ ближе всего к нашей теме.
Одно лишь могу сказать - у меня на десятке - 64 битной работает без установки каких либо драйверов и танцев с бубном. Воткнул, запустил прогу и работает.
Сообщение as4455 »
vladant писал(а):Вот что яндекс выдал по этому поводу:
изначально все это делал, не помогло (((
остается одно, переустановить W10, но ох.. как не хочется.
Сообщение Amadeus »
Выложите пожалуйста новые схему и программу для версии с кнопкой. При переключении кнопкой L\C программа сможет автоматически переключать режим?
Сообщение sergeus »
Подскажите какой микроконтроллер лучше поставить Atmega8A или Atmega8L
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds:
iva816 писал(а):Спасибо автору за разработку ! :beer: Прибор простой в повторении , очень точный . Заработал сразу без проблем.Микроконтроллер Atmega 8A-AU.Схема с кнопкой вместо реле.
Если использовать вашу схему, то прошивка стандартная?
Сообщение iva816 »
Схема не моя ,а автора . Я только подправил печатку под свои детали.Прошивка для схемы с кнопкой.Контроллер лучше 8A-AU . 8L не заведется с кварцем на 12MHz
LC_firmware_v1.1.zip
(10.5 КБ) 582 скачивания
Сообщение iva816 »
Последнее время заметил , что каждый раз при подключении измерителя он просит провести калибровку.Никто с таким не сталкивался ?
