В этом и была загвоздка! Нашел ошибку в разводке своей платы. Спасибо, что ткнули носом!balmer писал(а):На X1-4 должно быть постоянное напряжение 2.5 V
RLC Meter, аналоговая часть
I% стоит строго на 0,02%, V% колеблется в пределах 0,02 - 0,03%. Без калибровки оба показателя колеблятся в пределах 0,03 - 0,05%.balmer писал(а):Интересует какие у тебя получились результаты для 100 Ом и 100 КОм. И в том и в другом случае должны получится цифры порядка 0.02-0.05% для I%,V% (на моем приборе так и получается). Если получатся очень большие значения (больше 1%) это уже фатально для точности прибора.
И еще несколько вопросов:
1. По какому принципу прибор переключает показания L/C при включенном соответствующем режиме в меню "view"? Гораздо удобнее было бы переключаться между ними вручную кнопками "вверх", "вниз" в режиме измерения, если хотим оценить ESL конденсатора или межвитковую емкость трансформатора. Так же это будет полезно в тех случаях, когда мы меряем конденсатор на высоких частотах, а прибор вместо емкости внезапно начинает показывать ESL.
2. Какой максимальный предел измерения емкости? Мерил ионистор Tokin емкостью 0,22 Ф - прибор показал 6,5 мФ.
3. Что значит мерцающий символ подчеркивания под I% или V% в режиме "Errors%"?
4. Если порт PE1 подключить к выводу BL дисплея, напряжение в нем упадет до 2,3 В, и подсветка не зажжется. Если отключить - напряжение поднимется до 3,3 В. У меня одного так?
5. Есть ли возможность калибровать прибор не только по резисторам, но и по индуктивностям и емкостям?
6.
Тоже столкнулся с этой проблемой. Не нашлось ли еще способа ее решения?rav133 писал(а):С измерением мелких индуктивностей проблем вообще нет. Может измерить катушку и в один виток. Только измерив одну индуктивность, для измерения следующей надо перезапускать прибор.
7.
Т.е. в одном режиме мы меряем ESR, в другом - EPR?balmer писал(а):Есть такие понятия ESR (equivalent series resistance) и EPR (equivalent parallel resistance)Simplyman писал(а): Поясните, пожалуйста, что такое эквивалентная схема замещения "Serial/Parallel".
Последний раз редактировалось Simplyman Вс май 08, 2016 17:59:03, всего редактировалось 6 раз.
Спасибо за прошивку, скоро уже понадобится.balmer писал(а):Обновил прошивки.
Первое, что любит делать народ - поставить литий-ионный аккумулятор и Step-Up для 5V
А почему у вас такое предвзятое отношение к преобразователям?. Вот скажем RLC USB от bob1, счастливым владельцем которого являюсь и я, вполне себе недурно работает с преобразованием 5В USB в двухполярное 7,5В, насколько помню, там даже стабилизации нет на аналоговой части. А ведь как работает!
К слову и напряжения тестового сигнала там 0,6В и 2В. При таких напряжениях фоновое ЭМИ не так критично, как при 300мВ. Что касаемо внутрисхемного измерения- так при нём по определению не может быть высокой точности т.к будем измерять за раз еще кучу паразитных параметров и ловить кучу ТВ и радиопередач.
Другой показательный пример по преобразователям- Аудио ЦАП на МС PCM5102- эта кроме 2-х каналов ЦАП несет на борту чардж-памп преобразователь (не просто где-то рядом болтается, а в одном корпусе)- выдает -3,3В и при этом обеспечивает 112Дб сигал/шум
Кстати этот новый показатель в настройка V%, I% - его ведь тоже можно считать уровнем сигнал/шум? Если так, то в децибелах? а не в % показания весьма не впечатляющие получаются.
На самом деле автор изначально разделял ваше отношение к преобразователям, в чем вы можете удостовериться на 19-й странице, пока сам не убедился в неоднозачности параметров их работы. Там все сильно зависит как от самого преобразователя и деталей, на которых он построен, так и от разводки платы. И нюансов там очень и очень много.Alex2 писал(а): А почему у вас такое предвзятое отношение к преобразователям?
Не ведая того прибора, могу заверить вас, что если в нем максимальная тестовая частота ниже частоты работы преобразователя, и/или он собран на отдельной плате, то в этом нет абсолютно ничего сверхъестественного. Да и вообще, что значит "не дурно"? Здесь недурность можно оценить по значениям ошибки, которые сам же прибор и показывает, а там?Alex2 писал(а):вполне себе недурно работает с преобразованием 5В USB в двухполярное 7,5В
Это потому что есть импульсные преобразователи, а есть импульсные стабилизаторы. Но даже сей факт не исключает той вероятности, что аналоговая часть питается просто нестабилизированным напряжением.Alex2 писал(а):там даже стабилизации нет на аналоговой части. А ведь как работает!
Тут полностью согласен! Это все равно что проверять транзистор на исправность, не выпаивая его из платы.Alex2 писал(а):Что касаемо внутрисхемного измерения- так при нём по определению не может быть высокой точности т.к будем измерять за раз еще кучу паразитных параметров и ловить кучу ТВ и радиопередач.
Скажите об этом какому-нибудь аудиофилу, и он по вам проедется катком!) Дело в том, что в аналоговом мире все относительно. Это в цифром 2х2=4, а в аналоговом может быть и десять, ибо на конечный результат влияет масса факторов.Alex2 писал(а):Другой показательный пример по преобразователям- Аудио ЦАП на МС PCM5102- эта кроме 2-х каналов ЦАП несет на борту чардж-памп преобразователь (не просто где-то рядом болтается, а в одном корпусе)- выдает -3,3В и при этом обеспечивает 112Дб сигал/шум
Про импульсные преобразователи.
Не забываем, что RLC измеритель является в том числе и широкополосным радиоприемником до частоты 300 КГц примерно. И значит импульсник если будет излучать на вход RLC измерителя десятки микровольт - это уже ухудшит качество его работы.
Научился подобные импульсные преобразователи делать этой зимой. Раньше не умел.
Пульсации импульсников - вообще не проблема, ибо решается она обычным конденсатором (хотя, не всегда обычным). Самая интересная штука - это спектр радиопомех, излучаемый ключами, который будет наводиться на все проводники прибора, длина которых кратна лямбда/2 любой частоты из этого спектра. Причем, даже если ключ находится на кристале ШИМ-контроллера, неэкранированная катушка выходного фильтра и дорожки до нее будут работать передатчиком этих помех. И это не говоря уже о том, что такая катушка, одновременно с передачей собственных помех, будет еще и внешние тащить из эфира, подмешивая их к току, протекающему через нее. Именно поэтому при разработке быстродействующих цифровых, цыфро-аналоговых и других приборов, где вышеуказанные моменты могут повлиять на стабильность работы, рекомендуют делать дорожки как можно короче и как можно шире, и ставить блокировочные конденсаторы как можно ближе к выводам микросхем. Но так как коденсаторы на высоких частотах перестают быть конденсаторами, то эти методы помогают не всегда. Гуру построения ИИП решают эти проблемы на стадии проектирования, происходящей неразрывно с проектированием прибора, который этот ИИП будет питать, ибо это для линейного стабилизатора характер нагрузки почти не имеет значения, а в ИИП все не так однозначно. Причем эти самые гуру при разработке ИИП редко выходят за рамки количества деталей, рекомендованного даташитом ШИМ-контроллера, и при этом у них все нормально работает. Я же, не будучи опытным падаваном в этом области, в своем варианте оговариваемого здесь прибора решил проблему радиопомех с помощью выноса блока питания на отдельную плату, экранирования и установки относительно недешевого фильтра от Мураты. Эти методы надежны, но весьма радикальны, и увеличивают себестоимость изделия вместе с его масо-габаритными характеристиками. Для единократного изготовления прибора они подходят, но на серийном производстве за такую инженерию меня бы уволили)
Ну да Бог с теми импульсниками, как быть с моими вопросами, озвученными выше?
Simplyman писал(а): Да и вообще, что значит "не дурно"? Здесь недурность можно оценить по значениям ошибки, которые сам же прибор и показывает, а там?
Описание и характеристики здесь http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=56
характеристики указаны без "натяжек" на своем приборе получаю минимальное разрешение 0,3мОм, 3нГн, 0,010 пФ работаю от ПК более точных приборов не имею и поверить прибор негде. При чем на разных компах минимальное разрешение разное, дома измеряет хуже, видеть шума больше, на рабочем ПК получается 0,003-0,005пФ выловить. Конечно такая точность мне ни к чему. Чаще всего точно измерить нужно именно сопротивление от 1мОм до 1Ом.
Ну и здесь конечно очень сильно конструкция щупов играет роль. Имею крокодилы с текстолитовыми контактами и пинцет для СМД, с пинцетом точность измерения значительно ниже.
Никто ни по кому катком не проедется. А что аудиофилы слушают музыку только с винила и кассет или цифрой тоже балуются? ЦАПом XMOS PCM5102 с доработками уже полтора года, весьма доволен. Кроме того он снискал в определенных кругах славу благодаря хорошим характеристикам и звуку при невысокой стоимости 50уе. обигрывает все звуковые карты в ценовой категории баксов до 200 и ЦАПы типа ЭМУ Конечно есть куча лучших, но за непомерные деньги. http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-109857.html
по преобразователям- это мне известно. Буду питать через LM2731 или MT3608 (они совместимы по цоколевке и близкие по параметрам) частоты преобразований 0,6- 1,6 или 1МГц соответственно. габариты всего преобразователя с МС, индуктивностью, кондерами около 13х15мм, преобразователь расположен на противоположной части ПП думаю, что цифровая часть МК или ЛСД может помех и наводок давать больше, чем инвертор.Simplyman писал(а):
USB заряжает Liion через ТР4056- С Liion цифровая часть питается через MCP1700T-3302E, аналоговая через инвертор (5,5В), а потом MCP1700T-5, хотя может линейный стаб на 5 В и не понадобится....
Аудиофилы балуются всем, что связонно со звуком. Даже в автозвуке, как это ни странно, есть аудиофилы.Alex2 писал(а):А что аудиофилы слушают музыку только с винила и кассет или цифрой тоже балуются?
В определенных кругах снискали славу кассетные магнитофоны абсолютно по тем же причинамAlex2 писал(а):Кроме того он снискал в определенных кругах славу благодаря хорошим характеристикам и звуку при невысокой стоимости 50уе.
В общем, не буду с вами спорить. В предыдущих постах я уже все изложил. Но перед тем, как активно защищать импульсники, советую взять несколько разных, и потыкать в них осциллографом, хотя бы старым советским. И тогда все вопросы отпадут сами собой. С праздником вас!
RLC-2 - это классика. Если внимательно присмотреться, вся аналоговая часть слизана оттуда. Детали только другие применяются. Причем у моей железки параметры примерно такие-же. Единственное добавлен диапазон 100 КГц.Alex2 писал(а): Описание и характеристики здесь http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=56
Это именно окружающие импульсные блоки питания влияют. Это очень особенно сильно заметно при измерении сопротивлений больше 1 МОм и конденсаторов меньше 1 pF.Alex2 писал(а): дома измеряет хуже
Ничто не ново под луной, все где-то когда-то слизано и доработано.balmer писал(а): RLC-2 - это классика. Если внимательно присмотреться, вся аналоговая часть слизана оттуда. Детали только другие применяются. Причем у моей железки параметры примерно такие-же. Единственное добавлен диапазон 100 КГц.
А то же время вынужден заметить, что RLC USB имеет значительно более высокие показатели по сравнению с RLC-2, а ваш прибор примерно такие же характеристики, что и RLC USB, при том, что последний был собран на более старой и дешевой элементной базе. ОУ попроще и подешевле , DAC и ADC медленнее в несколько раз, хотя и внешние. Один АЦП на напряжение и ток вместо двух. МК работает в разгоне...
Язык мой- враг мой
Ну что ж...Как соберу можно будет устроить сравнительные испытания 2-х приборов, на тех же щупах, испытуемых детальках, с тем же уровнем ЭМИ.
Всех поздравляю с уже минувшим праздником
Да, с праздником.
Alex2, боюсь что результаты будут примерно одинаковыми.
В области больших сопротивлений эта железка ограниченна шумами, причем не внутренними, а внешними из эфира. Есть простые способы сильно уменьшить шумы. Батарейное питание + кусок жести подключенный к GND прибора на которой лежит измеряемая деталь. Но это уже на чит смахивает
В области малых сопротивление выбрал 1 мОм минимальный разряд, потому как больше не вижу смысла. А так да, можно былобы увеличить усиление и былибы лучше параметры.
Есть еще одна проблема в этой схемотехнике. Преобразователь ток-напряжение. Он шумит, недостаточно линеен, склонен к возбуждению под воздействием высокочастотных сигналов.
Поэтому мой выбор - совсем другая схемотехника, а именно VNA (векторный анализатор цепей). Там и частоту можно повышать без проблем. И проблем с шумами и нелинейностью знаачительно меньше. Правда боюсь, что тягаться с железкой у которой 24-х битный ADC, частота до 100 МГц и значительно более качественный error correction ни твой ни мой RCL измеритель не сможет
Приветствую, balmer. Нужен совет.
Схему собрал, за исключением ЛСД, который еще на приехал.
МК (STM32F303VCT6 LQFP100) прошил последней прошивкой для кнопок от 7.05, утилитой ST-Link V2 через SWD, как понимаю тактирование там идет внешнее. Прошивка залилась, верификация прошла.
При включении не вижу никаких признаков жизни- ДАК молчит, ЮСБ не определяется, кнопки не опрашиваются, на пинах ЛСД жизни не видно...
Не вижу генерации на кварце (осцилом), кондеры обвязки замерял 2 раза -22р, как нужно, кварц менял. Напряжение на обеих лапах кварца около 0 0,10-0,25В
Смотрел генерацию на ST-Link V2 там STM32F103 и 8МГц кварц- там генерацию видно, напряжение около 2,5в
Монтаж проверял. питание 3,3В приходит на все пины по схеме, на RST 3,3В. Потребление МК в таком виде было около 5 мА
В чем может быть причина?
PS обнаружил причину, причина в новых прошивках
Изначально ставил новую на 3 кнопки - не работает, скачал полугодичную- генерация на кварце появилась, на ПК определился "RLC Balmer 303"/ Залил новую для энкодера- снова не работает. Залил снова старую - работает.
И еще странность - рабочая прошивка записывается 8сек. с проверкой, нерабочая 4...
И еще подскажите где можно скачать программуи драйвера для ПК к вашему прибору?
Alex2 скачал новую прошивку, установил. Работает. Может просто недокачалась? Новая прошивка должна записываться дольше, чем старая, т.к. она на пару килобайт больше.
Программа тут.
Надо запускать main.py
Но есть с этим большая проблема. Дело в том, что проверял работоспособность на Linux и MacOS. Там драйверов не требуется. Единственное требуется python 2.x и QT врапперы под python.
Под Windows теоретически все это можно установить, но вот насколько просто - не знаю. Драйвера для работы USB в raw режиме тоже существуют под Windows, я такими пользовался когда программировал на ATMega8, но к сожелению давно это было.
Программа тут.
Хм... перекачал новую прошивку, залил- запустилось.
Поставил LibUSB на WinXP, устройство определилось полноценно. Установил Питона 2,7 и 3.4. при запуске скриптов на короткое время открывается терминал и сразу же закрывается, всё. Пробовал запускать под Xubuntu 16.04, питон там уже стоит 2,7 и 3,4. так же открывается и закрывается терминал. Вы сказали нужны еще QT врапперы. Скачал PyQt-win-gpl-4.11.4, это оно? Но не знаю как это запустить, привязать к питону, там куча папок и куча файлов...
Могли бы вы описать шаманский ритуал установки доп. ПО и запуска main.py максимально подробно?
Попробовал запустить под Ubuntu. Устарел мой код.
Основной косяк - обновился libusb до версии 1.0 (раньше было 0.1), а там интерфейс поменялся вызовов. Еще usb вызовы необходимо делать исключительно из одного потока. Придется таки собираться, выделять время и переписывать под новые реалии.
Очень жаль. Ну что ж, будем надеяться, что у вас хватит времени и желания довести это дело до ума.
Хоть было и лень - обновил под современные реалии скрипты поправил скрипты
Для того, чтобы они работали надо поставить модули pyqt4 и pyusb (не ниже версии 1.0.0)
Запускать main.py
Проверял только под Ubuntu.
Для того, чтобы был доступ к USB - надо либо настроить права доступа к USB для питона, либо запускать питон с правами администратора (это для быстрой проверки что работает).
Если не будет работать - лучше запускать из командной строки, так хоть ошибку будет видно.
Ну и куда-то потерялась возможность делать калибровку на произвольных частотах (и соответственно смотреть подробные графики для кучи частот). Но если потребуется - прикручу этот переключатель.
Запускать main.py
Правильно ли я понимаю, что прибор считает емкость и индуктивность исходя из заданной частоты сигнала и измеренного импеданса?
Геморрой еще тот этот Питон...
В течении дня пытался запустить скрипты под виндой. Под линуксом с ходу не заработало, что-то прикручивать там не умею...
Под виндой пытался запустить- обнаружилась ошибка - отсутствует matplotlib, поставил Анаконду, там вроде этот модуль есть в базе. Теперь ошибка "Нет модуля, называемого USB" скачал PyUSB, запускаю там setup.py, тоже нормально не ставится...
Решил забить на эту програмулину. Буду дожидаться ЛСД и пользоваться только автономно.
