БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Не могу разобраться, без ОУ на 4 контакте ОУ есть -5,6в при установке TL081 падает до 0,9в. Микросхемы новые, купил 10шт. думал у них дело но не пойму что все мертвые или в чем ещё может быть дело?
Проверяйте R2, R3
А что с номиналом у этих "целых" резисторов? (Обожаю, когда запрашивающий о помощи информацию выдаёт загадками. Что значит "целый"? Ясен пень, что не половина. 10 кОм - это тоже "целый"...) Просадка напряжения может быть только по двум причинам: а) чрезмерное потребление тока из-за неисправного монтажа или компонентов; б) излишне высокое сопротивление данных резисторов, либо конденсатора C2
Другими словами: проверяйте все детали (в данном узле) на исправность и соответствие их номиналов согласно схемы.
Что то никто по моему вопросу ничего не ответил про ампервольтметр? Что придеться доматывать трансформатор на 12 вольт что бы запитать от него ампервольтметр или я выдрал из стартера от ламп трансформатор он на 12 вольт и диодный мост сделал пробовал включать нормально работает но нехватает место в корпусе для него. Еще я терморегулятор выдрал из сгоревшего БП ATX проверил все нормально работает.
Radioтех кстати про ОУ если на али заказывали я тоже выкинул 10 штук нерабочие все пришли(
Собрал заново всю плату, выходной транзистор кт827, выход регулируется от 1,5в до 3,9в. Уже не знаю на что грешить, что нибудь посоветуете?
К сожалению сегодня нет времени заняться вашим блоком. Завтра постараюсь. Пока измерьте напряжение на выводах ОУ. Составьте карту напряжений при максимальном выходном напряжении.
Замеры проводил относительно минуса конденсатора C1
U1
1 30.5
2 31
3 30.5
4 30.5
5 30.6
6 30.7
7 31.9
8 0
U2
1 -5.5
2 31
3 -2.7
4 -5.6
5 -5.6
6 33
7 33
8 0
U3
1 -5.6
2 29.5
3 0
4 -5.6
5 -5.6
6 -3.2
7 31.8
8 0
U1
1 30.5
2 31
3 30.5
4 30.5
5 30.6
6 30.7
7 31.9
8 0
U2
1 -5.5
2 31
3 -2.7
4 -5.6
5 -5.6
6 33
7 33
8 0
U3
1 -5.6
2 29.5
3 0
4 -5.6
5 -5.6
6 -3.2
7 31.8
8 0
Вот явная проблема
4я нога должна быть соединена с минусом С1 через низкоомный R7, т е должно быть 0.Radioтех писал(а):U1
1 30.5
2 31
3 30.5
4 30.5
5 30.6
6 30.7
7 31.9
8 0
Спасибо, сам протупил все проверил кроме этого резистора. В обрыве R7, заменил на исправный на выходе бп 32в и не регулируется.
Ставим регулятор напряжение в среднее положение и измеряем напряжение на U1,U2.
U1
1 0
2 5.5
3 5.5
4 0
5 0
6 11.1
7 34
8 0
U2
1 -5.6
2 34
3 5.2
4 -5.6
5 -5.6
6 34
7 34
8 0
U3
1 -5.2
2 0
3 0.93
4 -5.6
5 -5.4
6 34
7 5.2
1 0
2 5.5
3 5.5
4 0
5 0
6 11.1
7 34
8 0
U2
1 -5.6
2 34
3 5.2
4 -5.6
5 -5.6
6 34
7 34
8 0
U3
1 -5.2
2 0
3 0.93
4 -5.6
5 -5.4
6 34
7 5.2
собрал, теперь лежит
так и не работает
уже несколько раз операционники переменял
всё новое ббыло куплено
так и не работает
Radioтех Номиналы R11, 12 проверяйте, а лучше вообще все. У ОУ U2 +Q2,Q4 коэффициент усиления должен быть ~3, т е при 5В на 3й ноге ОУ должно быть на выходе БП 15В, на 6й ноге ОУ вольт 16,5. Кстати, не дофига для ОУ 40В питание(34+5,6)?
Если делали по етой схеме
- лень искать все ваши сообщения чтобь понять по какос схеме делали - проверьте резистор R11 27k. на 2-ой ноге должно бъть макс. 10,1В, а не 34
- лень искать все ваши сообщения чтобь понять по какос схеме делали - проверьте резистор R11 27k. на 2-ой ноге должно бъть макс. 10,1В, а не 34Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Неисправна U2, и может делитель R11,R12. Проверить 2 ногу может на 6 или 7 коротит.Radioтех писал(а):U2
1 -5.6
2 34
3 5.2
4 -5.6
5 -5.6
6 34
7 34
8 0
Заменил r11 на второй ноге U2 10,8в
Купил новые ОУ, заменил все но теперь на U2 проседает напряжение -5,6в. Без микросхемы есть -5,6 когда ставлю U2 проседает до -2,5в
Скорее всего въходного тока 081 не хватает для управления Q2 (или Q2 сдох? и через D10 идет перегрузка 081 ). Замени Q2 на каком-то дарлингтоне.Radioтех писал(а):теперь на U2 проседает напряжение -5,6в
PS: Для начала я бъ въкинул D10. Может все от него?
Большое спасибо!!! Запустился!
вот только r2 82 Ом немного греется, может поставить мощнее на 0,5 ват?
