Частотный преобразователь
Сообщение Kostyanch »
НЕМЕТС писал(а):
Kostyanch писал(а): так и есть,зазор 5мм :( , слегка огорчён ..,но есть БП от компа ( не хотел разбирать ) ,... зато опыт по "варению" трансов есть , положительный :)
Поспрашивайте по знакомым лампы-сберегайки неисправные. Чем мощнее, тем большеразмернее в них дроссель (в небольших обычно 16/5) Может, попадутся такие, где одна из половинок Ш без зазора, тогда из двух доноров можно сделать
такого добра полно , другое дело речь шла вроде про 2000 проницаемость :( ,ремонт у меня второй год , где-то есть кольцо ! как у Дмитрия ...где-то блин :? когда-то пытался делать управление на к561кт3 :) ,со всей логикой ...даже высчитал кварц :) (не нашел такого и никак счетчиками не раздеоить :( )...я к тому,что хочу сделать максимально соответствующий оригиналу прибор :)
пойду ломатить сберегайки :)
вот и транс нашелся :) по периметру 20\20мм,толщина 5мм ...,проблема в том,что снизу эпоксидкой обойму зафиксировано :( ,двумя каплями ..,буду дремелем счищать
(162.02 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Pavel_v »
Повари, само отвалится. Обычно фиксируют не эпрксидкой а каким нибудь герметиком на подобие жидких гвоздей.
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а): такого добра полно , другое дело речь шла вроде про 2000 проницаемость
Дык вам шашечки или ехать? :) Х.з. конечно, чо за феррит в сберегайках, но тамошний блокинг-генератор вроде работает "от 40кГц", т.е. более-менее высокочастотным его считать можно. Древняя tny176 генерит на 132кГц и все работает.
Kostyanch писал(а):пойду ломатить сберегайки :)
Пральна, глаза боятся, а руки сделают :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение pila777 »
Добрый вечер! Ребята , подскажите, на схемах задатчиков частоты на pic-ах написаны вых.частоты 50-2280 Гц - это означает вых. частоты уже самого частотника ? А если нужен диапазон до 50Гц? Или укажите где почитать. На кнопках можно набрать до 75 Гц - понятно.
Сообщение Самогонщикъ »
pila777 писал(а):Добрый вечер! Ребята , подскажите, на схемах задатчиков частоты на pic-ах написаны вых.частоты 50-2280 Гц - это означает вых. частоты уже самого частотника ? А если нужен диапазон до 50Гц? Или укажите где почитать. На кнопках можно набрать до 75 Гц - понятно.
Туда не смотрите это так сказать внутрисхемные особенности
Сообщение pila777 »
Самогонщикъ писал(а): Туда не смотрите это так сказать внутрисхемные особенности
На выходе частотника какой диапазон частот получиться? Судьба транзисторов FGА25N120ANTD известна?
Вы архив открывали ? До транзисторов ещё не дошол , ещё в раздумьях
Сообщение Chulkov1969 »
1.Их желательно сфоткать
2.Когда стрельнут,бахнут или тихо умрут их сфоткать в разобранном виде!
3. Фотки в форум. :music:
Сообщение DC-AC »
pila777 писал(а):на схемах задатчиков частоты на pic-ах написаны вых.частоты 50-2280 Гц - это означает вых. частоты уже самого частотника ? А если нужен диапазон до 50Гц? Или укажите где почитать
Почитать можно в описании схемы. На выходе частотника будет до 75Гц, или до 400Гц в зависимости от используемой программы, есть даже примерная формула зависимости.
А на выходе задатчика формируется сигнал задания в виде импульсов разной частоты, в диапазоне 50-2280 в зависимости от положения крутилки.
Сообщение pila777 »
Всем доброго времени суток! Архивчик открыл .Сегодня дочитал до 21стр. форума и многое прояснилось.Вопросов на данный момент не имею.Всем спасибо и поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! Удачи и успехов!!!!!!!!!!! :beer: :beer:
Ш-образный транс поломал ,блин,поспешил :( . нашел вот такой,кольцо тобто ....,когда-то на нем была обмотка,внутрь карандаш плотно заходил,в лакоткани ,проводом 0,25-0,35 .... КАК это чудо расколоть ??? Диаметр наружный 29мм,внутренний 19мм, высота 7мм.
(189.83 КБ) 481 скачивание
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а):Ш-образный транс поломал ,блин,поспешил :( . нашел вот такой,кольцо тобто ....,когда-то на нем была обмотка,внутрь карандаш плотно заходил,в лакоткани ,проводом 0,25-0,35 .... КАК это чудо расколоть ??? Диаметр наружный 29мм,внутренний 19мм, высота 7мм.
Ну вот так хотя бы... http://www.kolesa.ru/uploads/2016/05/01 ... efault.jpg
очковано :( .смотрел в нете как прожигают по графиту (карандашем намалевуют и под напряжение ) Жаль будет если и этот сломаю :( ... Ситуация такая, будто идешь по базару ,протискаешься, а тут тетка впереди тебя , херррррась и встала ,глазеет по сторонам .... и не пошлешь, и идти надо блин :) шось придумаю .
Добавлено after 23 minutes 2 seconds:
ребята, получилось ! :) ,справедливости ради , дремелем трохи надрезал.,сразу вопрос : торцы слома почти ровные , перпендикулярить ненадо ? и еще , .. обмотки мотать первичку на одной половине, вторички на другой ? Для вас это может обыденная весчь :) , я далёк... (только пластинчатые трансформаторы мотал)
(189.66 КБ) 727 скачиваний
Сообщение tarabrinVasiliy »
Kostyanch писал(а): обмотки мотать первичку на одной половине, вторички на другой ? Для вас это может обыденная весчь :) , я далёк... (только пластинчатые трансформаторы мотал)
Для начала надо склеит кольцо с небольшим зазором, иногда даже просто хватает слоя клея (ну или через тоненькую бумажку пропитанную клеем)потом слой изоляции, затем мотается первичка по всей окружности кольца, примерно вот так (но это не то-это просто показ) это я делал такие Тт (трансформатор тока) для инверторных сварочников.
После первички опять изоляция, и мотаются следующие обмотки - так же растягивая по всему диаметру кольца. Меж обмотками везде изоляция. Все обмотки мотаются в одном направлении, и начало нужно пометить-например как нибудь загнуть проводок , или ещё как. Я конечно сильно не занимаюсь дежурками на кольцах, но как то делал. Ну по крайней мере если ни чего не изменилось-то как-то так. Уважаемые друзья и коллеги-поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!! Желаю ВСЕМ здоровья, удачи, счастья, и творческих успехов. С уважением Василий.
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
Kostyanch писал(а):торцы слома почти ровные , перпендикулярить ненадо ?
Не надо, склеить их как есть с подкладыванием по одному слою бумаги в каждый зазорчик. Затем, как Василий говорит, изоляция - первичка по всей окружности - изоляция - вторичка силовая 0,5 тоже растянутая по всей окружности - изоляция - вторичка самопитания микросхемы, тоже чтоб захватывала большую часть оккружности кольца. Помечать начала и концы обмоток. В качестве изоляции лучше всего использовать лакоткань. Можно также припаивать мягкие провода для выводов обмоток, маркировать, хорошо изолировать и фиксировать.
Присоединяюсь к поздравлениям с наступающим Новым Годом! Желаю здоровья, нужного достатка, духовного и интеллектуального развития! :))
Сообщение Михайлик »
Только не вздумайте в качестве изоляции использовать фторопластовую ленту - течет под давлением (даже жесткая - не ФУМ)!
Сообщение alex-551 »
Я в качестве межслойной изоляции, использовал нарезанный на тонкие полоски, рукав для запекания. Кольцо разрезал болгаркой, тонким кругом.
alex-551 писал(а):Я в качестве межслойной изоляции, использовал нарезанный на тонкие полоски, рукав для запекания. Кольцо разрезал болгаркой, тонким кругом.
Да совсем то разрезать не надо бы, достаточно сделать небольшие надпилы надфилем, а потом сломать подобным способом-что показан выше. Таким способом легко ломаются даже большие кольца например R-63 -которые применяют часто в инверторных сварочниках в качестве СТ (Силового трансформатора).
Wasiliy61
Сообщение nemizis »
Как по мне так ломать кольца это вообще изврат. Или брать кольцо из распылёнки на крайняк, а так Ш ферритов любых размеров в бытовой РЭА завались, щас как-бы куда не плюнь до 150-200Вт flyback почти везде (DVD, энергосберегайки, зарядки, питальники ЛДС и т.д.) причём сразу с каркасом и на Ш удобно индуктивность зазором подобрать при необходимости.
С новым годом :beer:
nemizis писал(а): ) причём сразу с каркасом и на Ш удобно индуктивность зазором подобрать при необходимости.
Я тоже предпочитаю Ш сердечники, и по поводу индуктивности тоже верно.
Wasiliy61
