Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Антенна длинной в четверть длинны волны низкоомная а значит настраивают по максиуму тока в антенне. Полуволновая наоборот высокоомная а значит ток минимален а напряжение будет большое, настраиваем по максимуму напряжения в точке подключения антенны к передатчику.
Это касается штырей запитаных с конца.
Это всё несимметричные антенны им нужен противовес.
Что полуволновая что четвертьволновая принимает одинаково,если не учитывать ДНА.
При больших мощностях для полуволновой антенны возрастают требования к качеству изоляторов, так как изоляторы будут находиться под высоким ВЧ напряжением,к четвертьволновой к местам соединения если выполнена не цельной.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Чем меньше ток в антенне, тем эффективнее "тратится ток" излучение (примем, что потери отсутствуют)? При уменьшении тока в антенне(ВЧ детектор), усиливается громкость приема
Глупость. :)
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
из книги по войсковой части. прям так и сказано-посмотри.(ты дал
) И если удлинять антенну катушкой. то ток в антене растёт излучение и громкость падает. у меня так щас. ю
Сообщение RA3WSI »
Конвертируй страничку из скана книжки и выложи здесь где там написано.
Уверен ты не так всё понял.
Удлинняющая катушка применяется если антенна короче длинны волны,ёмкостная реактивность растёт при коротком штыре,так вот катушкой эту ёмкостную реактивность компенсируют и получаем чисто активное сопротивление.
Нахрена это надо?А для того когда нет возможности применить длинную антенну и тогда идут на компромисс-укорачивают сам штырь и "удлинняют" электрически катушкой.
Ты же на крышу своего авто не будеш Штырь для СИБИшки 27мГц 11м ставить? :))
Это один из случаев применения удлинняющей катушки.Про штырь 5/8 молчу.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
сканм
Сообщение RA3WSI »
Хрен видно.Какая книга и страница?
Сообщение alkarn »
Чуть поправлю.
Удлинняющая катушка применяется если антенна короче четверти длинны волны
Ты же на крышу своего авто не будеш Штырь для СИБИшки 27мГц 11м 2,7 м ставить?
Сообщение RA3WSI »
Да да.Спасибо alkarn за ремарку!!! :beer: Эт я так для устрашения большую циферь привел. :))
tedikgb
Опять ты не так всё понял.Там говориться об сопротивлении излучения а не про волновое сопротивление.Читай внимательно.
Своими словами:антенна это нагрузка через которую протекает ток и падает ВЧ напряжение.Чем больше сопротивление тем больше упадёт на нагрузке тем больше антенна преобразует в электромагнитное поле.Чем больше сопротивление излучения тем меньше ток, тем больше антенна преобразует.
http://radio-technica.com/antenny-dlya- ... na-antenne
http://radio-technica.com/rubrik/antenn ... nyx-antenn
Антенны.Городские конструкции.2010г.
Отсюдо взято.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=200181
Сразу же бонусом, на картинке видно как зонтик (емстная нагрузка) на верхнем конце улучшает работу антенны.
Антенна что с волновым сопротивлением 1ком что 50ом одинаково работает.(про ДНА молчу)
Главное чтоб было хорошо выполнено согласование выходного сопротивления УМ с волновым сопротивлением антенны.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт фев 27, 2014 08:59:44, всего редактировалось 1 раз.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Катушкой до какой длинны удлинять: до четверти или до половины(ведь разные кк получаются при соответствующих длиннах волны) например в ум у меня параллельный кк, то согласовывать надо на четверть волны? или можно параллельный с последовательным? или все зависит от того, что у меня больше на выходе ток или напряжение
tedikgb писал(а):? При уменьшении тока в антенне(ВЧ детектор), усиливается громкость приема
Катушкой удлиняю ток растет, прием ухудшается и громкость, нужно настраивать по мин току в антенне? Как в книге, чтобы все на излучение шло. Там же по русски написано "при уменьшении тока"
Последний раз редактировалось aen Чт фев 27, 2014 20:34:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение RA3WSI »
В УМ называется не КК а ВКС.
Удлинняют до четверти длинны волны и строиться по максимуму тока!!
И на выходе ум для согласования УМ с антенной применяют в основном Г,T или П-контур.
И нехрен там себе фантазировать.Остальное я написал выше и картинку привёл.
Вот тебе практическая схема для примера построения.
Сообщение RA3WSI »
Вот прогнал в ММАНЕ антенну 25см с удлинняющей катушкой.На частоту 100мГц.
По 5см противовесы это эмитация металлического корпуса передатчика или земляной фольги схемы.
Смотрим.
2.с удлинняющей катушкой,
1.без катушки.
Антенна получилась дико низкоомной.
Удлиннил штырь до 73см и с катушкой.
(5.67 КБ) 1010 скачиваний
(22.47 КБ) 1009 скачиваний
(47.89 КБ) 1009 скачиваний
(17.87 КБ) 897 скачиваний
(13.5 КБ) 1636 скачиваний
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
RA3WSI писал(а): Опять ты не так всё понял.
А мне сказали, что все так понял, в книге опечатка 8)
Сообщение Dm7203 »
Прицепил к компу автомобильный FM трансмиттер ( передатчик собран на KT0803L ) , с него принимаю на автомагнитолу , которая находится в метре от трансмиттера .
Вопрос : почему громкость передачи очень маленькая ( раза в 2 -3 меньше чем у других радиостанций ) , если на компе прибавлять звук - то появляются искажения , но громче не становится .
Мафончик ловит хорошо , звук четкий .
Как увеличить громкость передачи ?
Сообщение RA3WSI »
Попробуй на самом стереомодуляторе громкость добавить с пульта.
Если не получиться значит это предел самого модулятора.
Сообщение Dm7203 »
Нет , громкость регулируется только для картридера , а я через линейный вход подаю .
А нельзя ли как нибудь погромче сделать ?
Сообщение RA3WSI »
К сожалению нет,если только вскроешь саму микросхему и там перепаяешь.Шутю. :))
Сообщение Dm7203 »
а если УВЧ на выходе ? нет ?
Передатчик слабый у него ппц .
Сообщение RA3WSI »
Говорю же никак.
УВЧ только прибавит дальность а не глубину модуляции.
Сообщение Dm7203 »
16 й вывод микросхемы ( выход вч ) соединен с землей через конденсатор , зачем это ?
Сообщение RA3WSI »
Видимо для согласования выхода усилительного каскада микросхемы с сурогатной антенной-плюсовой шиной авто.
