Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
может быть, механическая надёжней.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Насколько я видел, у всех печек по умолчанию 100%
Да это так. И работать может в этом режиме минут 20 запросто. Правда де факте этот режим редкий, обычно используется только для подогрева поэтому кратковременной. Мне думается что если гонять бытовую СВЧ долговременно в режиме 100% часто на долго ее не хватит, но в принципе МОТ допускает такой режим работы.
Сообщение Телекот »
Может 20-30 минут с принудительным охлаждением.
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):если гонять бытовую СВЧ долговременно в режиме 100% часто на долго ее не хватит
Батя в 1996 году привёз SAMSUNG с грилем из Бельгии. Впоследствии ей пользовалась семья из 4 человек, активно так пользовалась.
Лет 5 назад мы отвезли её бабушке. Она тоже пользуется, но естественно уже пореже.
Я у этой печки уже менял слюду, у неё постепенно перестал пищать пьезик по окончании готовки, подсел VFD-дисплей.
Но тем не менее она до сих пор греет, хоть конечно немного подольше чем раньше. :)
Повторюсь, активно эксплуатируется с 1996 года! "Умели же раньше, если хотели".© :))
Кстати кто их мерил эти печные киловатты? Вполне возможно они фуфлыжные.
Сообщение 6ф1 »
МОТ который я раздербанил был Ш36 на 65 примерно.
Завтра на работе примеряю в другой - стоит разобранная, диоды менять надо.
А киловаты надо у магнетрона спрашивать, больше там 'жрать' некому. Даже если с грилем модель, то гриль у них сам по себе, в сеть через таймер.
kentgaryk писал(а):Кстати кто их мерил эти печные киловатты? Вполне возможно они фуфлыжные.
Там не то что "фуфлыжные", а просто эффективная мощность излучения на выходе процентов на 30 меньше, чем потребляемая из сети.
То-бишь, если на печке написано "900 Вт", то от сети она будет потреблять где-то 1300, а "700-ваттная" потребит киловатт.
Андрей Бедов писал(а):То-бишь, если на печке написано "900 Вт", то от сети она будет потреблять где-то 1300, а "700-ваттная" потребит киловатт.
Я честно скажу не разу не мерил, но у меня подозрение что 900Вт она потребит от сети, а выдаст при этом сколько магнетрон смогает...на остальные погудит и погреется. :)
Обычно мощность, декларируемая на печке крупными буквами, и является мощностью выхода магнетрона. Потребляемая же от сети мощность идёт отдельной строкой.
Ну значит так. Хотя опять же плохо верится заявлениям производителя. Самое правильное было бы проверить МОТ нагрузив ему вторичку например гирляндой тэнов. Тогда сразу возникнет определенность на что он способен. Без этого эфемерно все :roll:
Сообщение oleg63m »
первую микроволновку покупал тоже где-то в 98 году. до сих пор пашет. правда сразу по гарантии 5 талонов ушло. оказались часы с дефектом. чего только я не спалил в ней внутри, пока часы не заменили. с тех пор пашет как проклятая. правда я ее соседям за пузырь отдал, молодоженам. а мне дочка свою отдала. с электроникой и грилем
Я его полностью поддерживаю.
В микроволновке готовил один раз. С приятелем нажрались лет 25 назад, свч только в моду входили и стали курицу жарить/варить/тушить ХЗ! :)) Водка кончилась...сбегали...а закуска так и нихера...с тех пор только разогреваю! :)))
У меня и мамаша и сестра постоянно в ней чего-то парят, пекут, шарлотки всякие, курицу, картошку...
Уже говорят "представить без неё не можем".
Так там небось гриль еще есть.
Сообщение -serg- »
У СВЧ печи все параметры взаимно увязаны.
Частота, объём, мощность. Обычно ёмкость камеры 20 - 24л, мощность СВЧ 700 - 900 Вт.
В быту нормального человека, в такой печке только разогрев, готовить на ней не вкусно (выходной продукт имеет вид диетического питания).
У меня на кухне встроенный комбайн.
Духовой шкаф с конвекцией, двумя грилями и СВЧ.
Квалифицированно готовит всё, экономит кучу места.
Но вот что характерно, ни в одной печке часы (суко) точно не ходят!
Сообщение 6ф1 »
Таки в них в блоке управления стоит не ''часовой'' кварц (32768), а типа 4МГц, или подобное шото. Не думаю, что в цене на кварцы есть большая разница, но часы получаются только для ''кукушки'', в смысле - таймера обратного тосчета. За 30 - 40 минут -+ секунда пофиг.
Сообщение bosoi »
Вот, долго ли коротко, осилил своего поросёнка. Не зря отложил, уже собирался заказывать провод, но улыбнулась удача и провод нашёлся за бесплатно. Намотал две вторички одна со средним отводом на 69 вольт по 34.5 вольта на каждом плече, вторая на 12.6 вольт. Завтра думаю матерчатой изолентой пройти в один слой и все.
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... 0qjt1f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... 3d7il2.jpg
Сообщение oleg63m »
можно просто взять алкидную краску и хорошо прокрасить, с просушкою раза 2. но перед этим еще раз проверить под нагрузкою и без.
oleg63m писал(а):взять алкидную краску
Синюю! :))
Сообщение bosoi »
Не, не буду красить.
