А вот не знаю! Перебирал банку с деталями и нашёлMAVr 34 писал(а):А дернули откуда? Можно ведь и по схеме узнать, а так, vladlat прав.
Опознание радиоэлементов
Посмотрел у себя, в подобном корпусе нашел только КТ3109А, но на нем сверху "Розовая" точка, а снизу ничего нет. Стоит в СМРК от телевизора.
С долей вероятности в 99% могу сказать что это http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... gq=&sklad=
Из всего этого p-n-p только КТ3109, КТ3165 и КТ3166. Пусть будет КТ3109.
Молчит, насколько понял это DC-DC, но даташит найти не смог. . .nik-as писал(а):У гугла спроси.просто КОТ писал(а):Имеется микросхема BD9977HFD.
Насчёт второй: Что значит Voltage Detector?!
Что то типа компаратор?!
Добрый день. Помогите пожалуйста определить марку дисплея или может кто распиновку знает.
Дисплей снял с автомагнитолы, он символьный, не имеет управляющего контроллера и подсветки, точнее подсветка есть, но она выглядит в виде светодиода установленного сбоку, свет рассеивался через стеклянную призму, установленную под дисплеем.
В общем хочу прикрутить его к микроконтроллеру но цоколевки не знаю. Может кто сталкивался с таким девайсом?
ЛЦД дисплей. Наматываем на сетевой провод 5-10 витков.Один конец в воздухе вторым водим по ногам и зарисовываем сегменты.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
просто КОТ писал(а):Насчёт второй: Что значит Voltage Detector?!
Что то типа компаратора?!
Доброго времени суток все, помоги опознать шаговый двигатель.
Стоял предположительно в советском флоппике.
На алюминевом корпусе надписи 18702 и 3.595.013 и больше ничего, выходят 5 проводов.
Хочется знать хотя бы приблизительные параметры двигателя.
заранее спасибо
заранее спасибо
- (9.15 КБ) 466 скачиваний
Детектор напряжения понятие широкое,и не всегда это компаратор.просто КОТ писал(а):просто КОТ писал(а):Насчёт второй: Что значит Voltage Detector?!
Эти цифры ни про что не говорят,это "внутризаводская маркировка".Узнавать параметры прозвонкой и "методом тыка".totty писал(а):tottyДоброго времени суток все, помоги опознать шаговый двигатель.
А что же это?! Как понять?!rmmp писал(а):Детектор напряжения понятие широкое,и не всегда это компаратор.
Про супервизоры (мониторы питания) не слышали? А даташит почитать не судьба (если это действительно ASM809SEUR, а не что-нибудь другое)?просто КОТ писал(а):А что же это?! Как понять?!
2 totty
Что-то я не встречал в старых флопповодах таких движков. Во всяком случае, в пятидюймовых - точно.
если не ошибаюсь скорее это от 8 дюймовых...Что-то я не встречал в старых флопповодах таких движков. Во всяком случае, в пятидюймовых - точно.
вот фотка аналогичного
http://www.retro-pc.net/musei/dd/fdd/sssr/p4.jpg
Если не изменяет память, движки в флопповодах питались от 12В канала, но могу уточнить завтра на работе (валяется еще не разобранный антиквариат), если интересует.
murzila, а какой ток по обмоткам можно пропустить без вреда двигателю? проводки что выходят наружу довольно тонкие, более 1А не выдержат
Помогите опознать SMD шную деталюху.
Корпус похож на этот
Предположительно симистор (возможно транзистор средней мощности) управляет вентилятором работающим от 220В (внутри ветилятора стоит диодный мост, поэтому он может работать и от переменки и от постоянки)
Маркировка такая
FT01
09MN357
Значок (круг, сектор которого не закрашен, такой себе лангорер)
Если кто направит в правильном направлении, буду признателен.
PS гугл не забанили .
Маркировка такая
FT01
09MN357
Починяю примус
