Частотный преобразователь
Сообщение revlerik »
С наступающим всех,а кого и с наступившим новым годом,здоровья всем!!!
Сообщение Самогонщикъ »
Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
Сообщение olegators68 »
tarabrinVasiliy писал(а):
nemizis писал(а): ) причём сразу с каркасом и на Ш удобно индуктивность зазором подобрать при необходимости.
С новым годом :beer:
Я тоже предпочитаю Ш сердечники, и по поводу индуктивности тоже верно.
:)) С Наступившим, да легко микроволновка и войлочные рукавицы :)
Главное не ссать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Михайлик »
Самогонщикъ писал(а):Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
FGA, если РОДНЫЕ (!!!!!), подойдут. Но на ветке было много сообщений о почти сплошном леваке...
Остальные на 600 В - примеры работы есть (почитайте внимательно), но с ними (600 В) дополн. хлопоты.
Напруга лучше (спокойнее) на 1200 В, ток зависит от Вашей требуемой мощности.
сколько палчиков, потом на воюнну
Спасибо , у меня 3 кВт , буду наверно искать стандартные как в статье они в общем нормальные , работоспособные ?
Копейки ,можно и кувалдой брат )))
ФОТО попоздней УГУ
Сообщение Kostyanch »
10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
я заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 0.0.u383oo , на днях должно прийти
Сообщение EAV_04 »
Вроде в теме было про затворные кон-ры 2,2 мф. и рез-ры 270к., но поиском не смог найти.
Собственно вопрос в том , что собираю второй ЧП и в наличии есть только 3,3мф. и 220к. Возможно такое соотношение и как посчитать? Калькулятор для параллельной RC цепи может есть?
olegators68 писал(а):сколько палчиков, потом на воюнну
Это про что? Переведи с крокодильего...
Сообщение tarabrinVasiliy »
Да есть в его постах много загадок, тож не всё понимаю- не переспрашиваю, чтоб не посчитали ----?
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
EAV_04 писал(а):3,3мф. и 220к. Возможно такое соотношение
Да, возможно. Будет работать
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а):10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
Несмотря на отзывы, все-таки решили брать у него? Верите в честную лотерею? :) Ну не может новый IRG4PH50UD стоить полтора бакса, вы чо как маленькие...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
... Верите в честную лотерею?... :) не,в лоторею не верю :) ...на всё воля Божья . Мне важно запустить .... чтоб работало :) ,хоть пару минут :) .тогда усё будет как положено ... на станке у меня частотник есть 4кВт, просто хочу продублировать на всякий случай .... и не хочу лезть в заводской ЧП. разберемся ,затраты волнуют меньше всего :)
Kostyanch писал(а):...затраты волнуют меньше всего :)
"У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает." В.С. Высоцкий
Сообщение sasha27 »
а кто-то сделал частотник на 380v, какие изменения нужно сделать в схеме (какое сопротивление датчика тока, какой должна быть емкость конденцаторов ),двигатель какой мощности можно будет подключить применив транзисторы G4PH50UD и можно применить в зтом частотнике импульсный блок питания без гальванической развязки(на дросселе)
Сообщение Александр Чуреков »
Брал у него же. Два тихо сгорели при наладке. Прислал не той маркировки. KD вместо UD. Видно слал что было. Может и перемаркером занялся.
Также все остальные детали заказывал у него.
Сейчас работает.
Сообщение DC-AC »
sasha27 писал(а):а кто-то сделал частотник на 380v, какие изменения нужно сделать в схеме
Смотрите папку питание 380V
Ёмкость на 4кВт ставилась общая 500мкФ. Ключи лучше PH50KD или модули, шунт нет смысла трогать 0,11Ом. На PH50KD можно до 5,5кВт крутить. БП без гальванической развязки чревато, может пожечь всё.
Сообщение vladik0000 »
Решил собрать ЧП.
Подскажите можно ли заменить HCPL-3120 на FOD3120, пишут что аналог но по даташиту FOD3120 полностью на полевых транзисторах, а HCPL на полевике и биполярнике.
http://img.radiokot.ru/files/15053/medi ... 65km9f.PNG
HCPL-3120 - 34,50 грн. Космодром (Avago PDF- https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0161EN)
на FOD3120 - 28,00 грн. Космодром (Fairchild PDF -https://www.fairchildsemi.com/collatera ... uplers.pdf
(18.5 КБ) 579 скачиваний
...Брал у него же. Два тихо сгорели при наладке. Прислал не той маркировки. ... пытался донести концепцию :) на английском правда :) , он отправил только через пару дней :) надеюсь осознал :)
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
vladik0000 писал(а):Решил собрать ЧП.
где такие цены !? на радиорынке в Днепре ,брал по 13гр
