Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение 6ф1 »
Да можно вообще ничем ни красить ни обматывать. Сразу в корпус поставить, у 'голого' охлаждение лучше будет. Верхний слой изоляции защищает от повреждения обмотки при- сборке . --'
Сообщение oleg63m »
Для охлаждения законсервировать в алюминиевую банку с трансформаторным маслом :))) :hunger:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3651573#p3651573"]Синюю! :))[/uquote]
про синюю изоленту знаю, про краску- не скажу, не в курсе. я крашу красной
(41.4 КБ) 912 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
Зачем трансформатор красить? Потом сколько геморроя будет разбирать...
Их красють только чтобы продать лохам подороже.
Сообщение kentgaryk »
А ты разбираешь трансформаторы после намотки? :shock: :)))
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа. есть транс от UPS 500.собран из двух пакетов Ш и I. скреплен на сварке. сверху обмазан какой то черной мастикой.
разобрал (подрезав болгаркой I пакет), смотал вторички, собрал обратно и охренел от ХХ. он возрос в 1,5 раза.
притер поверхности- толку не много. пробовал стягивать болтами в предусмотренные отверстия пакет I (так как он начал расползаться)- ток хх еще возрос. стягивал струбцинами - тоже без толку
подскажите стоит ли протравить кислотой притертые поверхности?
есть ли смысл разобрать пакеты и собрать в "перекрышку" и чем размачивать что бы пакет разошелся.
не сталкивался с такими трансами.
Стоит наплевать и оставить как есть.
Сообщение 6ф1 »
Собери в перекрышку, хуже не будет. Ничего травить и размагничивать не надо. Пакет слипся от лака, ножем осторожно по одной отделять надо.
Сообщение ecat »
Перемотал первичную обмотку. При включении через лампу 60вт, лампа горит в пол накала. О чем это может говорить?
Сообщение Телекот »
Не о чём. Сначала дайте все исходные данные.
Сообщение Asaba »
Говорить может, например, о большом токе холостого хода. Может недомотал витков. Сильно гудит? На вторичке напряжение есть? Что за транс? Какая мощность, фото и т.п.
Размер или фото на фоне Эйфелевой башни?!
Сообщение сэм »
А что ток ХХ проблема измерить?
Сообщение ecat »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3730573#p3730573"]Говорить может, например, о большом токе холостого хода. Может недомотал витков. Сильно гудит? На вторичке напряжение есть? Что за транс? Какая мощность, фото и т.п.[/uquote]
Транс заводской, мощность порядка 40-50 вт. Сердечник Ш25x37. На вторичке есть напряжение, но отличается от расчетного в меньшую сторону (20в вместо 24). Вторичку не трогал.
Ток ХХ вместе с лампой около 110 ма. Без лампы не рискую его включать.
Гудит не сильно, думаю пластины надо лучше стянуть.
Включи без лампы и поставь на прогон, контролируя температуру. Не сгорит за несколько часов значит будет жить. Хотя ток ХХ великоват для транса 50ВА.
Сообщение сэм »
Ну если боишься, значит не герой, тогда включи автолампу на 12в а не 220 и померяй ток ХХ
Сообщение ecat »
Если на вторичке напряжение меньше, чем надо, может надо домотать первичку? Или это из-за лампы?
Сообщение Gnat »
Ребята,транс 50 ватт с лампочкой 220 вольт последовательно имеет 110ма ток ХХ!!!! Дальше можно ничего не пробовать. Потому что без лампочки будет 200-300ма ток ХХ а то и 400ма и сгорит нафик! 50 ватт транс нормальный должен иметь ток ХХ 5-10ма
Паяю уже 60лет.
Сообщение Телекот »
ecat писал(а):Транс заводской, мощность порядка 40-50 вт.
ecat писал(а):Ток ХХ вместе с лампой около 110 ма.
Может быть число витков меньше чем нужно, пластины плохо собраны или не всё.
Сообщение ecat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3730666#p3730666"]Может быть число витков меньше чем нужно, пластины плохо собраны или не всё.[/uquote]
Одну пластину я повредил, когда разбирал. Еще две не поставил, чтобы легче было разбирать, поскольку запуск был пробный.
Пластины в каком-то заводском лаке. Его нужно отмывать?
Ничего не нужно отмывать и две пластины сильно погоды не сделают, но собрать надо вперекрышку, без зазоров между Ш и перемычками. И пора уже огласить сообществу основную сов. секретную информацию, как бы не тяжело это далось.... Сколько витков было намотано?
