Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
Здесь вопрос более широкий. Все зависит от того какую работу выполнять и с каким материалом. От этого будут зависить и колличество оборотов. А так же и мощность на валу.
Сообщение ublhjnt »
значит надо ставить повышаюший, спасибо
Не спеши. Поищи коллекторный двигатель на 8000 - 12000 об/мин. мощностью 80 - 100 Ватт и этого будет достаточно для твоих работ.
Повышающие редукторы довольно сложные и дорогие, требуют особой смазки и техухода.
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста как проверить духполосные колонки в "полевых" условиях. Договорился с человеком встретится на улице поскольку в городе буду проездом.
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Подскажите пожалуйста как проверить духполосные колонки в "полевых" условиях. Договорился с человеком встретится на улице поскольку в городе буду проездом.
Только подключить их к усилителю,если надо послушать как играют.
Если есть доступ к дифузорам,надо пальцем их прижимать и прислушатся нет ли шорохов.
Сообщение ДАНДАН »
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ДАТАШИТЪ НА КТ902 ?
ИСКАЛ НО НАЙТИ НЕ МОГУ... :cry:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение МитяРа »
ДАНДАН писал(а):ИСКАЛ НО НАЙТИ НЕ МОГУ...
Беги в КотоСундук, там есть справочники по нашим транзисторам..
Сообщение Света »
ДАНДАН писал(а):У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ДАТАШИТЪ НА КТ902 ?
Обманываешь, признайся, что не искал...
Вторая и третья ссылки...
Сообщение SERJ »
А у меня вообще первая. :)
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... &oq=&pbx=1
И на будущее.
Пусть автор еще посмотрит на свои посты написанные заглавными буквами и увидит как он по дурацки здесь выглядит и что после этого думают о нем самом. :)
vod
Сообщение vod »
Вопрос в следующем...
Хочю зделать усилок на TDA2005 2х20 тоесть два усилителя по 20вт (по даташитовской схеме)... а теперь сам вопрос - Можно ли для этих усилителей зделать обший минус для всего усилителя вцелом....
(18.91 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
vod писал(а):Можно ли для этих усилителей зделать обший минус для всего усилителя вцелом....
1. Сделать.
2. Почему нет?
vod
Сообщение vod »
1. :oops:
2. в прошлой (точнее бывшей) конструкции в результате подобного включения звука почти небыло, зато шума и треска было достаточно - вот потому и интересуюсь можно ли было вообше их соеденять.... :dont_know:
Сообщение nik-as »
vod писал(а):можно ли было вообше их соеденять.... :dont_know:
Соединять их можно, главное правильно соединить.
Не только общие провода, а питание вообще.
Для каждого канала тянется питание по отдельным проводам, а сходятся
они вместе в одной точке, и лучше если этой точкой будет конденсатор фильтра.
vod
Сообщение vod »
А, ну это меняет дело... раз обший минус по питанию (и + тоже) то вход и выход тоже будут иметь обший минус... :)
Сообщение nossudak »
разобрал кнопку(регулятор мощности) шуруповерта.как я понимаю там используется метод ШИМ(внутри увидел 555).правильные ли я сделал выводы?
Сообщение юрик Воронеж »
а как там измеряется положение кнопочки? Резюк переменный + пружинка.
Да, там скорее всего шим - а с 3 ноги 555 не идёт ли дорожка на транзюк?
Ну да,идет:)а кто нить знает каким образом двигатель сразу тормозится там?
а там когда кнопку отпускают движок по-моему замыкается, или на прямую, или через резик. Тут есть статья, по моему нг
называется так "О динамическом торможении"
ясно,спасибо большое:)
Сообщение ЖАН »
Добрый день/ночь/вечер/утро!
Есть магнитола, передняя стенка которой отстегивается, чтобы вставить microSD карту, там разъем который пришел в негодность, найти его проблематично, подумал заменить кусочком шлейфа от жесткого диска ATA150, можно ли закрепить припаянный шлейф обычным силиконовым герметиком и не окислит ли он со временем контакты платы ?
Заранее огромное спасибо всем кто откликнется!
Сообщение pyzhman »
Я таким герметиком залил термодатчик с припаянными проводами. Живет на улице. Уже порядка пяти лет. Думаю в вашем случае проблем не будет.
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
