Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Electricman »
Ну и не надо лезть в экран носом. :)
А с полуметра всё видно и ничего не остаётся.
Как бы вопрос стоит в получении 500, ну или хотя бы 350МГц полосы. :)
Сообщение Valentin Gvozdev »
Пожалуйста уточните, о каких резисторах, в эмиттерных цепях, Вы говорите - о резисторе обратной связи, соединяющем эмиттеры "нижних" ОЭ транзисторов каскода, или о токоограничительных резисторах, идущий от каждого из этих транзисторов ОЭ, на отрицательную шину питания? Какими были номиналы этих резисторов до и после успешной коррекции?
Виктор, речь идет о резисторах R26 и R29 на схеме УВО С1-157 (прилагается). Там не очень четкая картинка и номинал непонятен. Изначально у меня они стаяли по 82 Ома. Замена на 62 Ома дала очень хороший результат. Одновременно немного сдвинулась рабочая точка выходного каскада (на коллекторах стало вольт на 5 меньше), но это компенсируется вращением RP7. при этом сигнал остаеся строго симметричным.
c1-157 уво.pdf
(94.48 КБ) 235 скачиваний
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Борисович »
Kotcat,ответ правильный. :))
Как то попросил одного супер пупер крутого спеца,что нибудь своё показать.И он показал пром аппарат,причём сертифицированный.Было забавно
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Как интересно - получается, что R26 & R29 включены в параллель. Предположу, что это для снижения индуктивности.
И вот ещё что. Мне кажется, что узел на VT7-VT10? это не каскод. VT7-VT8 это каскад с параллельной ООС, у которого достаточно низкое выходное сопротивление, что хорошо согласуется с низким входным сопротивлением выходного каскада ОБ на VT9VT10.
Валентин, Вы округляли номиналы резисторов, до стандартного ряда или подбирали, чтобы в точности соответствовали тем, что на схеме? Какое у вас напряжение питания выходного каскада УВО?
С уважением, ВикторС.
Собрать может почти любой, так как трубки такие не редкость, начиная с 11ЛО101И. А остальное там ширпотреб.
По моему, это все-таки далеко не так. Для начала кроме собственно трубки нужна вся полагающаяся ей специфицеская оснастка. Хитрый магнитный экран, катушки (коих там больше, чем в простой 8ЛО6И) итд.. Во вторых, нужен соответствующих размеров (а они немаленькие) корпус. В третьих, нужно сделать довольно сложный и весьма высоковольтный источник питания трубки.. И только когда будет найдено первое и второе и сделано третье, можно начинать думать об УВО, ГР и прочем.
И это будет далеко не ширпотреб, если, конечно, есть задача получить нормальную полосу (а для 5-10-20-50 Мгц заморачиваться с такими трубками смысла особо нет). Даже схемы С1-75 весьма непростые, полные элементов индуктивной коррекции.
Об С1-104 с его уникальными микросборками на весьма недешевых транзисторах, повторить которые дома очень непросто (если вообще возможно) я уж молчу. А уж нормально настроить подобное можно только располагая измерительно аппаратурой на соответствующий диапазон частот.
Valentin Gvozdev писал(а):Хитрый магнитный экран
Совершенно обычный. :)
Valentin Gvozdev писал(а):катушки (коих там больше, чем в простой 8ЛО6И)
В С1-97 одна сдвоенная прибавляется, в 79ом их всего две, как и у 8ло :)
Valentin Gvozdev писал(а):Во вторых
Это так... Незначительный пункт. Ну, для меня.
Valentin Gvozdev писал(а):В третьих,
Делается он, конечно, не тривиально, но вполне спокойно и в обычных радиолюбительских условиях. Либо в продаже находится готовый, иной раз вместе с трубкой и экраном.
Valentin Gvozdev писал(а):будет далеко не ширпотреб
Ну как сказать... "Не ширпотреб" времён 75го и 104го, за редкими исключениями, сейчас является вполне посредственными деталями.
Сейчас это всё более реализуемо, на самом деле.
Сообщение kotsat »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4091286#p4091286"]
Об С1-104 с его уникальными микросборками на весьма недешевых транзисторах, повторить которые дома очень непросто (если вообще возможно) я уж молчу. А уж нормально настроить подобное можно только располагая измерительно аппаратурой на соответствующий диапазон частот.[/uquote]
В микросборках нет ничего уникального , прекрасно заменяются современными импортными тр-рами и смд элементами , проверять в любом случае нужно. С печаткой самая большая засада ,нужен опыт ,желателен хороший ламинат , но можно полужутяевскими методами собрать , сигнальные цепи в воздухе. Смд резистор надфилем по середине прошел , - и вот готовая керамическая стоечка.
Согласен ,что повторять заводские монстры 1в1 смысла не имеет.
Сообщение ВикторС »
Коллеги,
как по мне, радиолюбительский осциллограф должен занимать минимальное место на рабочем столе. Сделайте проекцию площади осциллографа, на площадь пола под ним - получите представление о цене владения. Для сравнения, можно взять С1-71 и XDS2102A, например. Из этого, мне представляется, что делать осциллограф на ЭЛТ длиннее 25см, хорошее решение для тех, у кого изрядно площади для мастерской. И вертикальная ориентация лучше горизонтальной - опять же, из экономии места.
А для чего место экономить? :)
Сообщение ВикторС »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4091330#p4091330"]А для чего место экономить? :)[/uquote]
У меня в распоряжении, только один стол 150х75см и полки над ним. Всё рабочее место и для работы и для творчества. Комп, колонки, телефон, паяльник, два тестера, один генератор - постоянно на столе живут. Когда GOS-630, с работы приношу - уже проблема, как на столе разместиться.
Может надо что-то менять вокруг, а не ютится со своим хобби? :)
Для меня критерий прибора - его ТТХ. А дальше уже не важно, вес, размер и т.п.
Сообщение ВикторС »
Вот я потому и не паяю уже три года - работаю на отдельную мастерскую. ;-)
Тогда понятно. Но заранее ставить рамки... Как-то нехорошо. :)
Можно разные подходы иметь.Когда по молодости лет строил осциллограф,сделал максимально плоским.Остальные,что были приборы ,ставились на него.Ширина 620 ммИзображение
Сообщение kotsat »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4091345#p4091345"]Тогда понятно. Но заранее ставить рамки... Как-то нехорошо. :)[/uquote]
Да-да , и еще нехорошо , что на складе нет схемы с1-157 , когда Валентин его строит, с перечнем итд. Или у мну что-то с 00чами?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4091349#p4091349"]Можно разные подходы иметь.Когда по молодости лет строил осциллограф,сделал максимально плоским.Остальные,что были приборы ,ставились на него.Ширина 620 мм[/uquote]
Камбала стайл
Борисович , у вас там точно осциллограф , или коробочка пустая? И меандр 1MHz показывает? И прямоугольный сигнал достаточно треуголен в своей квадратности? И насколько женственно округла синусоида?
Не верю!(C)
Последний раз редактировалось kotsat Вт сен 14, 2021 18:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Kotsat.Теоретик стайл.А где там трубка находится хотя бы въехали?
Может всё же прекратим бесполезные споры? :)
Сообщение tofik71 »
kotsat,вы Маяковского в школе читали?(Что такое хорошо и что такое плохо)
А бесполезный спор-это что?Можно ли дома сделать осциллограф на 500 МГц? Ну может 1-2 человека сделать смогут.Нужен ли реально такой дома? Не нужен,задач для него дома нету.Будет ли здесь кто такой делать?Никто не будет.
А теоретиками рассуждать про 500-1000 МГц,вот это в самый раз.
Kotcat.Приняло тебя.Сейчас бегу и падаю,показывать тебе осциллограф с другой стороны.Своё что нибудь покажи
Сообщение tofik71 »
Борисович,ну допустим осциллограф дедушки Борисовича мы уже видели,для 1982 года выше крыши.Некоторые в то время паяльник толком держать не умели,так что не обращайте внимания.
https://img.radiokot.ru/files/123810/me ... jkl93s.jpg
Кто может,тот работает.
Кто не может работать,тот учит ,как надо работать.
Кто не может учить,тот учит,как надо учить.
Вернуться в «Измерения»
