Сообщение SLvik »
artik100 Насколько я помню я писал в описании что запятые не назначаются.
Возьми 2 провода и аккуратно поставь перемычки, а дорожки перережь.
Будешь делать ещё часы поправишь дорожку в чертеже платы.
Сообщение likato »
Может немного не в тему... Попался мне ИН-18 со "склеенными" 4 и 8 кой.... Возможно ли как то обратно их разделить?! Касание в одной только точке имеется....
С уважением, Антон.
akl
Сообщение akl »
Давно пользовался бумажным конденсатором, заряженным от сети через диод. Зазряжал на "склеенные" катоды через резистор 10к. Правда, результат не 100%.
Сообщение Topaloff »
likato, если катоды касаются друг друга в "клетке", то можно попробовать пропускать большой ток через один из катодов (он нагреется) и бить лампой о не твердую поверхность в надежде, что нагретый катод под действием ускорения немного сдвинется.
Бывало, встречалась "волосинка" и т.п. короткое замыкание - лечилось выжиганием большим током через КЗ по катодам. Иногда сгорало не там где нужно )).
На днях удалось зафиксировать оторвавщийся с держателем геттер при помощи магнита и ударов. Магнитом тянул геттер в щель между "клеткой" и колбой, при этом ударял лампой в нужном направлении. В результате геттер надежно зажался (видно даже небольшой наклон "клетки" из-за распирания). :beer:
Сообщение uldemir »
Сегодня такого зверя ремонтировал.
Сообщение Kuzmin »
Конденсатор бумажный или типа К73-17 на 1- 2 мкфх 250- 400 вольт зарядите и подключите между "4" и "8", должно прожечь. Не рекомендую ёмкость более 10 мкф.
Сообщение crackintosh »
А что это?
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Сообщение likato »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3588258#p3588258"]likato, если катоды касаются друг друга в "клетке", то можно попробовать пропускать большой ток через один из катодов (он нагреется) и бить лампой о не твердую поверхность в надежде, что нагретый катод под действием ускорения немного сдвинется.
На днях удалось зафиксировать оторвавщийся с держателем геттер при помощи магнита и ударов. Магнитом тянул геттер в щель между "клеткой" и колбой, при этом ударял лампой в нужном направлении. В результате геттер надежно зажался (видно даже небольшой наклон "клетки" из-за распирания). :beer:[/uquote]
А как ток подобрать? Экспериментально?
С уважением, Антон.
Сообщение suslogon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3588398#p3588398"]Изображение
Сегодня такого зверя ремонтировал.[/uquote]
ИД1 сдохли? :( У нас на работе с такой же фигней лежит Я2М-66...
Сообщение uldemir »
Это Ч3-57 - частотомер. Принесли, сказали, что не идёт даже самоконтроль. Включаю, запятые на индикаторах горят через один. Нажал ручной сброс - цифирки побежали. Но дальше без ручного сброса не идут. Ага, понимаю, что-то с одновибратором в блоке автоматики. Открываю, думаю искать схему, а схема и не нужна. Просто оборван провод к потенциометру задающему время индикации. Оказывается, на заводе прикручивая потенциометр гайку прикрутили криво, не по резьбе, ну и не до конца. И кто-то сильный крутанул ручку до упора вместе с потенциометром пока не оборвался провод. Заменил гайку, прикрутил, так чтобы в следующий раз сломали потенциометр...
А вот что делать с запятыми. Глянул по схеме они зажигаются от 133ИД1. Но на ИД1 не может быть разом 3-4 активных выхода. Смотрю, а сигнал на неё приходит с хитрой микросхемы, уже встречал - 505РЕ3. ПЗУ с прошивкой. Но ей надо отрицательное напряжение, которого и нет. Полез питание изучать. Вытаскиваю ТЭЗ, а там диодный мостик на КД106, и один как будто взорван. Ну ладно, заменил диоды. Родных не было, поставил 1n4007. Там еще есть на плате предохранители... но они после диодного моста с конденсатором. Включаю - всё работает. Самоконтроль идёт.
Вот только через некоторое время... запашок такой, подгорающий. Выключаю, щупаю. Трансформатор горячий. А на ТЭЗе, где менял диоды - диоды горячие, некоторые электролиты тоже горячие. Смотрел-смотрел вроде проблема в мосте. Диоды-то ставил не новые, а пользованные. Хотя тестером звонились нормально. И ток через предохранитель (его выпаял и включил амперметр) всего 100ма. Начал диоды выпаивать. Выпаял одно плечо - пусть будет однополупериодный выпрямитель. Включаю, греется. Выпаял один диод второго плеча - всё равно греется. Но позвольте! там же питание заходит с совершенно отдельной гальванически изолированной обмотки. Значит она уже не изолированная. Начал прозванивать тестером - да, имеет контакт с еще одним выводом трансформатора. Посмотрел - ничего страшного - экран. Так, проблема или в трансформаторе, или проводах. Отпаиваю провода - один провод коротит на корпус. Думал, обкусить и бросить другой провод, но червячок гложет - может там еще комплект проблем. И начал я просматривать жгут. Нашел быстро. Под первой же крепежной скобой. Жгут должен быть защищен прокладкой и только тогда прижат скобой. Прокладка есть. Только скоба держит жгут со смещением, так, что один край выходит за прокладку и жмет уже сам жгут. Ну и там несколько проводов были просто передавлена изоляция.
Вот так, почти сорок лет спустя, вскрылся производственный брак. дата изготовления 1981-й год.
Кстати, индикация статическая. Каждая лампа стоит на отдельной платке (на фото можно разглядеть) со своей 133ИД1. Так что если на рынке такая попадётся, можете с умным видом сказать "из каретной рессоры". :))
Сообщение romaoo1 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3588557#p3588557"]Кстати, индикация статическая. Каждая лампа стоит на отдельной платке (на фото можно разглядеть) со своей 133ИД1. Так что если на рынке такая попадётся, можете с умным видом сказать "из каретной рессоры". :))[/uquote]
а какая лучше для ламп и работы индикация статическая или динамическая ?думаю часы сделать :))
С Уважением Дмитрий
Сообщение uldemir »
Лучше та, что сделана. До 4-х ламп я разницы не вижу... А вот быстрый quiz: Какие часы имеют динамику, а какие статику?
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3588671#p3588671"]а какая лучше для ламп и работы индикация статическая или динамическая ?[/uquote]Мне всегда казалось, что эти лампы и дешифратор- 155ИД1 разрабатывался именно для "статической" индикации.. :dont_know:
Сообщение NeXan »
Кто-нибудь собирал данный проект часов - http://cxem.net/mc/mc206.php
Не подскажете решение в моей проблеме. Я прошил МК, часы запустились и работают, но, такое ощущение, как будто МК работает на пониженной частоте, пьезодинамик кряхтит (он активный - в настройках выставлены - 0), динамическая индикация хорошо заметна на глаз (ощущение, как будто 60 Гц), в настройках цифры мигают немного медленнее, чем на видео со страницы. Кварцы менял, стоит 7.3728 МГц, кондеры 22пФ дисковые. Не подскажете, куда копать(((
Прошивал AVRDude, фьюзы 10 раз перепроверял.
Сообщение Altair »
А вы еепром прошили?
akl
Сообщение akl »
Вроде FUSE- биты правильные. Можно попробовать снять галку с BODLEVEL, т.е. перевести на срабатывание при понижении питания до 2,7V.
Как- то раз мне попалась Мега8, которая ни в какую не хотела выставлять 8 МГц внутреннего генератора.. :facepalm: То есть, независимо от выставленных фьюзов она "тарахтела" на 1 мегагерце.. :dont_know:
Поставил в эту схему другую Мегу8- всё стало нормально..
Сообщение 74LS00 »
NeXan, скорее мега 8а с буквой, просто мег 8 давно нет.
Смотрите по сигнатуре, китайцы могли в этот корпус запихнуть другую. Она может даже и прошьётся, но фьюзы могут оказаться другими, может это какая нибудь 88 у которой ckdiv. Хотя вроде как они бинарно не совместимы и работать не должно.
Недавно у меня развалилось несколько 168. По началы был дохлый бит eep который так и не победил, потом начали слетать настройки. Потом ещё и отпайкой добил. Надувается снизу и отваливается eep, хотя программа работает и сверху всё ровно. Так то они работают день и память забивается мусором. Покупались в китае.
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3588671#p3588671"]а какая лучше для ламп и работы индикация статическая или динамическая ?думаю часы сделать :))[/uquote]во всех устройствах какие видел, динамика на низкой частоте работает, ниже телевизионных 50, мне разницу очень заметно.
Но пробовал както на 514ид2 делать динамику, видимо высоко частоту задрал, не пошла она у меня вообще. Так что в подобных схемах быструю динамику и не сделать.
Я только за статику. Запихать 155ид1 между ногами при желании можно, а можно и дрыгать их регистрами чтоб с платы индикации меньше ног.
А уж с появлением кф133ид1 можно ещё компактнее. Но я всётаки за транзисторы, они меньше жрут.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3589660#p3589660"]NeXan, скорее мега 8а с буквой, просто мег 8 давно нет.
.[/uquote] :))) Так это и было лет 6 назад, если не больше.. :facepalm:
Эта же микросхема спокойно работает с прошивкой, которой нужен 1 МГц внутреннего генератора..
зы.. А вообще я не понимаю, ЗАЧЕМ "кодеры" всё время задирают тактовую частоту до "максимума", даже на простеньких программках, неужели нельзя писать на частоте "по умолчанию", если этой частоты вполне достаточно? :dont_know:
Сообщение samand587 »
Собрал тестер-активатор газоразрядных индикаторных ламп (ТАГИЛ) отсюда http://www.labkit.ru/html/show_meter?id=476. Отличнейшая штука. За два часа восстановил лампу ИН-4 с отравленными катодами.
Вернуться в «Умные мысли»
