Подключить светодиод к сети 220 вольт
[uquote="wertklop",url="/forum/viewtopic.php?p=4088302#p4088302"]Насколько сильно они мерцают?[/uquote]Настолько, что их запрещено использовать в жилых помещениях.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4088443#p4088443"]1. Мерцают сильно.
2. Там собственный драйвер с хитрой системой работы от переменки, поэтому нельзя ни к постоянке ни ставить дополнительные электроллиты на ту плату. Она используется "как есть".[/uquote]
а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?
нашел вот такой недорого https://aliexpress.ru/item/33007587376.html, деталей там вроде немного
у тебя нет драйвера у тебя тапм уебше -емкобаласт убивецдиодофwertklop писал(а):а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?
идиотоф менятьнадо толка на такихже иное не прокатит рекомендуется менятьсразу все но можно и по 1му но позже сгорят другие если лампа семкобаласмтом а у вас имено такое гавно-убийца диодоф яб - не чинил
это гавно купите нормалный ламп с микросжемноинверторным баластом
[uquote="wertklop",url="/forum/viewtopic.php?p=4088468#p4088468"]а если я отпаяю все, кроме светодиода (который из алика) и подключу к моему драйверу, по идее, должно же сработать?[/uquote]Учитывайте рабочее напряжение светодиодов и матриц. Оно может отличатся во много раз. Если напряжение укладывается в пределах рабочего диапазона драйвера - то всегда пожалуйста.
Драйвер с "горячим" выходом типовой от 60 до 90 руб с Али.... стоит ли палить диоды емкостью? Я как-то ради интереса пытался модернизировать такой вот драйвер с емкостью древний ... и ГСТ ему ставил..и стабилитроны... а он палил и палил диоды...выживали только замененные мной на 1 ватт кругляши заместо смдшных
. В итоге поставил драйвер и забыл о заменах.
нашел вот такой недорого https://aliexpress.ru/item/33007587376.html, деталей там вроде немного[/uquote]
Это полное ГЭ. Требуют дополнительного радиатора и всё-равно через год-другой дохнут. Там токи больше допустимых для светодиодов. Даже на огромном радиаторе кристаллы разогреваются до 60-80 градусов. Будут долго жить, если по входу поставить ограничение по току до 60-70% от потребляемого. Но чем?!
брал я такие ток там не проблема увечиче резистор в цепи цыпы и все но там нет филтра пулчация 100гц 200% глаза вылезут изорбит минут чере30 работы при таком свете ... это для коридороф и гальюноф и подвалоф годно но не для жилых мест
Там резистор задает ток, ставь больше в 2 раза и всё нормально. Можно даже электродитик поставить что бы пульсаций не было.
Но дорого, дешевле простую лампочку в нашем магазине купить.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4133559#p4133559"]там нет филтра пулчация 100гц 200% глаза вылезут изорбит минут чере30 работы при таком свете ... это для коридороф и гальюноф и подвалоф годно но не для жилых мест[/uquote]
а правописание тоже с мерцанием связано? или это от температуры, в смысле от градусоффф?
Я его полностью поддерживаю.
Там где современные 8-иножки ИС стоят на плате никакие электролиты не помогут. Совсем другой там принцип работы,в переключении ветвей светодиодов при отслеживании синуса.. Ну почитайте даташиты прежде чем давать вредные советы! Были давно и недолго ИС линейных стабилизаторов в ТО-220 корпусе для светиков. Вот там были и электролиты и прочее... Те, что сейчас на алюминиевых платах стоят по одному корпусу на каждые 10 ватт мощности...совсем другие. И пульсации там неизбежны.
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
В моих сборках (и гибридных и из одиночных светиков на алюминии) стояли ИС типа CYT3000A https://peling.ru/2017/01/31/13679-2/ Они управляют группами. Синхронизированы с входной синусоидой. Понятно что электролит им просто вреден. Но не исключаю что есть и линейные до сих пор... Правда на десятках ватт как линейных драйвер будет тепло рассеивать непонятно, особенно когда он на той же пластине где и куча греющихся диодов
Схема не совпадает для CYT3000A нужен не один резистор а и конденсатор.
И ваша ссылка на статью опровергает ваши слова.
Часть статьи.
Часть статьи.
в тех что я брал на алехе -круглых таки линейный драф(проверено ослом) но напайка банки на выход моста не рекомендована ибо нагреф ципы резко возрастет тут придется ток снижать уже в 3раза чтоб она не перегрелась и увеличивать площадь радиатора или делать обдуф
если же всеже планируется переделка на вариант без пулсаций с выносной банкой то не забудте и про резик/тремистор ограничениятока моста мостик там дохленкий на полкилотока
всеже под переделку яб взяд 50вт модули на прямоуголной болшой подложке нанеск каналоф
Доп радиатор там однозначно нужно, уменьшать ток нужно для продления срока службы.
Телекот, Вы схему на 1000 серию приводите, а я о 3000 серии. Даташит есть по ссылке, нет там электролитов, в 4-хканальном драйвере
На фото скорее всего и есть 1000, в 3000 должен ещё мелкий конденсатор стоять в обвеске.
Привет, пролистал несколько страниц, не смог найти...
Имеются обрезки ленты на 24В.
Можно ли соединить последовательно, набрав на 240В, насколько хорошо будет работать, не будут ли мерцания?
точно, про обрезки ещё никто не спрашивал..)))))..но надо же рассказать про состав этих обрезков и как вы собрались получить 240 В постоянного напряжения....
Есть лента, на 24 В. Правильно разрезанная, т.е. подключенные к 24В обрезки нормально светятся.
Включить в переменку, используя сами диоды ленты как однопоупериодный выпрямитель.
Естественно будут мерцать и сильно, к тому же светики не любят обратного напряжения, так что работать долго не будут.
Так что если хочешь что бы не мерцала ставь выпрямитель и конденсатор и собирай твои куски на 320-340в. Куски должны быть одинаковой длинны.
У меня от переменки 50 гц выпрямитель на 24 вольта с конденсатором 3300 мкф - ничего не мерцает.
У низкого напряжения и лент в параллель есть большой плюс - надежность. Один обрезок сгорит и х с нем, остальные будут работать.
Тем более если лента не токовая, а на напряжение.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Re: 24В ленту в сеть
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4484150#p4484150"]Можно ли соединить последовательно, набрав на 240В, насколько хорошо будет работать, не будут ли мерцания?[/uquote]Можно. Будет работать, пока не сдохнет.
Но при чем здесь мерцание? Откуда оно возьмется в постоянном токе? Переменным светодиоды питать нельзя, естественно. Выпрямляйте и фильтруйте. Тупо через диодный мост - будет мерцать. С конденсатором - не будет мерцать, но после конденсатора напряжение в 1,4 раза выше переменного. Из розетки 230 переменки превратятся в 320 постоянки.
Другой вопрос в том, что в сети нестабилизированное напряжение. Иногда может оно изменятся... И лента будет или не ярко гореть, или перегреваться и сгорит.
Тогда надо еще ставить гасящий конденсатор или резистор или стабилизатор... или наслаждаться постоянными перепадами яркости.
Вопрос питания тут стоит на первом месте. А на какое напряжение ленты, последовательно или параллельно - по барабану вообще.
Рекомендую таки блок питания на 24 вольта использовать и не морочить мозги. Есть блоки питания и на более высокие напряжения, 48 вольт и т.д., а ленты в этом случае можно включать последовательно так, чтобы подошло по напряжению. Блок питания стабилизирует напряжение, и лента скажет вам спасибо.
