Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение WiseLord »
Такой вопрос.. в сообщении выше Вы проверяете именно то, что в коде написано (то есть, указывает ли buf на строку), или же пытаетесь этим кодом проверить то, что по адресу buf такая же по содержимому строка ("String") лежит? Если первое, то тогда ОК.
Сообщение es131245 »
Я хочу проверить содержимое буффера. Set\r ли там или нет.
Тогда нужно для этого пробегать по строке, для чего писать отдельную функцию.
if(Buf=="String\r"){ же всего лишь проверяет, что указатель Buf указывает именно на строку "String\r" в памяти. И не более того, никакого анализа на совпадение строк при этом не происходит.
Сообщение Psych »
es131245 писал(а):Я хочу проверить содержимое буффера. Set\r ли там или нет.
void main(void)
 uint8_t *buf;
const uint8_t comp[]="String\r";
 if (Compare(buf,comp)) printf("Не совпадает"); else printf("Совпадает");
uint8_t Compare (const uint8_t * buf1,const uin8_t * buf2)
 uint8_t n=0;
 while((buf1[n]==buf2[n])&&buf2[n]&&buf1[n])n++;
 return (buf1[n]|buf2[n]);
ARV
Сообщение ARV »
вообще-то strcmp есть для этого
Сообщение Psych »
ARV писал(а):вообще-то strcmp есть для этого
Ну там ветвлений больше.
Сообщение pokk »
Добрый день, подскажите какие могут быть ограничения на использования #ifdef
т.е где её нельзя использовать ?
В общем возникла проблема следующая:
сделал включение выключение отладочного кода программы по #ifdef всё работает пошёл дальше
добавил ещё один #ifdef на вывод отладочной информации на индикатор и этот #ifdef в упор не хочет убирать код
уже всякие разные названия на придумал всё равно и внутрь case поставил и в глобальный дефайн воткнул результат один не убивает код. какие могут быть причины ?
PS: использую CodevisionAVR
Никаких ограничений. Только следует понимать, что всё, что начинается с # - это инструкции препроцессора, компилятор этих #ifdef и прочего не видит в принципе - он компилирует только код, отданный ему препроцессором.
А вообще по поводу нерабочего дебага, хорошо бы приводить кусок кода, а то никто не знает, что Вы там написали, и почему это может не работать.
Сообщение Siarzhuk »
pokk писал(а):Добрый день, подскажите какие могут быть ограничения на использования #ifdef
Использовать можно везде где её найдёт и обработает препроцессор.
pokk писал(а):В общем возникла проблема следующая:
Если не убирает - значит ключ определён - не важно во что он определён - 0, 1, 100500 - срабатывать будет всегда - т.е. надо убирать #define совсем.. А вообще пример кода покажите - определение ключа и [неработающее] использование оного.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение pokk »
Вопрос решился благодарю все за помощь. (попутал #ifdef и #if :oops: )
Сообщение slavokhire5 »
Привет котам:)
я опять с глупыми вопросами. мое устройство получает настройки от ведущего - пока немного, всего штук 6 типа uint8_t.
т.к. настройки нужны очень много где, я объявляю их глобально.
как лучше в плане понимания кода посторонним человеком сделать, 6 отдельных переменных (прим1), или структуру с настройками (прим2)? либо какой-то третий вариант?
пример1:
uint8_t adc_gain;
void adc_setup(void)
   ADC_CONTROL_REG = adc_gain;
пример2:
tDevice_Settings set;
void adc_setup(tDevice_Settings *set)
   ADC_CONTROL_REG = set->adc_gain;
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение Аlex »
Конечно же лучше в структуру. В неё и укладывать принятые данные сразу удобнее, по байтикам. И визуально восприниматься будет лучше.
slavokhire5 писал(а):либо какой-то третий вариант?
В общем случае, как уже и посоветовали - "структура структурирует". Если потребуется унифицированная обработка набора параметров (операция for each) - можно попробовать представить их массивом:
// определяем индексы
enum {
  eGain = 0,
  eADC1,
  eADC2,
  eMagic,
  // count of params
  eCount
// массив настроек
uint8_t params[eCount] = { 0 };
// получаем настройки от ведущего в предопределённом порядке
  for (int i = 0; i < eCount; i++)
    params[i] = receiveParam();
// используем
  GAIN = params[eGain];
// выбрасываем в отладочную консоль
    DEBUG_OUT(params[i]);
А с сочетанием union и struct можно вообще красивые вещи делать
typedef struct {
	uint8_t eGain;
	union {
		uint8_t eADC[4];
		struct {
			uint8_t eADC1,
			uint8_t eADC2,
			uint8_t eADC3,
			uint8_t eADC4,
	uint16_t eMagic,
	uint8_t eCount;
} myStruct;
int main()
	myStruct ms;
	for (i = 0; i < 4; i++)
		ms.eADC[i] = 0;
	ms.eADC3 = 4;
Т.е. к элементу структуры eADC1 можно обратиться и по имени, так и по индексу массива eADC, лежащего за счёт union в той же области памяти, что и четыре подряд идущих элемента eADCX.
Как минимум, gcc это поддерживает.
OKF
Сообщение OKF »
Вопрос знатокам. Имеем такой фрагмент.
  if(SPEED == SPEED_250) {
    setup |= (1<<DR_LOW);
  } else {
    if (SPEED == SPEED_2) {
    	setup |= (1<<DR_HIGH);
    } else if (SPEED == SPEED_2) {
    } else {
    	//default
SPEEDxx - это константы.
Как я понимаю, оптимизатор выкинет неиспользуемые куски.
Тогда почему не возложить это на препроцессор? В чём фишка?
Логические ошибки обсуждать не будем.
Сообщение Jack_A »
Ничего он не выкинет. SPEEDxx - это константы, а SPEED - переменная ( я глубоко не вникал, но по логике так ) , и значение ее в процессе работы заранее не известно, поэтому все варианты ветвления должны быть сохранены.
Но если это - параметр конфигурации (типа if DevType == TINY13), то это безусловно макрос, и на этапе компиляции будет выбран только соответствующий вариант. Впрочем, скорее всго, синтаксис макроса совсем другой (На СИ для компа я не писал лет 10, а для МК - вообще никогда), но смысл приблизно такой.
Да, похоже . Анализ Siarzhuk'а нашел слабое место в коде и работу для оптимизатора. Но и мое утверждение остается верным. Хотя, кажется, довольно банальным. :(
Последний раз редактировалось Jack_A Вс июл 05, 2015 09:47:48, всего редактировалось 2 раза.
OKF писал(а):Тогда почему не возложить это на препроцессор? В чём фишка?
Видимо потому, что препроцессор не имеет столько информации, чтобы принять квалифицированное решение о исключении кусков кода. Ему вообще всё равно что там между его директивами - даже язык на котором написан исходный текст ему безразличен - лишь бы #-директивы были синтаксически верными.
Jack_A писал(а):Ничего он не выкинет. SPEEDxx - это константы, а SPEED - переменная
Скорее всего коллега, подобно сибирским мужикам с бензопилой на рельсах, имел ввиду что дублированное сравнение со SPEED_2 будет исключено оптимизатором. Подозреваю, что даже если бы там и не было дублированной проверки - то при пустых телах if-ов, я бы, на месте оптимизатора, их (т.е. проверки на пустых телах) всенепременно выкинул-бы.
OKF
Сообщение OKF »
Jack_A писал(а):Ничего он не выкинет. SPEEDxx - это константы, а SPEED - переменная..:(
Ещё раз. Читаем внимательно.
OKF писал(а):SPEEDxx - это константы.
SPEED - константа!
Сообщение Jack_A »
Вам виднее. Не видя всего исходника, можно предположить и такое, что у автора if 2==4, но это уж настолько через опу, что обсуждение этого исходника на тему "почему он так сделал" теряет всякий смысл. Все-таки интуиция мне подсказывает, что это не так. И если исходник взят с работающего проекта, а не со студенческих экзерцисов, то автор клиническим идиотом не может быть никак, хотя код, конечно, не блещет.
Впрочем, из этой ветки я пас.
